909系列M12 - A塑料无源I/O盒技术解析
在电子设备的设计中,选择合适的I/O盒至关重要,它直接影响到设备的性能和稳定性。今天,我们来详细了解一下Alpha Wire的909系列M12 - A塑料无源I/O盒。
文件下载:909-5M NC032.pdf
产品概述
909系列M12 - A塑料无源I/O盒具有特定的颜色编码,如1代表棕色(C1)、4代表白色(1)、板岩色(4)、黑色等。其发行日期为2016年9月22日,生效日期也是2016年9月22日。
技术参数
箱体配置
- 端口与通道:该I/O盒有8个端口,每个端口包含2个通道。这一设计可以满足一定规模的数据传输需求,在实际应用中,我们可以根据具体的设备连接数量和数据流量来合理分配端口和通道的使用。
- LED状态:该产品没有配备LED指示灯。在设计使用过程中,如果需要实时了解设备的工作状态,可能需要额外设计其他的状态指示方式。
- 编码类型:编码类型为A,这决定了其在通信协议和数据传输方面的特定规则,工程师在进行系统集成时需要根据这个编码类型来匹配相应的通信接口。
- 外壳材质:外壳采用橙色TPU材料,具有阻燃特性。这种材料不仅能在一定程度上防止火灾隐患,还能保证产品在不同环境下的耐用性。
- 接触件与插座外壳:接触件为铜合金镀金,插座外壳为铜合金镀镍。镀金和镀镍处理可以提高接触件和外壳的导电性和抗腐蚀性,延长产品的使用寿命。
- O形圈:O形圈采用FKM材质,能有效防止灰尘和水分进入,提高产品的防护性能。
电气参数
- 接触电阻:接触电阻 ≤5mΩ,低接触电阻可以减少信号传输过程中的能量损耗,保证信号的稳定传输。
- 额定电压:额定电压范围为10 - 30V DC,这意味着该I/O盒适用于多种直流电源环境。在设计电路时,需要确保电源电压在这个范围内,以保证产品的正常工作。
- 额定电流:每个端口的额定电流为4A,总最大电流为12A。在连接设备时,需要注意设备的电流消耗,避免超过额定电流导致产品损坏。
- 绝缘电阻:绝缘电阻 >10⁹Ω,高绝缘电阻可以有效防止漏电现象,提高产品的安全性。
- UL文件:UL文件编号为E485156,这表明该产品通过了相关的安全认证,符合一定的安全标准。
电缆结构
- 导体规格:导体规格为3 x 0.75mm²和8 x 0.34mm²,不同规格的导体可以满足不同的电流传输需求。
- 外护套材料:外护套采用零卤素PUR材料,这种材料环保且具有良好的柔韧性和耐磨性。
- 外径与颜色:外径为.315”,颜色为黑色,标准的外径和颜色便于在布线时进行统一规划和管理。
- 适配性:该产品适用于C - Track,这为其在特定的轨道安装环境中提供了便利。
环境参数
- 防护等级:防护等级为IP 67 / NEMA 6P,这意味着该产品具有良好的防尘和防水性能,可以在较为恶劣的环境中使用。
- 工作温度范围:工作温度范围为 - 15°C(+5°F)至 +80°C(+176°F),能够适应不同的气候条件。
- 环保标准:该产品符合RoHS和REACH Regulation (EC 1907/2006)标准,所有制造材料均满足欧洲关于电气和电子设备中某些有害物质限制使用的指令要求,且不含有超过0.1%质量比的高度关注物质(SVHC)。
配件与订购信息
配件
产品包含2个用于未使用插座的防尘盖和10个可粘贴标签,这些配件可以有效保护产品和方便进行标识管理。
订购信息
有不同长度和类型的产品可供选择,如909 - 5M NC032(5米)、909 - 10M NC032(10米)和909 - CN NC032(连接器化),工程师可以根据实际需求进行订购。
在使用该产品时,需要注意Alpha Wire虽然尽力确保信息和规格的准确性,但这些信息可能会有误差或遗漏,并且可能会在不通知的情况下进行更改。同时,Alpha Wire对使用这些信息所产生的任何损害不承担责任。那么,在实际设计中,你会如何权衡这些因素来选择合适的I/O盒呢?欢迎在评论区分享你的看法。
