AOZ5318UQI:高性能DrMOS电源模块的设计与应用
在电子设备的电源设计中,高效、稳定且高性能的电源模块至关重要。AOZ5318UQI作为一款高电流、高性能的DrMOS电源模块,为众多应用场景提供了出色的解决方案。本文将深入介绍AOZ5318UQI的特点、性能以及应用设计要点。
文件下载:AOZ5318UQI.pdf
一、模块概述
AOZ5318UQI是一款高效同步降压功率级模块,由两个非对称MOSFET和一个集成驱动器组成。其中,高端MOSFET针对低电容和低栅极电荷进行了优化,以实现快速开关和低占空比操作;低端MOSFET则具有超低导通电阻,可最大程度地降低传导损耗。该模块采用PWM输入来精确控制功率MOSFET的开关活动,兼容3V和5V(CMOS)逻辑,并支持三态PWM。
二、关键特性
1. 宽电源范围
- 电源供电范围为2.5V至25V,驱动器供电范围为4.5V至5.5V,能适应多种电源环境。
2. 高电流输出能力
- 连续输出电流可达65A,10ms脉冲下可达80A,10μs脉冲下甚至可达120A,满足高功率应用需求。
3. 高频开关操作
- 最高支持2MHz的开关操作,有助于减小外部元件尺寸,提高功率密度。
4. 丰富的保护功能
- 具备欠压锁定(UVLO)保护,可防止模块在低电压下异常工作;还设有热警告(THWN)功能,当驱动器IC温度超过150°C时会发出警告信号。
5. 灵活的工作模式
- 通过SMOD#控制可实现二极管仿真/CCM操作,在轻载时可进入不连续导通模式(DCM),提高轻载性能。
6. 紧凑封装
- 采用5x5 QFN - 31L低轮廓封装,节省电路板空间。
三、电气特性
1. 电源供应参数
- 功率级电源(VIN)范围为2.5V至25V,低电压偏置电源(VCC)范围为4.5V至5.5V。
2. 输入输出阈值
- PWM输入的逻辑高电平电压(VPWM_H)为2.7V,逻辑低电平电压(VPWM_L)为0.72V;DISB#输入的使能电压(VDISB#_ON)为2.0V,禁用电压(VDISB#_OFF)为0.8V;SMOD#输入的逻辑高电平电压(VSMOD#_H)为2.0V,逻辑低电平电压(VSMOD#_L)为0.8V。
3. 门驱动器时序
- PWM到高端栅极的延迟(tPDLU)为24ns,PWM到低端栅极的延迟(PDLL)为25ns,低端到高端栅极的死区时间(tPDHU)为15ns,高端到低端栅极的死区时间(tPDHL)为13ns。
四、应用设计要点
1. 电源供电
- 外部需提供5V的PVCC电源来驱动MOSFET,建议在PVCC(引脚29)和PGND(引脚28)之间连接1μF或更高的陶瓷旁路电容。控制逻辑电源VCC(引脚3)可通过RC滤波器从栅极驱动电源PVCC获取,以旁路开关噪声。
- 高端MOSFET的升压电源通过在BOOT(引脚5)和PHASE(引脚7)之间连接一个100nF的小电容来生成,建议该电容尽可能靠近引脚5和7连接。可在CBOOT和BOOT之间串联一个1Ω至5Ω的可选电阻RBOOT,以减慢高端MOSFET的导通速度,同时实现短开关时间和低VSWH开关节点尖峰。
2. 欠压锁定(UVLO)
- 当VCC上升到欠压锁定(UVLO)阈值电压以上时,AOZ5318UQI开始正常工作,UVLO释放电压通常设定为3.5V。启动时需确保在施加PWM输入之前为模块供电,并通过控制器进行软启动序列,以最小化启动时的浪涌电流。
3. 禁用(DISB#)功能
- 通过DISB#(引脚31)可启用或禁用AOZ5318UQI。当DISB#输入连接到AGND时,驱动器输出被禁用,模块进入待机模式,静态电流小于1μA;当DISB#连接到VCC电源时,模块激活,驱动器输出跟随PWM输入信号。
4. 输入电压VIN
- AOZ5318UQI的输入电压范围为2.5V至25V,在高电流同步降压转换器应用中,建议在输入电源(VIN)的封装引脚附近放置旁路电容,X7R或X5R质量的表面贴装陶瓷电容都适用。
5. PWM输入
- 该模块兼容3V和5V(CMOS)PWM逻辑,也支持三态输入。当PWM输出处于高阻抗或未连接时,高端和低端MOSFET均关闭,VSWH处于高阻抗状态。PWM三态信号与MOSFET栅极驱动器之间存在25ns的保持延迟,以防止噪声或PWM信号毛刺导致的三态模式误触发。
6. 低端MOSFET的二极管模式仿真(SMOD#)
- 通过SMOD#(引脚2)可使模块工作在二极管仿真或脉冲跳过模式。当SMOD#为高电平时,模块工作在连续导通模式(CCM);当SMOD#为低电平时,模块可工作在不连续导通模式(DCM),此时高端MOSFET栅极驱动输出不受影响,低端MOSFET进入二极管仿真模式。
7. 门驱动器
- 模块内部有一个高电流高速驱动器,为高端MOSFET生成浮动栅极驱动器,为低端MOSFET生成互补驱动器,并采用内部直通保护方案,确保两个MOSFET不会同时导通。
8. 热警告(THWN)
- 驱动器IC温度会被内部监测,当温度超过150°C时,THWN(引脚30)会发出热警告信号,温度降至120°C时警告信号复位。THWN是一个开漏输出,需通过电阻连接到VCC进行监测,在过温情况下设备不会断电。
五、PCB布局指南
1. 减小开关电流回路
- 为了实现高开关速度并降低开关损耗和器件温度,需注意PCB布局。关键是要最小化由高端MOSFET、低端MOSFET和输入旁路电容CIN形成的主开关电流回路的路径。VIN和PGND的电源输入应相邻放置,输入旁路电容CIN应尽可能靠近这些引脚。
2. 优化次级开关回路
- 由低端MOSFET、输出电感器L1和输出电容COUT形成的次级开关回路面积也是关键要求,第二层或“Inner 1”应作为PGND平面,并在PGND焊盘附近放置过孔。
3. 热设计
- 尽管AOZ5318UQI是高效模块,但在高功率条件下仍会产生大量热量。MOSFET直接连接到单独的暴露焊盘(VIN和PGND),VIN和VSWH焊盘应连接到大面积的PCB铜层,并放置热 relief焊盘以确保热量散发到电路板。建议在VIN和PGND热焊盘的焊盘图案中填充10mil直径的过孔,以促进热量快速扩散。
4. 减少干扰
- 为了最小化VSWH端子的干扰,主电感器L1安装处的VSWH端子应使用足够小的铜面积,仅需确保电感器能够牢固安装。为减少开关噪声耦合到PCB的其他敏感区域,VSWH焊盘或电感器端子正下方的区域应留出空白,并将该空白形状复制到其他层。
六、总结
AOZ5318UQI电源模块凭借其高电流输出能力、宽电源范围、丰富的保护功能和灵活的工作模式,为电子设备的电源设计提供了强大的支持。在实际应用中,合理的电源供电设计、正确的输入信号处理以及精心的PCB布局是确保模块性能和稳定性的关键。各位工程师在使用AOZ5318UQI时,不妨结合其特性和应用要点,打造出更高效、可靠的电源系统。你在电源模块设计中遇到过哪些挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
