AOZ5317NQI:高性能DrMOS电源模块的深度解析
在电子设计领域,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。AOZ5317NQI作为一款高电流、高性能的DrMOS电源模块,为工程师们提供了一个强大而可靠的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款电源模块的特点、应用以及设计要点。
文件下载:AOZ5317NQI.pdf
一、产品概述
AOZ5317NQI是一款高效同步降压功率级模块,由两个不对称MOSFET和一个集成驱动器组成。这两个MOSFET针对同步降压配置进行了单独优化,其中高端MOSFET优化为低电容和低栅极电荷,以实现快速开关和低占空比操作;低端MOSFET则具有超低导通电阻,可最大限度地减少传导损耗。
该模块使用PWM输入来精确控制功率MOSFET的开关活动,兼容3V和5V(CMOS)逻辑,并支持三态PWM。此外,它还集成了自举开关,低端MOSFET可进入二极管仿真模式,以提供异步操作并改善轻载性能。其引脚布局也经过优化,可将寄生效应降至最低。
二、关键特性
1. 宽电源范围
  • 电源电压范围为2.5V至25V,驱动器电源范围为4.5V至5.5V,能够适应多种不同的应用场景。
    2. 高电流输出能力
  • 连续输出电流可达60A,10ms脉冲时可达80A,10μs脉冲时可达120A,满足高功率应用的需求。
    3. 高频开关操作
  • 最高支持2MHz的开关频率,有助于减小外部元件的尺寸,提高功率密度。
    4. 丰富的保护功能
  • 具备欠压锁定(UVLO)保护,可防止模块在电源电压过低时工作,提高系统的可靠性。
    5. 灵活的工作模式
  • 通过SMOD#控制可实现二极管仿真/CCM操作,适应不同的负载需求。
    6. 紧凑的封装
  • 采用5x5 QFN - 31L低轮廓封装,节省电路板空间。
三、应用领域
AOZ5317NQI适用于多种应用场景,包括但不限于:
  • 内存和显卡:为内存和显卡提供稳定的电源,确保其高性能运行。
  • 主板VRM:满足主板对电源的高要求,提高系统的稳定性。
  • 负载点DC/DC转换器:为各种负载提供高效的电源转换。
  • 视频游戏机:为游戏机提供可靠的电源支持,保证游戏的流畅运行。
四、引脚配置与功能
1. 引脚配置
AOZ5317NQI采用QFN5x5 - 31L封装,各引脚具有特定的功能。例如,PWM引脚用于接收来自控制器IC的PWM输入信号;SMOD#引脚用于控制模块的工作模式;VCC引脚为内部逻辑块提供5V偏置等。
2. 引脚功能详解
引脚编号 引脚名称 引脚功能
1 PWM PWM输入信号,当DISB# = 0V时,内部电阻分压器断开,该引脚呈高阻抗。
2 SMOD# 拉低可启用不连续模式、二极管仿真或跳过模式,内部有下拉电阻连接到AGND。
3 VCC 为内部逻辑块提供5V偏置,需在VCC和AGND(引脚4)之间直接放置一个1μF的MLCC。
4 AGND 信号地。
5 BOOT 高端MOSFET栅极驱动器电源轨,需在BOOT和PHASE(引脚7)之间连接一个100nF的陶瓷电容。
6 NC 内部连接到VIN焊盘,可悬空或连接到VIN。
7 PHASE 用于自举电容的交流返回路径连接。
8 - 11 VIN 功率级高压输入,连接高端MOSFET的漏极。
12 - 15 PGND 功率级电源地,连接低端MOSFET的源极。
16 - 26 VSWH 开关节点,连接高端MOSFET的源极和低端MOSFET的漏极,用于零交叉检测和抗重叠控制,也是主电感的连接端。
27, 33 GL 低端MOSFET栅极连接,仅用于测试目的。
28, 32 PGND 高端和低端MOSFET栅极驱动器的电源地,需在PGND和PVCC(引脚29)之间直接连接一个1μF的电容。
29 PVCC 高端和低端MOSFET驱动器的5V电源轨,需在PVCC和PGND(引脚28)之间直接放置一个1μF的MLCC。
30 THWN 热警告指示器,为开漏输出,当驱动器IC芯片温度达到过热阈值时,该引脚被拉低。
31 DISB# 输出禁用引脚,拉低至逻辑低电平时,IC被禁用,内部有下拉电阻连接到AGND。
五、电气特性与性能
1. 绝对最大额定值
在设计过程中,必须注意不超过模块的绝对最大额定值,否则可能会损坏器件。例如,低电压电源(VCC、PVCC)的范围为 - 0.3V至7V,高电压电源(VIN)的范围为 - 0.3V至30V等。
2. 推荐工作条件
为了确保模块的正常运行,应在推荐的工作条件下使用。如高电压电源(VIN)的范围为2.5V至25V,低电压/MOSFET驱动器电源(VCC、PVCC)的范围为4.5V至5.5V等。
3. 典型性能特性
在典型应用条件下(TA = 25°C,VIN = 12V,VOUT = 1V,PVCC = VCC = DISB# = 5V),模块的效率、功率损耗、电源电流等性能指标会随着负载电流、温度等因素的变化而变化。通过查看典型性能特性曲线,工程师可以更好地了解模块在不同条件下的性能表现。
六、应用设计要点
1. 电源供电
  • 外部需要提供5V的PVCC电源来驱动MOSFET,同时控制逻辑电源VCC可通过RC滤波器从PVCC获得,以绕过开关噪声。
  • 高端MOSFET的升压电源通过在BOOT(引脚5)和PHASE(引脚7)之间连接一个100nF的小电容来产生,建议该电容尽可能靠近器件引脚连接。
    2. 欠压锁定(UVLO)
    模块在VCC上升到欠压锁定阈值电压以上时开始正常工作,UVLO释放电压通常设置为3.5V。在启动过程中,必须先给模块供电,再施加PWM输入信号,以避免不必要的问题。
    3. 禁用(DISB#)功能
    通过DISB#引脚可以启用或禁用模块。当DISB#输入连接到AGND时,驱动器输出被禁用,模块进入待机模式,静态电流小于1μA;当DISB#连接到VCC电源时,模块激活,驱动器输出跟随PWM输入信号。
    4. 输入电压VIN
    模块的输入电压范围为2.5V至25V,在高电流同步降压转换器应用中,建议在输入电源(VIN)处靠近封装引脚放置旁路电容,以减少高频大脉冲电流和高电流变化率(di/dt)对系统的影响。
    5. PWM输入
    AOZ5317NQI兼容3V和5V(CMOS)PWM逻辑,也支持三态输入。当PWM输出处于高阻抗或未连接时,高端和低端MOSFET均关闭,VSWH处于高阻抗状态。
    6. 二极管模式仿真(SMOD#)
    通过SMOD#引脚可以使模块工作在二极管仿真或脉冲跳过模式,以适应启动、轻载或预偏置条件下的异步操作。当SMOD#为高电平时,模块工作在连续导通模式(CCM);当SMOD#为低电平时,模块工作在不连续导通模式(DCM)。
    7. 栅极驱动
    模块内部具有高电流高速驱动器,可产生高端MOSFET的浮动栅极驱动器和低端MOSFET的互补驱动器,并采用内部抗直通保护方案,确保两个MOSFET不会同时导通。
    8. 热警告(THWN)
    驱动器IC的温度会被内部监测,当温度超过150°C时,THWN引脚会发出热警告信号;当温度下降到120°C时,警告信号复位。THWN为开漏输出,需通过电阻连接到VCC进行监测。
七、PCB布局指南
由于AOZ5317NQI是一款高电流模块,工作频率可达2MHz,因此在PCB布局时需要特别注意以下几点:
1. 减少寄生效应
  • 优化引脚布局可减少驱动器到MOSFET栅极焊盘的寄生电感,提高开关效率。
  • 尽量减小由高端MOSFET、低端MOSFET和输入旁路电容CIN形成的主开关电流回路的路径,将输入旁路电容尽可能靠近VIN和PGND引脚放置。
    2. 热设计
  • MOSFET直接连接到单独的暴露焊盘(VIN和PGND),将VIN和VSWH焊盘连接到大面积的PCB铜箔,以提高散热效率。
  • 在VIN和PGND热焊盘的焊盘图案中放置过孔,有助于快速散热。
    3. 减少干扰
  • 为了减少VSWH端子处的电压尖峰和干扰,应尽量减小VSWH端子的铜面积,仅保证电感能够牢固安装即可。
  • 在指定的VSWH焊盘或电感端子下方的区域留出空白,并将该空白形状复制到其他层,以减少开关噪声对PCB其他敏感区域的耦合影响。
八、总结
AOZ5317NQI以其高性能、高集成度和丰富的功能,为电子工程师在电源设计方面提供了一个优秀的选择。通过合理的应用设计和精心的PCB布局,工程师们可以充分发挥该模块的优势,实现高效、稳定的电源解决方案。在实际设计过程中,大家不妨思考一下如何根据具体的应用需求,进一步优化该模块的使用,以达到最佳的性能表现。你在使用类似电源模块时,遇到过哪些挑战和解决方案呢?欢迎在评论区分享你的经验。
