在电子设备的电源设计领域,高性能、高电流的电源模块一直是工程师们追求的目标。AOZ5317UQI作为一款高电流、高性能的DrMOS电源模块,为电源设计带来了新的解决方案。本文将对AOZ5317UQI进行全面解析,帮助工程师们更好地了解和应用这款产品。
文件下载:AOZ5317UQI.pdf
AOZ5317UQI是一款高效同步降压功率级模块,由两个非对称MOSFET和一个集成驱动器组成。MOSFET针对同步降压配置进行了单独优化,其中高端MOSFET优化为低电容和低栅极电荷,以实现快速开关和低占空比操作;低端MOSFET具有超低导通电阻,可将传导损耗降至最低。
该模块使用PWM输入来精确控制功率MOSFET的开关活动,兼容3V和5V(CMOS)逻辑,并支持三态PWM。此外,它还具备多种特性,如集成自举开关、可驱动低端MOSFET进入二极管仿真模式以提供异步操作和改善轻载性能,以及优化的引脚布局以减少寄生效应。
采用低外形5x5 QFN - 31L封装,便于PCB布局和安装。
AOZ5317UQI的QFN5x5 - 31L封装共有31个引脚,每个引脚都有特定的功能。
| 引脚编号 | 引脚名称 | 引脚功能 |
| 1 | PWM | 来自控制器IC的PWM输入信号。当DISB# = 0V时,内部电阻分压器将断开,该引脚处于高阻抗状态。 |
| 2 | SMOD# | 拉低以启用不连续模式(DCM)、二极管仿真或跳过模式。内部有下拉电阻连接到AGND。 |
| 3 | VCC | 内部逻辑块的5V偏置电源。需在VCC和AGND(引脚4)之间直接放置一个1μF的MLCC。 |
| 4 | AGND | 信号地。 |
| 5 | BOOT | 高端MOSFET栅极驱动器电源轨。在BOOT和PHASE(引脚7)之间连接一个100nF的陶瓷电容。 |
| 6 | NC | 内部连接到VIN焊盘。可悬空或连接到VIN。 |
| 7 | PHASE | 用于自举电容AC返回路径连接,从BOOT(引脚5)连接。 |
| 8 - 11 | VIN | 功率级高压输入(高端MOSFET的漏极连接)。 |
| 12 - 15 | PGND | 功率级的功率地引脚(低端MOSFET的源极连接)。 |
| 16 - 26 | VSWH | 开关节点,连接到高端MOSFET的源极和低端MOSFET的漏极。用于零交叉检测、抗重叠控制以及主电感连接。 |
| 27, 33 | GL | 低端MOSFET栅极连接,仅用于测试目的。 |
| 28, 32 | PGND | 高端和低端MOSFET栅极驱动器的功率地引脚。需在PGND和PVCC(引脚29)之间直接连接一个1μF的电容。 |
| 29 | PVCC | 高端和低端MOSFET驱动器的5V电源轨。需在PVCC和PGND(引脚28)之间直接放置一个1μF的MLCC。 |
| 30 | THWN | 热警告指示器,为开漏输出。当驱动器IC芯片温度达到过温阈值时,该引脚被拉低。 |
| 31 | DISB# | 输出禁用引脚。当该引脚拉低到逻辑低电平时,IC被禁用。内部有下拉电阻连接到AGND。 |
使用时需注意不超过绝对最大额定值,否则可能损坏设备。例如,低电压电源(VCC、PVCC)范围为 - 0.3V至7V,高电压电源(VIN)范围为 - 0.3V至30V等。
在推荐工作条件下,设备才能保证正常运行。如高电压电源(VIN)范围为2.5V至25V,低电压/MOSFET驱动器电源(VCC、PVCC)范围为4.5V至5.5V等。
文档中详细列出了各种电气参数,如电源输入、欠压锁定、PWM输入、DISB#输入、SMOD#输入等的相关参数,为工程师进行电路设计提供了准确的数据支持。
AOZ5317UQI在VCC上升到UVLO阈值电压以上时启动正常运行。启动时需特别注意,必须先给模块供电,再施加PWM输入。
通过DISB#(引脚31)可启用或禁用AOZ5317UQI。当DISB#输入连接到AGND时,驱动器输出被禁用,模块进入待机模式,静态电流小于1μA;当DISB#连接到VCC电源时,模块激活,驱动器输出跟随PWM输入信号。
AOZ5317UQI可在2.5V至25V的宽输入范围内工作。在高电流同步降压转换器应用中,建议在输入电源(VIN)处靠近封装引脚放置旁路电容,以减少高频大脉冲电流和高电流变化率(di/dt)的影响。
AOZ5317UQI兼容3V和5V(CMOS)PWM逻辑,也支持三态输入。当PWM输出处于高阻抗或未连接时,高端和低端MOSFET均关闭,VSWH处于高阻抗状态。
通过SMOD#(引脚2)可使AOZ5317UQI在二极管仿真或脉冲跳过模式下运行。当SMOD#为高电平时,模块工作在连续导通模式(CCM);当SMOD#为低电平时,模块工作在不连续导通模式(DCM)。
AOZ5317UQI内部有高电流高速驱动器,为高端MOSFET生成浮动栅极驱动器,为低端MOSFET生成互补驱动器。内部还实现了抗直通保护方案,确保两个MOSFET不会同时导通。
驱动器IC温度内部监测,当温度超过150°C时,THWN(引脚30)发出热警告信号。该信号为开漏输出,需通过电阻连接到VCC进行监测。
AOZ5317UQI是一款高电流模块,工作频率可达2MHz,需要高开关速度以将开关损耗和设备温度控制在范围内。集成的栅极驱动器消除了封装或PCB上驱动器到MOSFET栅极焊盘的寄生效应。
虽然AOZ5317UQI效率高,但在高功率条件下仍会产生大量热量。MOSFET直接连接到各自的外露焊盘(VIN和PGND),VIN和VSWH焊盘应连接到大面积的PCB铜层,还应放置热释放焊盘以确保热量散发到电路板。
为减少VSWH端子处的干扰,应尽量减小VSWH端子的铜面积,仅保证电感能够安全安装。同时,将指定VSWH焊盘或电感端子下方的区域镂空,并在其余层复制该镂空形状,以减少开关噪声对PCB其他敏感区域的耦合影响。
在VIN和PGND热焊盘的焊盘图案中放置过孔,有助于快速散热,将热量更快地扩散到周围的铜层。建议使用10mil直径的过孔,并保持5mil的间隙,以防止焊料溢出导致相邻热焊盘短路。
AOZ5317UQI作为一款高性能的DrMOS电源模块,具有高电流输出、宽电源范围、高开关频率、多种保护功能等优点。在实际应用中,工程师们需要根据具体需求合理选择电源模块,并严格按照推荐的工作条件和PCB布局指南进行设计,以充分发挥AOZ5317UQI的性能优势。同时,在使用过程中要注意遵守相关的安全规范和免责声明,确保产品的正确使用和系统的稳定运行。
你在使用AOZ5317UQI或其他类似电源模块时遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
