在电机驱动领域,为了满足高效、可靠和智能化的需求,各类先进的驱动模块不断涌现。今天咱们就来聊聊Alpha and Omega Semiconductor公司推出的AOZ9510QI 28V/20A智能电机模块,看看它在设计和应用上有哪些过人之处。
文件下载:AOZ9510QI.pdf
AOZ9510QI是一款集成了智能功能的半桥栅极驱动器。它集成了一个半桥栅极驱动器,能够驱动高端和低端N沟道MOSFET。在电机驱动应用中,单相电机驱动器可以使用两个AOZ9510QI,三相电机驱动器则需要三个。
该器件具备多种保护功能,如VCC欠压锁定(UVLO)和过温保护(OTP)。此外,它还提供可调节的栅极驱动灌电流和拉电流控制,通过这种控制,用户可以优化电磁干扰(EMI)和效率性能。
AOZ9510QI采用4mm×4mm QFN - 23L封装,工作环境温度范围为 - 40°C至 + 85°C。
AOZ9510QI内部集成了线性稳压器,可从输入引脚生成8V(±2.5%)的VCC。当输入电压低于5.2V时,会触发VB - VOUT UVLO。VCC的最大源电流为1mA,当工作开关频率超过30kHz时,需要额外的外部电源。
为了防止直通现象,当HIN或LIN先进入高电平状态时,另一个信号将无效。例如,当HIN先为高电平时,无论LIN状态如何,低端栅极状态都保持低电平,反之亦然。
在不同应用中,很难满足所有的EMI规格。AOZ9510QI提供了外部可调电阻,用于调节栅极驱动的源电流和灌电流。DSV1和DVS2分别用于调节源电流和灌电流,建议的 (R_{DVS }) 范围为20kΩ至100kΩ。
| 参数 | 绝对最大额定值 | 最大工作额定值 |
| VIN to AGND | - 0.3V至30V | 10.8V至28V |
| VOUT to AGND | - 0.3V至30V | |
| VB to AGND | - 0.3V至40V | |
| 结温(TJ) | + 150°C | |
| 存储温度(TS) | - 65°C至 + 150°C | |
| 环境温度(TA) | - 40°C至 + 85°C |
AOZ9510QI采用QFN4x4B - 23L封装,文档中详细给出了其在毫米和英寸两种单位下的尺寸参数,以及相关的公差和注意事项。
对于QFN4x4B - 23L封装,也提供了编带和卷盘的详细尺寸信息,方便工程师在生产过程中进行物料管理。
在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,综合考虑AOZ9510QI的各项特性和参数,合理进行电路设计和布局,以充分发挥该模块的优势。大家在使用这款模块的过程中,有没有遇到什么特别的问题或者有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
