AOZ5166QI:高电流、高性能DrMOS电源模块的设计与应用
在电子设计领域,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨一下AOZ5166QI这款高电流、高性能的DrMOS电源模块。
文件下载:AOZ5166QI.pdf
一、模块概述
AOZ5166QI是一款高效同步降压功率级模块,由两个非对称MOSFET和一个集成驱动器组成。这两个MOSFET针对同步降压配置进行了单独优化。高端(HS)MOSFET具有低电容和低栅极电荷,适合快速开关和低占空比操作;低端(LS)MOSFET则具有超低的 (R_{DS(ON)}) ,可将传导损耗降至最低。
该模块适用于5V(CMOS)和三态输入,通过PWM和DISB#输入实现对功率MOSFET开关活动的精确控制。它还具备诸多特性,如集成了自举电源二极管,LS MOSFET可进入二极管仿真模式以实现异步操作,引脚布局经过优化以降低寄生效应。
二、关键特性与参数
1. 特性
  • 完全符合英特尔DrMOS Rev 4.0规范。
  • 输入电压范围为4.5V至18V,驱动电源范围为4.5V至5.5V。
  • 输出电流高达60A,PWM操作频率可达1MHz。
  • 5V PWM / 三态输入兼容。
  • 具备欠压锁定保护功能。
  • 单引脚控制二极管仿真/CCM操作。
  • 采用6mm x 6mm QFN - 40L封装。
2. 参数
项目 详情
绝对最大额定值 供应电压(VIN): -0.3V至25V;开关节点电压(VSWH): -8V至30V等
推荐工作条件 供应电压(VIN):4.5V至18V;控制输入(PWM、SMOD、DISB#):0V至VCIN - 0.3V等
电气特性 如操作电压(VIN):4.5 - 18V;控制电路偏置电流(IVCIN)在不同条件下有不同值等
三、引脚配置与功能
AOZ5166QI的引脚众多,每个引脚都有其特定的功能。例如,SMOD引脚用于启用不连续模式、二极管仿真或跳过模式;VCIN是控制电源电压输入,需连接1µF电容到CGND;VDRV为BOOT电容充电二极管和LS MOSFET驱动器的电源电压轨等。具体引脚功能可参考以下表格: 引脚编号 引脚名称 引脚功能
1 SMOD 拉低以启用不连续模式、二极管仿真或跳过模式
2 VCIN 所有MOSFET驱动器控制功能的控制电源电压输入(5V)
3 VDRV BOOT电容充电二极管和LS MOSFET驱动器的电源电压轨
四、应用信息
1. 电源供应
外部需要一个5V的VDRV电源来驱动MOSFET。MOSFET的低栅极阈值设计使得可以使用较低的驱动电压,从而在不影响传导损耗的情况下降低开关和驱动损耗。控制逻辑电源VCIN可通过RC滤波器从VDRV获取,以旁路开关噪声。同时,为HS MOSFET驱动的升压电源通过在BOOT引脚和开关节点VSWH之间连接一个小电容来生成。
2. 欠压锁定
VCIN会被监测欠压锁定(UVLO)条件,除非有足够的栅极电源,否则两个输出将被主动拉低。欠压锁定设置为3.5V,具有400mV的滞后。在启动时,需要特别注意PWM控制信号,应确保其经过适当的软启动序列,以减少启动时通过转换器的浪涌电流。
3. 输入电压
AOZ5166QI可在4.5V至18V的宽输入范围内工作。在正常操作中,模块会吸收高频大脉冲电流和极高的di/dt速率,因此强烈建议在靠近封装引脚处使用X7R或X5R质量的表面贴装陶瓷电容来旁路输入电源(VIN)。
4. PWM输入
该模块与5V(CMOS)PWM逻辑兼容,PWM也是一个三态兼容输入。当输入为高阻抗或未连接时,两个栅极驱动器将关闭,MOSFET栅极被主动拉低。PWM阈值表列出了高低电平转换以及三态操作窗口的阈值。
5. 二极管模式仿真
通过SMOD引脚,AOZ5166QI可以在二极管仿真或跳过模式下工作,这在转换器启动、轻载或预偏置条件下的异步模式操作中非常有用。
6. 栅极驱动
模块内部有一个高电流高速驱动器,可生成HS MOSFET的浮动栅极驱动和LS MOSFET的互补驱动。内部的防直通保护方案确保在一个MOSFET导通时,另一个不会同时导通,从而防止输入电流的直通情况。
7. 热报警
模块内部会感应温度,如果超过150°C会发出警报,温度冷却到120°C时警报会复位。THN是一个开漏引脚,拉至CGND表示过热情况,可通过电阻上拉至VCIN进行监测。在过热情况下,AOZ5166QI设备不会断电。
五、PCB布局指南
由于AOZ5166QI是一个高电流模块,工作频率可达1MHz,因此需要快速的开关速度来控制开关损耗和设备温度。集成的强大栅极驱动器消除了封装或PCB中驱动器到MOSFET栅极焊盘的寄生效应。
在PCB布局方面,关键是要最小化由VIN、VSWH和输入旁路电容 (C_{VIN}) 形成的主开关电流回路的面积。同时,也要注意次级开关回路的面积,确保第二层或“Inner 1”是一个畅通无阻的PGND平面,并在靠近输入电容的PGND焊盘处放置足够的PGND过孔。此外,还需要关注散热设计,将MOSFET直接连接到单独的暴露焊盘,并将VIN和VSWH焊盘连接到大面积的PCB铜层。
六、总结
AOZ5166QI作为一款高性能的DrMOS电源模块,具有众多优势。它在输入电压范围、输出电流、开关频率等方面表现出色,同时具备多种保护功能和灵活的操作模式。然而,在设计应用时,我们需要注意电源供应、启动序列、PCB布局等方面的问题,以充分发挥其性能优势。大家在实际设计中,是否也遇到过类似电源模块的应用难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
