GlobTek GT-46180-1809-3.05电源适配器深度解析
在电子设备的设计中,电源适配器是至关重要的一环,它为设备提供稳定的电力支持。今天我们来详细解析GlobTek公司的GT-46180-1809-3.05电源适配器,看看它有哪些特点和优势。
文件下载:WR9QB3000LCP-N(R6B).pdf
一、产品概述
GT-46180-1809-3.05是一款ICT/ITE电源,属于墙插式、调节型开关模式AC - DC电源适配器。它的外壳颜色为GlobTek黑色,具有高效节能的特点,符合美国DOE Level VI以及欧盟生态设计指令2009/125/EC、(EU) 2019/1782的要求。
二、电气规格
1. 输入参数
  • 电压范围:指定输入电压为90 - 264 Vac,铭牌额定输入为100 - 240Vac,在85 - 264Vac范围内可承受85%的额定负载。
  • 频率范围:指定输入频率为47 - 63 Hz,铭牌额定频率为50 - 60Hz。
  • 浪涌电流:在任何条件下反复开关电源时,不会造成损坏。
2. 输出参数
  • 功率与电压:输出功率为18W,输出电压为5.95V,电流为3.0A。
  • 电压精度:输出电压容差为±5%,线路调节率为± 1%。
  • 启动与保持时间:在115 VAC全负载下,启动延迟最大为3000 mS;在100 VAC全负载下,保持时间最小为10 mS。
  • 纹波电压:纹波电压为+/-1%或150 mV(取较大值),在标称线路下,使用0.1 uf陶瓷电容与10 uf电解电容并联,在输出连接器末端测量,带宽为20 MHz。
3. 效率与空载功耗
  • 平均效率:最小为85%(符合CEC和DOE LEVEL VI标准),最小为85.45%(符合ErP欧洲委员会生态设计指令(2005/32/EC) / CoC Tier 2标准)。
  • 空载输入功率:小于0.1W(符合CEC和DOE LEVEL VI标准),小于0.075W(符合ErP欧洲委员会生态设计指令(2005/32/EC) / CoC Tier 2标准)。
三、保护与安全特性
1. 保护功能
  • 过压保护:输出关闭并自动重启。
  • 短路保护:输出关闭并自动重启。
  • 过载保护:输出关闭并自动重启。
2. 安全指标
  • 高压测试:输入到输出的耐压为3000VAC或4242VDC,电流为10mA,测试时间为1分钟。
  • 触摸电流:小于0.25mA。
  • 静电放电:接触放电为8kV,空气放电为15 kV。
  • 快速瞬变/脉冲:能承受4 kV的快速瞬变和脉冲。
四、物理特性
1. 外壳
  • 材质:采用高冲击塑料,94V0聚碳酸酯,无通风孔设计。
  • 尺寸:74.0 x 43.5 x 34.0 +/-1.0 mm。
  • 重量:68.5 g。
2. 输出线缆与连接器
  • 线缆规格:线缆类型为UL 2468,长度为1000 mm,线径为16 AWG,导体数量为2根。
  • 连接器:采用Female Barrel 5.5 2.5 11mm,带有内部弹簧夹和锁定槽,中心为正电压(+V),符合IEC 60417符号编号5926。
五、输入配置
1. 接地配置
采用Class II / 双重绝缘设计,如有需要,也可提供其他接地配置。
2. 可互换插头
插头和电源线需单独订购,提供多种插头选项,包括美国/加拿大/日本、澳大利亚、英国、欧洲、韩国、阿根廷、中国、印度等不同国家和地区的插头配置,还提供多种插头套件可供选择。
六、认证与合规性
该电源适配器获得了众多认证,如CB 62368、沙特认证、230V CoC Tier 2、EAC、NOM(12V only)、以色列(12V only)、南非、UKCA、cULus、RCM、NrCAN(12V only)、GEMS等,符合62368 - 1、LPS 62368等标准,还符合RoHS(欧盟2015/863和中国SJ/T11363 - 2014)等环保要求。
七、使用注意事项
1. 安装与使用
  • OEM系统工程师有责任为最终系统用户提供使用说明和警告信息。
  • 若需要输入电源线,应使用符合所在国家国家标准的电源线为电源适配器提供AC电源。
  • 该产品不设计用于维修,内部无用户可维修部件,内部保险丝熔断表示电路组件发生灾难性故障,如需进行故障分析,应将损坏的单元返回GlobTek进行准确的故障根源判定。
2. 电磁兼容性
OEM系统工程师需要验证整个OEM产品(包括GlobTek电源适配器)的电磁兼容性。
八、总结
GlobTek的GT-46180-1809-3.05电源适配器在电气性能、保护功能、物理特性和认证合规性等方面都表现出色。其高效节能的特点符合当前的环保要求,可互换插头的设计方便了不同地区的使用。对于电子工程师来说,在设计需要稳定电源供应的ICT/ITE设备时,这款电源适配器是一个不错的选择。但在使用过程中,一定要严格遵循使用注意事项,确保设备的安全和稳定运行。大家在实际应用中是否遇到过类似电源适配器的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
