AOZ5279QI:高电流、高性能智能功率级的技术解析
在电子设计领域,高电流、高频率的DC - DC转换器设计一直是工程师们关注的重点。今天,我们来深入探讨一款名为AOZ5279QI的通用智能功率级(SPS),看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:AOZ5279QI.pdf
产品概述
AOZ5279QI由两个不对称MOSFET和一个集成驱动器组成,专为高电流、高频率DC - DC转换器设计。它提供了输出电压信号(IMON),该信号以5mV/A的增益代表实时模块电流,可直接替代多相电压调节器系统中的电感DCR感应或电阻感应,且无需温度补偿。此外,它还包含一个精确的模块温度监视器(TMON),其电压源信号增益为8mV/°C。
特性亮点
宽电源范围与高系统鲁棒性
  • 电源范围:具备3V至25V的电源供应范围,能适应多种不同的电源环境。
  • MOSFET耐压:30V的高端(HS)MOSFET提供了更好的系统鲁棒性,增强了产品在复杂环境下的可靠性。
强大的电流输出能力
  • 连续输出电流:能够提供60A的连续输出电流。
  • 脉冲输出电流:在脉冲情况下,10ms内可达100A,10µs内可达150A,满足高功率需求的瞬间电流要求。
高频优化
该产品针对高达1MHz的开关频率进行了优化,适用于对频率要求较高的应用场景。
精准的监测功能
  • 电流监测:集成了电流监视器(5mV/A),在不同温度下精度可达5%,能准确监测电流情况。
  • 温度监测:集成温度监视器(8mV/°C),精度为2%,可实时掌握模块温度。
完善的保护功能
  • 故障指示:具备故障指示器,能及时反馈系统故障情况。
  • 欠压锁定:在VCC和VIN上都有欠压锁定(UVLO)功能,防止因电压过低导致的系统故障。
  • 过流与短路保护:高端MOSFET具有过流和短路保护功能,保障系统安全。
  • 零电流检测:具备零电流检测功能(ZCD),优化系统性能。
  • 过温保护:有过温保护(OTP)功能,防止因温度过高损坏器件。
标准封装设计
采用标准的5mm x 6mm QFN封装,该封装经过优化,可最小化寄生电感,减少电磁干扰(EMI)。
应用领域
  • 服务器系统:服务器对电源的稳定性和高功率输出有较高要求,AOZ5279QI的高性能特性能够满足服务器系统的电源需求。
  • 高端CPU/GPU功率级:高端CPU和GPU在运行过程中需要强大的功率支持,该产品的高电流输出和高频优化特性适用于此类应用。
  • 通信基础设施:通信设备对电源的可靠性和稳定性要求严格,AOZ5279QI的多种保护功能和精准监测功能能够保障通信基础设施的稳定运行。
引脚配置与说明
AOZ5279QI采用QFN5x6 - 39L封装,每个引脚都有其特定的功能。例如:
  • VOS:用于输出电压感测。
  • VCC:为内部逻辑块提供5V偏置,需在VCC和AGND(引脚2)之间直接放置一个1µF的MLCC。
  • PWM:接收来自控制器IC的PWM输入信号,兼容3.3V和5V三态逻辑电平。
工程师在设计过程中,需要根据引脚功能合理连接电路,确保产品正常工作。
封装与尺寸信息
封装尺寸
该产品的封装尺寸有详细的规格,如长度、宽度、高度等都有明确的范围。例如,A尺寸在0.70 - 0.80mm之间,D尺寸在4.90 - 5.10mm之间等。这些精确的尺寸信息对于PCB设计和布局非常重要。
编带和卷轴尺寸
编带和卷轴的尺寸也有相应的规格,如A0为5.30mm,BO为6.30mm等,这些信息有助于产品的自动化生产和装配。
订购信息
AOZ5279QI有不同的型号可供选择,如AOZ5279QI和AOZ5279QI - 01,它们的结温范围均为 - 40°C至125°C,封装为QFN5x6 - 39L,但PreOVP功能有所不同,前者禁用,后者启用,且两者都符合RoHS标准。
法律声明与使用限制
该产品不授权用于生命支持设备或系统的关键组件。AOS不承担因此类应用或使用其产品而产生的任何责任,并且保留在不通知的情况下更改产品规格的权利。客户有责任评估产品是否适合其预期应用,并遵守适用的法律要求。
总之,AOZ5279QI是一款功能强大、性能优越的智能功率级产品,在高电流、高频率的DC - DC转换器设计中具有很大的应用潜力。工程师们在使用该产品时,需要充分了解其特性和使用要求,以确保设计出稳定、可靠的电子系统。大家在实际应用中是否遇到过类似产品的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
