深入解析GT-86182-1812-W2-USB电源适配器
在电子设备的世界里,电源适配器就像是设备的“能量心脏”,为设备稳定运行提供动力。今天,我们就来深入剖析一款名为GT-86182-1812-W2-USB的电源适配器,看看它有哪些独特之处。
文件下载:WR9HADE3000USBFR6B.pdf
产品概述
GT-86182-1812-W2-USB是一款由GlobTek Inc.生产的ICT/ITE电源,属于USB自适应电源AC适配器,采用墙插式设计,外壳颜色为GlobTek黑色。它的输入电压范围为100 - 240V ̴ ,频率为50/60Hz,适用于北美NEMA 1 - 15固定接口。输出功率为18W,支持5V/3A、9V/2A、12V/1.5A三种输出规格,输出配置为Type "A" USB “JACK”,集成在电源外壳内。
电气规格
输入参数
该适配器的输入电压指定范围为90 - 264Vac,铭牌额定为100 - 240Vac;输入频率指定为47 - 63Hz,铭牌额定为50 - 60Hz。在满载、25°C冷启动时,有特定的浪涌电流表现。
效率与功耗
它符合美国能源部(DOE)Level VI和欧盟生态设计指令(2009/125/EC、(EU) 2019/1782)的效率标准,无负载待机功率小于0.075W(在230Vac时)。
输出特性
输出电压的容差为±5%,线路调节率在标称输入电压和满载时为±2%,总输出调节率为±5%。开启延迟最大为3秒(在标称输入电压下),保持时间最小为5ms(在标称输入电压下)。在20MHz时,纹波电压为200mVp - p(输出端与0.1uF和10uF电容并联接地,温度25℃,标称输入电压)。
快充协议
它还支持CLASS A Qualcomm Quick Charge 3.0和Quick Charge 2.0协议,输出电压范围为3.6V - 12V DC,最大输出功率为18W,同时也兼容BC1.2、APPLE 2.4A、SAMSUNG 2.0A、FCP、SFCP、AFC等协议。大家在使用不同设备时,是否有注意到这些快充协议带来的充电速度差异呢?
保护与安全设计
保护功能
  • 过压保护:当输出电压过高时,适配器会自动关闭输出并自动重启,确保设备安全。
  • 短路保护:即使将直流输出短路到地,适配器也不会损坏。
  • 过载保护:当负载过大时,输出会自动关闭并自动重启。
安全指标
  • 耐压测试:输入到输出的耐压为3000VAC或4242VDC,10mA,持续1分钟。
  • 泄漏电流:在标称交流输入电压和频率下,最大泄漏电流为0.25mA。
  • 静电放电(ESD):空气放电耐受8KV,接触放电耐受4KV。
电磁兼容性(EMC)
发射特性
该适配器的传导发射和辐射发射均符合Class B标准(FCC Part 15),同时满足EN 55032、EN 61000 - 6 - 3、EN 61000 - 6 - 4等标准。
抗干扰能力
它能有效抵抗多种电磁干扰,如静电放电、辐射射频、电快速瞬变脉冲群、浪涌、传导射频、工频磁场和电压暂降等干扰,符合相应的EN标准。在复杂的电磁环境中,这样的抗干扰能力能为设备的稳定运行提供保障,大家在实际应用中是否遇到过电磁干扰导致设备故障的情况呢?
其他特性
可靠性指标
平均无故障工作时间(MTBF)为200,000小时(环境温度25°C),说明该适配器具有较高的可靠性。
工作环境
工作温度范围为0°C - 40°C,湿度范围为20% - 85%,存储温度范围为 - 20°C - 60°C,能适应一定的环境变化。
环保标准
符合RoHS 2标准(欧盟2011/65/EU和中国GB/T26572 - 2011),体现了产品的环保特性。
机械设计
外壳材质与尺寸
外壳采用高冲击塑料,94V0聚碳酸酯材质,无通风孔设计,尺寸最大为38.7(L) 23.7(W) 51.5(H)mm,重量为48.0g。
输入输出配置
输入采用固定的北美1 - 15P刀片式插头,属于Class II / 双重绝缘类型;输出为Type "A" USB “JACK”,集成在电源外壳内,引脚定义为Pin 1: (+),Pin 2 & 3: N/C,Pin 4: (-)。
认证与包装
认证情况
该产品获得了多项认证,包括China RoHS、cULus、Double Insulation、EAC、LPS 60950、PSE、RoHS、WEEE、VCCI、Ukraine等。
包装规格
包装规格为WR9HADE3000USBFR6B、WR9HADE3000USBFR6W,每箱装300个,采用白色蛋箱式礼品盒,主纸箱尺寸为485 x 335 x 240mm,体积为0.04m³,毛重为16.0kg。
总结
GT - 86182 - 1812 - W2 - USB电源适配器在电气性能、保护功能、电磁兼容性等方面表现出色,具有较高的可靠性和环保性。它适用于商业、医疗和工业设备,但在用于生命支持、危险环境、核或航空应用等关键任务组件时,需要获得GlobTek Inc. CEO的事先书面批准。电子工程师在选择电源适配器时,可以根据具体的应用需求和设备要求,综合考虑这些因素,以确保设备的稳定运行。大家在实际项目中,是否会优先考虑这样一款性能全面的电源适配器呢?
