解析GTM96600-6024-R2电源供应器:性能、规格与应用考量
在电子设备的设计过程中,电源供应器的选择至关重要,它直接影响设备的性能、稳定性与安全性。今天,我们来深入剖析GlobTek公司的GTM96600 - 6024 - R2电源供应器,探讨其各项特性与应用场景。
文件下载:RR9KI2500LRPCIMR6B.pdf
一、产品概述
GTM96600 - 6024 - R2是一款墙插与桌面组合式的稳压开关模式AC - DC电源适配器,适用于ICT、ITE、医疗以及家用设备。其外壳为GlobTek经典的黑色,整体设计紧凑且实用。
二、电气规格
输入特性
- 电压范围:指定输入电压为90 - 264VAC,铭牌标注为100 - 240VAC,能在85 - 264VAC的电压下提供85%额定负载电流,在110 - 370VDC下提供100%额定负载电流。这一宽泛的电压范围使得该电源供应器能够适应不同地区的电网电压,增强了其通用性。
- 频率范围:指定频率为47 - 63Hz,铭牌标注为50 - 60Hz,可满足大多数地区的电网频率要求。
- 空载输入功率:对于额定功率≤49W的情况,在230VAC下空载输入功率<75mW;对于额定功率>49W的情况,在230VAC下空载输入功率<150mW,符合EU CoC Tier 2标准,有效降低了能源损耗。
- 浪涌电流:冷启动时,在115V/230VAC下最大浪涌电流为30A/60A,确保电源在启动瞬间的稳定性。
- 效率:符合DoE Level VI和EU CoC Tier 2标准,高效节能。
输出特性
- 启动延迟:在115VAC和满载情况下,最大启动延迟为1秒,保证设备能够快速启动。
- 输出调节:输出调节精度为±5%(在输出连接器处测量),确保输出电压的稳定性。
- 线性调节:典型线性调节精度为±0.5%(在输出连接器处测量),进一步提高了输出电压的稳定性。
- 纹波:纹波为1%或100mV(取较大值),使用47µF低ESR电容和0.1µF陶瓷电容,在20MHz带宽下测量,有效减少了输出电压的波动。
- 瞬态响应:最大偏差为5%,典型恢复时间为1ms(负载从40%到70%阶跃),能够快速响应负载变化。
- 保持时间:在标称输入电压和满载情况下,典型保持时间为8ms,确保在电源短暂中断时设备仍能正常工作。
- 电源指示灯:配备绿色LED指示灯,方便用户了解电源工作状态。
保护功能
- 输入保护:采用MOV瞬态抑制器和输入线路保险丝,有效保护电源免受瞬态电压和过流的影响。
- 过流保护:过流保护范围为额定输出电流的110 - 160%,具备自动重启功能,电流限制范围由正常输出功率额定值决定,而非降额功率额定值。
- 短路保护:具备自动重启功能,当输出短路时能够自动恢复,提高了电源的可靠性。
- 过压保护:过压保护范围为110 - 130%,触发后锁定关闭,需循环AC电源进行复位。
- 过温保护:采用片上温度传感器(集成在初级侧开关控制器中),当温度达到约140°C时关闭,触发后锁定关闭,需循环AC电源进行复位。
三、环境与安全特性
环境特性
- 平均无故障工作时间(MTBF):在25°C环境温度和满载情况下,MTBF为1,500,000小时(依据Telcordia SR - 332,Issue 3标准),显示了该电源供应器的高可靠性。
- 工作温度范围:在-20°C至40°C的环境温度下可满载工作,对于有特殊需求的用户,还可提供扩展的低温范围定制选项。
- 存储温度范围:存储温度范围为-30°C至80°C,确保在不同环境条件下的存储安全性。
- 湿度:可在0%至95%相对湿度(非冷凝)的环境下正常工作。
- 海拔:可在海拔5000m的环境下使用,适应不同地理环境。
- 散热方式:采用自然对流散热方式,无需额外的散热设备,降低了成本和维护难度。
- RoHS合规:符合EU 2011/65/EU和中国SJ/T 11363 - 2006标准,环保节能。
安全特性
- 介电耐压:输入到输出的介电耐压为4000VAC或5656VDC,输入到地(仅Class I型号)的介电耐压为3000VAC或4242VDC,确保了电气隔离的安全性。
- 触摸电流:Class I最大为20µA,Class II最大为85µA,Class II F2最大为20µA,有效保护用户免受电击危险。
- 接地泄漏电流:Class I最大为300µA,Class II无接地泄漏电流要求。
- 保护方式:采用2 x MOPP保护方式,提供双重保护。
- 输出隔离选项:Class I采用C6或C14输入端口(输出负极连接到接地触点),Class II采用C8或C18输入端口,Class II FE采用C6或C14输入端口(输出与接地触点隔离),用户可根据实际需求选择合适的隔离方式。
- 接地连续性测试:对于Class I型号,AC输入端口的接地引脚与PCB终端点之间的电阻<0.1Ω,确保接地的可靠性。
- 合规标准:符合众多国际标准,如Korea(41V - 54V Only)、WEEE、Fuse 60335、230V CoC Tier 2、ETL、South Africa、EAC、cETLus 60601 - 1 - 11、cETLus 60950 - 1等,为全球市场的应用提供了保障。
四、EMC特性
该电源供应器符合多项EMC标准,包括医疗设备的EN60601 - 1 - 2(第4版)、发射标准EN55032、EN61000 - 6 - 3、EN61000 - 6 - 4、CISPR11、CISPR22,抗扰度标准EN55024、EN61000 - 6 - 1、EN61000 - 6 - 2等。在传导发射、辐射发射、谐波电流电压失真、电压波动/闪烁、静电放电(ESD)抗扰度、辐射RF抗扰度、EFT/脉冲群抗扰度、线路浪涌抗扰度、传导RF抗扰度、工频磁场抗扰度和电压暂降抗扰度等方面都表现出色,能够有效减少电磁干扰,确保设备在复杂电磁环境下的正常工作。
五、外壳与特殊选项
外壳特性
- 外壳材料:采用高冲击塑料,94V0聚碳酸酯材质,非通风设计,具有良好的机械强度和阻燃性能。
- AC输入机械选项:桌面型提供C6、C7、C14或C18输入端口,混合型可选择桌面输入端口或可更换的墙插式刀片,支持Class I或Class II输入。
- 标记方式:标签和/或垫印和/或激光蚀刻在外壳上,确保标记清晰持久。
特殊选项
- LED移除:可根据成本或美观需求移除LED指示灯。
- 定制线缆和连接器:提供各种类型的定制线缆和连接器,满足不同用户的需求。
- 定制标记:可根据用户要求进行定制标记。
- 短期输出浪涌能力:可为电机或其他高峰值电流负载提供短期输出浪涌能力,最高可达120W(在铭牌电压范围内持续1秒),在有限输入电压范围或允许较大电压降的情况下,还可提供更高的浪涌能力。
- 降低泄漏电流:可根据用户需求降低泄漏电流。
- 收紧输出电压公差:提供更精确的输出电压控制。
- 降低输出纹波水平:进一步减少输出电压的纹波。
- 降低输出功率额定值:可根据实际需求降低输出功率额定值。
- 高可靠性PCB层压板:采用带镀通孔的高可靠性PCB层压板,符合IPC610 Class 2标准。
- 低温选项:提供低至-40°C的低温工作选项。
- 特殊外壳和线缆颜色:可提供特殊的外壳和线缆颜色。
- “反电动势”升级:适用于电机负载和其他具有反向能量流要求的高电感应用。
- 提高防护等级:可提供更高的防护等级(IP)选项。
六、输出连接器与线缆
输出连接器
提供多种输出连接器选项,包括10A额定的2.1mm和2.5mm风格的DC电源插孔,可与相应的DC电源插头配合使用。用户可访问实时列表了解更多信息。为解决系统级EMI问题,可根据需求添加或修改铁氧体磁珠/磁环,还可获取GlobTek的标准铁氧体样品套件(P/N: EMI - MITIGATION - KIT1)。
输出线缆
输出线缆采用UL 1185标准,长度为1500mm,公差为+150 / -0mm,线规为18AWG,导体为1C + 屏蔽,线缆/连接器外模颜色为GlobTek黑色,铁氧体磁环型号为RH 14.2 28.5 10,通过2次(1圈),距离应变消除装置50±10mm。输出连接器为5.5 2.5 11mm的直角母桶型,带有弹簧夹和锁定槽,中心为正极(+V),符合IEC 60417符号No. 5926。此外,还提供额外的输出插头选项,可访问链接查看。用户还可使用在线计算器计算电压调节/压降。
七、包装与使用说明
包装规格
产品采用桌面/墙插式包装,配备桌面插入件T3和用户手册。每箱装60个,礼品盒尺寸为蛋箱,无颜色要求,主纸箱尺寸为465 x 415 x 225mm,体积为0.04m³,毛重为15.2kg。
使用说明
OEM系统工程师有责任为最终系统用户提供使用该产品的说明和警告。如果需要输入线缆,应使用符合所在国家国家标准的电源供应线缆为电源供应器提供AC市电电压。该产品不设计用于维修,内部无维修部件,内部保险丝熔断表示电路组件发生灾难性故障。如果需要对故障的电源供应器/电池充电器进行故障分析,请将损坏的设备返回GlobTek进行准确的故障根源确定。OEM系统工程师需要验证包括GlobTek电源供应器/电池充电器在内的完整OEM产品的EMC合规性。
总之,GTM96600 - 6024 - R2电源供应器凭借其出色的电气性能、广泛的适用范围、丰富的安全保护功能和多样化的定制选项,为电子设备的设计提供了可靠的电源解决方案。在实际应用中,电子工程师可根据具体需求进行合理选择和定制,以确保设备的稳定运行。你在使用电源供应器时遇到过哪些问题?你认为哪些特性对于电源供应器的选择最为重要?欢迎在评论区分享你的经验和观点。
