GlobTek GT-86120-1212-W2电源适配器:设计与性能解析
在电子设备的世界里,电源适配器是至关重要的一环,它为设备稳定运行提供必要的电力支持。今天,我们就来深入了解一下GlobTek公司的GT-86120-1212-W2电源适配器,看看它在设计和性能上有哪些值得关注的地方。
文件下载:WR9HE1000ALTW-F(R6B).pdf
一、产品概述
GT-86120-1212-W2是一款ICT/ITE电源,采用墙插式设计,具备高效的开关模式AC-DC转换功能。其外壳为GlobTek经典的黑色,外观简约大方。这款适配器的输入范围广泛,支持100 - 240V、50/60Hz的交流电,适用于不同地区的电网环境。输出方面,它能提供12W的功率,输出电压为12.0V,电流为1.0A,能够满足多种设备的用电需求。
二、电气规格
1. 输入特性
- 电压范围:指定输入电压为90 - 264Vac,铭牌额定输入为100 - 240Vac,这使得它在全球范围内都能稳定工作。
- 频率范围:指定频率为47 - 63Hz,铭牌额定频率为50 - 60Hz,确保在不同频率的电网中都能正常运行。
2. 输出特性
- 输出调节:输出电压的调节精度为±5%,能够保证输出电压的稳定性,为设备提供可靠的电源。
- 纹波和噪声:在20MHz频率下,输出端并联0.1uF和47uF电容至地,温度为25°C且输入电压为标称值时,纹波和噪声的最大值为100mVp-p,有效减少了电源对设备的干扰。
- 效率:该适配器符合美国能源部(DOE)Level VI和欧盟生态设计指令(2009/125/EC、(EU) 2019/1782)的要求,具有较高的能源转换效率,能有效降低能耗。
- 空载待机功率:在230Vac输入时,空载待机功率小于0.075W,符合节能标准。
- 开启延迟和上升时间:在标称输入电压下,开启延迟最大为3秒,上升时间最大为100ms,确保电源能够快速稳定地启动。
3. 保护功能
- 过压保护:最大过压值为10VDC,当输出电压超过该值时,适配器会自动保护,防止设备因过压损坏。
- 过流保护:最大过流值为4A,具备自动恢复功能,当电流超过设定值时,适配器会自动切断电路,待故障排除后自动恢复供电。
- 短路保护:适配器具备短路保护功能,能够承受输出端的持续短路,且可在短路状态下长时间工作而不损坏。
4. 安全特性
- 介电耐压:初级到次级的介电耐压为3000VAC(10mA,1分钟)或4242VDC(10mA,1分钟),确保了电源的电气隔离性能,保障用户安全。
- 泄漏电流:在标称交流输入电压和频率下,泄漏电流最大为0.25mA,符合安全标准。
- 静电放电抗扰度:具备4kV接触放电和8kV空气放电的静电放电抗扰能力,提高了适配器在复杂电磁环境下的稳定性。
5. EMC特性
- 发射:该适配器的传导发射和辐射发射均符合EN 55032、EN 61000 - 6 - 3、EN 61000 - 6 - 4标准,达到FCC Part 15 Class B级别,减少了对周围电子设备的电磁干扰。
- 谐波电流:符合EN61000 - 3 - 2 Class A标准,有效减少了电源对电网的谐波污染。
- 电压波动和闪烁:符合EN61000 - 3 - 3标准,保证了电源在电网中的稳定性。
- 抗扰度:具备多种抗扰度能力,如静电放电抗扰度(EN61000 - 4 - 2)、辐射射频抗扰度(EN61000 - 4 - 3)、电快速瞬变脉冲群抗扰度(EN61000 - 4 - 4)、浪涌抗扰度(EN61000 - 4 - 5)、传导射频抗扰度(EN61000 - 4 - 6)和工频磁场抗扰度(EN61000 - 4 - 8)等,确保适配器在复杂电磁环境下能够正常工作。
6. 其他特性
- 平均无故障工作时间(MTBF):在25°C环境温度下,MTBF为200,000小时,表明该适配器具有较高的可靠性和稳定性。
- 工作温度和湿度范围:工作温度范围为0°C至50°C,湿度范围为5%至90%相对湿度,适用于多种环境条件。
- 存储温度范围:存储温度范围为 - 20°C至60°C,确保适配器在不同存储条件下的性能不受影响。
- 冷却方式:采用自然对流冷却方式,无需额外的散热设备,降低了成本和维护难度。
- ROHS 2合规:符合欧盟2011/65/EU和中国SJ/T 11363 - 2006标准,环保性能良好。
三、机械设计
1. 外壳材质
适配器的外壳采用高冲击塑料,具体为94V0聚碳酸酯,具有良好的阻燃性能,且外壳为非通风设计,提高了适配器的防护性能。
2. 输入配置
输入采用固定的北美NEMA 1 - 15插头,属于Class II / 双绝缘设计,确保了使用安全。同时,也可根据客户需求提供其他接地配置。
3. 输出配置
输出电缆长度为1500mm,采用UL 2464标准电缆,线规为20AWG,有2根导体。输出连接器为M12 4极 female连接器,型号为Amphenol M12A - 04BFFB - SL7001,无铁氧体。连接器引脚定义为Pin 1为正极(+),Pin 2为负极( - ),Pins 3和4为未连接(N/C)。
4. 尺寸和标记
适配器的机械尺寸可通过3D文件(https://www.globtek.com/file/dl/gt - 86120 - wwvv - x_x - w2_asm.stp)查看。外壳上的标记采用标签、印刷或模制等方式,提供了必要的产品信息。
四、认证和合规性
GT-86120-1212-W2适配器获得了多项认证,包括EAC、乌克兰认证、符合62368 - 1标准、WEEE认证、CB 62368认证、LPS 62368认证、中国RoHS认证、双绝缘认证、Level VI认证、LPS 60950认证、RoHS认证、VCCI认证、PSE认证、cULus(仅适用于4.2V、5.0V和12V)、FCC认证和CB 60950认证等。这些认证表明该适配器符合国际和地区的安全、环保和电磁兼容标准,为用户提供了可靠的质量保证。
五、包装和使用注意事项
1. 包装规格
适配器采用标准WPI包装,单独盒装,并配备用户手册(809 - DESKTOPUSERMANUAL)。每箱装80个,礼品盒尺寸为90 48 82mm,颜色为白色。主纸箱尺寸为470 x 310 x 284mm,体积为0.04m³,毛重为15.2kg。
2. 使用注意事项
- 该产品仅适用于商业、医疗和工业设备,未经GlobTek公司CEO书面批准,不得用于生命支持、危险环境、核或航空应用等关键任务组件。
- 未经授权的访问和维修可能会影响电源的安全和性能,最终用户应参考适用的UL、CSA或EN标准进行正确的安装。
- OEM系统工程师需要为终端系统用户提供使用说明和警告,并验证整个OEM产品(包括GlobTek电源适配器)的EMC合规性。
六、总结
GlobTek的GT-86120-1212-W2电源适配器在电气性能、安全特性、机械设计和认证合规性等方面都表现出色。它具有广泛的输入电压范围、高效的能源转换效率、完善的保护功能和良好的电磁兼容性,适用于多种电子设备。同时,其严格的认证标准和可靠的质量保证,为用户提供了放心的使用体验。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求,合理选择和使用这款电源适配器,以确保设备的稳定运行。你在使用电源适配器时,有没有遇到过一些特殊的需求或问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
