AOZ5613QI:高性能DrMOS电源模块的深度解析
在电子工程师的日常工作中,为各类设备选择合适的电源模块至关重要。今天我们就来深入探讨一款高性能的电源模块——AOZ5613QI,看看它有哪些独特之处。
文件下载:AOZ5613QI.pdf
一、模块概述
AOZ5613QI是一款高效同步降压功率级模块,由两个非对称MOSFET和一个集成驱动器组成。其中,高端MOSFET经过优化,具有低电容和低栅极电荷,适合快速开关和低占空比操作;低端MOSFET则具有超低导通电阻,可最大程度减少传导损耗。该模块使用PWM输入精确控制功率MOSFET的开关活动,兼容5V逻辑,支持三态PWM。
二、关键特性
2.1 供电与输出能力
  • 供电范围:电源供电范围为4.5V至20V,驱动器供电范围为4.5V至5.5V。
  • 输出电流:连续输出电流可达65A,10ms脉冲时最高可达80A,10μs脉冲时最高可达120A。
2.2 开关性能
支持高达2MHz的开关操作,能满足高速应用的需求。
2.3 兼容性与保护
  • 输入兼容性:5V PWM/三态输入兼容,方便与各种控制器配合使用。
  • 保护功能:具备欠压锁定保护,可防止模块在异常电压下工作。
2.4 封装优势
采用低外形5x5 QFN - 31L封装,有利于节省电路板空间。
三、应用领域
AOZ5613QI的应用范围广泛,包括但不限于以下几个方面:
  • 内存和显卡:为其提供稳定的电源供应,确保高性能运行。
  • 主板VRM:满足主板对电源的严格要求。
  • 负载点DC/DC转换器:为特定负载提供精确的电压转换。
  • 视频游戏机:保障游戏机在高负载运行时的电源稳定性。
四、引脚配置与功能
4.1 引脚配置
该模块共有31个引脚,每个引脚都有其特定的功能。例如,PWM引脚用于接收控制器的PWM输入信号;SMOD#引脚用于控制模块的工作模式;VCC引脚为内部逻辑块提供5V偏置等。
4.2 引脚功能说明
引脚编号 引脚名称 引脚功能
1 PWM 来自控制器IC的PWM输入信号,当DISB# = 0V时,内部电阻分压器断开,此引脚呈高阻抗
2 SMOD# 拉低可启用不连续模式、二极管仿真或跳过模式,有内部下拉电阻连接到AGND
3 VCC 为内部逻辑块提供5V偏置,需在VCC和AGND(引脚4)之间直接放置一个1μF的MLCC
4 AGND 信号地
5 BOOT 高端MOSFET栅极驱动器电源轨,需在BOOT和PHASE(引脚7)之间连接一个100nF的陶瓷电容器
6 NC 内部连接到VIN焊盘,可悬空或连接到VIN
7 PHASE 用于自举电容器交流返回路径连接
8 - 11 VIN 功率级高压输入(高端MOSFET的漏极连接)
12 - 15 PGND 功率级电源地(低端MOSFET的源极连接)
16 - 26 VSWH 开关节点,连接高端MOSFET的源极和低端MOSFET的漏极,用于零交叉检测、抗重叠控制以及主电感端子
27 GL 低端MOSFET栅极连接,仅用于测试目的
28 PGND 高端和低端MOSFET栅极驱动器的电源地,需在PGND和PVCC(引脚29)之间直接连接1μF的电容器
29 PVCC 高端和低端MOSFET驱动器的5V电源轨,需在PVCC和PGND(引脚28)之间直接放置一个1μF的MLCC
30 THWN 热警告指示器,为开漏输出,当驱动器IC管芯温度达到过温阈值时,此引脚被拉低
31 DISB# 输出禁用引脚,拉低至逻辑低电平时,IC禁用,有内部下拉电阻连接到AGND
五、电气特性与工作条件
5.1 绝对最大额定值
使用时需注意,超过绝对最大额定值可能会损坏设备。例如,低电压电源(VCC、PVCC)的范围为 - 0.3V至7V,高电压电源(VIN)的范围为 - 0.3V至25V等。
5.2 推荐工作条件
为确保模块正常工作,建议在以下条件下使用:
  • 高电压电源(VIN):4.5V至20V
  • 低电压/ MOSFET驱动器电源(VCC、PVCC):4.5V至5.5V
  • 控制输入(PWM、SMOD#、DISB#):0V至VCC
  • 输出(THWN):0V至VCC
  • 工作频率:200kHz至2MHz
5.3 电气特性参数
文档中详细列出了各种电气特性参数,如不同条件下的电压、电流、电阻、时间等参数。这些参数是工程师在设计电路时需要重点关注的,以确保模块在特定条件下能正常工作。
六、应用信息
6.1 供电与驱动
  • MOSFET驱动:需要一个外部5V电源PVCC来驱动MOSFET,MOSFET的栅极阈值电压经过优化,可在快速开关速度和最小功率损耗之间取得最佳平衡。
  • 自举电源:通过在BOOT(引脚5)和开关节点PHASE(引脚7)之间连接一个100nF的小电容器来生成驱动高端MOSFET的升压电源。为了减少外部元件数量,设备内部集成了一个自举开关。
6.2 欠压锁定
当VCC上升到欠压锁定(UVLO)阈值电压以上时,AOZ5613QI开始正常工作,UVLO释放电压通常设置为3.5V。启动时需要特别注意,必须先为模块供电,再施加PWM输入。
6.3 禁用功能
通过DISB#(引脚31)可以启用或禁用AOZ5613QI。当DISB#输入连接到AGND时,驱动器输出禁用,模块进入待机模式,静态电流小于1μA;当DISB#连接到VCC电源时,模块激活,驱动器输出跟随PWM输入信号。
6.4 输入电压
AOZ5613QI的输入电压范围为4.5V至20V。在高电流同步降压转换器应用中,建议在输入电源(VIN)处靠近封装引脚放置一个旁路电容器,以减少高频大脉冲电流和高电流变化率(di/dt)带来的影响。
6.5 PWM输入
该模块兼容5V PWM逻辑和三态输入。当外部PWM控制器的PWM输出处于高阻抗或未连接时,高端和低端MOSFET都将关闭,VSWH处于高阻抗状态。同时,在PWM三态信号和MOSFET栅极驱动器之间存在一个典型值为155ns的延迟,以防止噪声或PWM信号毛刺引起的三态模式误触发。
6.6 二极管模式仿真
通过SMOD#(引脚2),AOZ5613QI可以工作在二极管仿真或脉冲跳过模式,使转换器在启动、轻载或预偏置条件下以异步模式运行。当SMOD#为高时,模块工作在连续导通模式(CCM);当SMOD#为低时,模块工作在不连续导通模式(DCM)。
6.7 栅极驱动
AOZ5613QI内部有一个高电流高速驱动器,为高端MOSFET生成浮动栅极驱动器,为低端MOSFET生成互补驱动器。内部还实现了防直通保护方案,确保两个MOSFET不会同时导通。
6.8 热警告
驱动器IC温度会被内部监控,当温度超过150°C时,THWN(引脚30)会发出热警告标志;当温度降至120°C时,警告标志复位。THWN是一个开漏输出,需通过一个电阻连接到VCC进行监控。
七、PCB布局指南
由于AOZ5613QI是一个高电流模块,工作频率可达2MHz,因此PCB布局对于确保其性能至关重要。
7.1 开关电流回路
要尽量减小由高端MOSFET、低端MOSFET和输入旁路电容器CIN形成的主开关电流回路的路径,将VIN和PGND的电源输入相邻放置,并将输入旁路电容器CIN尽可能靠近这些引脚。同时,由低端MOSFET、输出电感器L1和输出电容器(C_{OUT})形成的次级开关回路也需要优化,第二层或“Inner 1”应作为PGND平面,并在PGND焊盘附近放置过孔。
7.2 散热设计
尽管AOZ5613QI效率很高,但在高功率条件下仍会产生大量热量。因此,需要特别注意散热设计。MOSFET直接连接到各自的暴露焊盘(VIN和PGND),VIN和VSWH焊盘应连接到大面积的PCB铜层,同时设置散热焊盘以确保热量有效散发到电路板上。
7.3 减少干扰
为了减少VSWH端子处的干扰影响,应尽量减小该端子的铜面积,仅保证电感器能够牢固安装。同时,为了减少开关噪声对PCB其他敏感区域的耦合影响,应在指定的VSWH焊盘或电感器端子下方留出空白区域,并将该空白形状向下复制到其他层。
7.4 过孔放置
在VIN和PGND散热焊盘的焊盘图案中放置过孔,可以帮助快速散热,并将热量更均匀地扩散到周围的铜层。建议在PGND和VIN暴露焊盘图案中填充直径为10mil的过孔,并在每个暴露焊盘内边缘周围保持5mil的间隙,以防止焊料溢出导致相邻暴露散热焊盘短路。
八、总结
AOZ5613QI是一款性能出色的电源模块,具有高电流输出、宽输入电压范围、高效开关等优点。在使用时,工程师需要根据其电气特性和工作条件进行合理设计,同时注意PCB布局以确保模块的性能和稳定性。希望本文能为电子工程师在使用AOZ5613QI进行电路设计时提供有价值的参考。大家在实际应用中遇到过哪些关于电源模块的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
