在电子工程领域,AC/DC输入模块是实现电源转换和信号处理的关键组件。今天,我们就来详细探讨Grayhill公司的AC/DC输入模块,了解其特性、电路结构以及各项规格参数。
文件下载:70-IDC15NP.pdf
该模块满足IEEE 472 “浪涌耐受能力测试” 的要求,这意味着它在面对瞬态电压冲击时,能够提供可靠的保护,确保模块的稳定运行。在实际应用中,你是否遇到过因浪涌导致设备损坏的情况呢?这种瞬态保护功能就显得尤为重要。
非极化类型的设计使得模块既可以用于交流输入,也可以用于直流输入,大大提高了模块的通用性和适用性。在不同的应用场景中,你可以根据实际需求灵活选择输入类型。
模块通过了UL、CSA、CE等认证,不过OpenLine模块没有TÜV认证。这些认证表明模块符合相关的安全和质量标准,让用户在使用过程中更加放心。
光隔离技术能够有效地隔离输入和输出电路,减少干扰,提高模块的抗干扰能力和安全性。在一些对电磁干扰较为敏感的应用中,光隔离的作用就更加凸显。
OpenLine®和G5模块内置了状态指示灯,方便用户实时了解模块的工作状态。当指示灯亮起时,你就可以快速判断模块是否正常工作。
该模块有Standard(标准)、Mini(迷你)、G5和OpenLine®四种电路类型。其中,只有G5模块配备了状态指示灯。不同的电路类型适用于不同的应用场景,你可以根据具体需求进行选择。
| 封装风格 | 输出电流范围(mA) | 最小输出击穿电压(Vdc) | 隔离电压1(Vrms) | 振动2 | 机械冲击3 | 存储温度范围(°C) | 工作温度范围(°C) | 保修期 |
| Std (70-) | 1 - 50 | 50 | 4000 | MIL - STD - 202 | MIL - STD - 202 | -40 to +125 | -40 to +100 | 终身 |
| Mini (70M-) | 1 - 50 | 50 | 4000 | MIL - STD - 202 | MIL - STD - 202 | -40 to +125 | -40 to +100 | 终身 |
| G5 (70G-) | 1 - 50 | 50 | 4000 | MIL - STD - 202 | MIL - STD - 202 | -40 to +125 | -40 to +100 | 终身 |
| OL (70L-) | 1 - 50 | 50 | 2500 | IEC68 - 2 - 6 | IEC68 - 2 - 27 | -40 to +100 | -40 to +85 | 终身 |
注:
| 型号 | 最大输入电压(Vac/Vdc) | 输入电压范围1(Vac/Vdc) | 最大输入电压下的输入电流(mA) | 最大开启时间(mSec) | 最大关闭时间(mSec) | 标称输入电阻(W) | 最大吸合电压(输出低)(Vac/Vdc) | 最小释放电压(输出高)(Vac/Vdc) | 标称逻辑电压(Vcc)(Vdc) | 逻辑电压范围(Vdc) | 标称Vcc下的最大逻辑电源电流(mA) |
| 70M - IDC5G、70 - IDC5G | 60 | 35 - 60 | 6 | 10 | 10 | 10K | 35 | 9 | 5 | 3 - 6 | 10 |
| 70M - IDC5NP、70 - IDC5NP | 32 | 15 - 32/10 - 32 | 18 | 5 | 5 | 1.8K | 15/10 | 3 | 5 | 3 - 6 | 10 |
| 70M - IDCI5NP、70 - IDC15NP | 32 | 15 - 32/10 - 32 | 18 | 5 | 5 | 1.8K | 15/10 | 3 | 15 | 8 - 18 | 10 |
| 70 - IDC24NP | 32 | 15 - 32/10 - 32 | 18 | 5 | 5 | 1.8K | 15/10 | 3 | 24 | 15 - 30 | 10 |
| 70G - IDC5G | 60 | 35 - 60 | 6 | 10 | 10 | 10K | 35 | 9 | 5 | 4.5 - 6 | 10 |
| 70G - IDC5NP | 32 | 15 - 32/10 - 32 | 18 | 5 | 5 | 1.8K | 15/10 | 3 | 5 | 4.5 - 6 | 10 |
| 70G - IDC15NP | 32 | 15 - 32/10 - 32 | 18 | 5 | 5 | 1.8K | 15/10 | 3 | 15 | 10 - 18 | 10 |
| 型号 | 最大输入电压(Vac/Vdc) | 输入电压范围1(Vac/Vdc) | 最大输入电压下的输入电流(mA) | 最大开启时间(mSec) | 最大关闭时间(mSec) | 标称输入电阻(W) | 最大吸合电压(输出低)(Vac/Vdc) | 最小释放电压(输出高)(Vac/Vdc) | 标称逻辑电压(Vcc)(Vdc) | 逻辑电压范围(Vdc) | 标称Vcc下的最大逻辑电源电流(mA) | 模块ID到逻辑地的电阻(W) |
| 70L - IDCNP | 32 | 15 - 32/10 - 32 | 17 | 5 | 5 | 1.9K | 5/10 | 3 | 5 | 4.5 - 28 | 6/CH | 0 |
注:对于90 - 140 Vdc的输入电压,可使用AC输入模块70 - IAC5、70M - IAC5、70G - IAC5或70L - IAC;对于180 - 280 Vdc的输入电压,可使用AC输入模块70 - IAC5A、70M - IAC5A、70G - IAC5A或70L - IACA。
Grayhill的AC/DC输入模块具有多种特性和不同的电路类型,适用于各种应用场景。在选择模块时,我们需要根据具体的应用需求,综合考虑模块的特性、规格参数等因素。同时,这些详细的规格参数也为我们在设计和使用模块时提供了重要的参考依据。你在实际应用中,会更关注模块的哪些参数呢?欢迎在评论区留言讨论。
