GlobTek T00可更换输出插头系统使用指南
一、公司背景
GlobTek公司拥有超过30年的服务经验(1984 - 2015),其公司总部位于美国新泽西州Northvale的186 Veterans Dr. ,联系电话是1.201.784.1000 ,网站为www.globtek.com 。
文件下载:TR9CD1660T00CFR6B.pdf
二、T00可更换输出插头系统概述
GlobTek提供配备T00插头系统的产品库存。这个新颖的系统有诸多优势,它能实现原型样品或小批量常见输出电压和电流产品的快速发货,基本可以满足大多数常见桶形插头规格的需求。而且,该系统支持中心正极和中心负极两种极性。
系统的使用说明可在这个链接找到:https://en.globtek.com/news/t00-changeable-output-plug-system-for-power - supplies 。不过需要注意的是,T00插头是一次性连接到电源线的。一旦推入并锁定,就是最终的配置,不能连接后拔出再切换极性或者更换成不同样式的插头。客户在将其连接到电源输出线之前,必须了解这种一次性连接的特性,并确认插头的极性和类型。
三、不确定极性时的操作步骤
如果不确定所需的极性,可按以下步骤操作:
  1. 先将T - 插头稍微插入输出线连接器。注意不要完全插入,避免卡舌锁定到位,此时检查是否为所需的极性。
  2. 如果极性合适,将插头完全推入以实现最终锁定。
  3. 如果极性不正确,拔出插头,翻转插头后再稍微推入,再次进行极性检查。
四、输出线和连接器信息
4.1 T00插头类型及尺寸
以下是不同型号T - 插头的具体参数: PART NO 外径(OUTER) 内径(INNER) 长度(LENGTH) 插头颜色(TIP COLOR)
T - C - 12 - S(R) 5.5 2.1 11.5 黄色
T - L - 12 - S(R) 5.5 2.5 11.5 黑色
T - K - 11 - S(R) 3.5 1.35 9.5 蓝色
这里插头的颜色代表了桶形插头的尺寸,而极性则取决于插头插入T - 基座的方式。
4.2 直流极性标识
在T00插头主体上模压有直流极性符号。由于该插头是可反转安装的,最终的极性由将T00插头插入电源输出线的方式决定。大家在实际操作中,一定要仔细确认极性,避免因极性错误导致设备损坏。
各位电子工程师们,在使用GlobTek的T00可更换输出插头系统时,务必严格按照上述步骤和注意事项进行操作,这样才能确保系统的正常使用和设备的安全运行。你们在实际使用过程中遇到过哪些关于插头极性的问题呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • GlobTek
