在电子设计领域,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。AOZ5316UQI作为一款高电流、高性能的DrMOS电源模块,为众多应用场景提供了强大的支持。今天,我们就来深入了解一下这款模块。
文件下载:AOZ5316UQI.pdf
AOZ5316UQI是一款高效同步降压功率级模块,由两个非对称MOSFET和一个集成驱动器组成。其中,高端MOSFET针对低占空比操作进行了优化,实现了低电容和低栅极电荷,以实现快速开关;低端MOSFET则具有超低导通电阻,可最大程度地减少传导损耗。该模块使用PWM输入来精确控制功率MOSFET的开关活动,兼容3V和5V(CMOS)逻辑,并支持三态PWM。
支持2.5V至25V的电源电压范围,以及4.5V至5.5V的驱动器电源范围,能够适应多种不同的应用场景。
可提供55A的连续输出电流,脉冲情况下10ms内可达80A,10μs内可达120A,满足高功率需求。
支持高达2MHz的开关操作,有助于减小外部元件的尺寸,提高功率密度。
具备欠压锁定保护(UVLO),当VCC上升到UVLO阈值电压以上时,模块开始正常工作,典型释放电压为3.5V。此外,还有热警告功能,当驱动器IC温度超过150°C时,THWN引脚会发出警告信号,温度降至120°C时警告信号复位。
通过SMOD#引脚可控制模块在二极管仿真/CCM模式下工作,实现异步操作,提高轻载性能。
采用5x5 QFN - 31L低轮廓封装,节省电路板空间。
AOZ5316UQI共有31个引脚,每个引脚都有其特定的功能。例如,PWM引脚用于接收来自控制器IC的PWM输入信号;SMOD#引脚用于控制模块的工作模式;VCC引脚为内部逻辑块提供5V偏置;BOOT引脚为高端MOSFET栅极驱动器提供电源等。详细的引脚功能可参考文档中的引脚描述表格。
文档中给出了该模块在不同条件下的电气特性参数,包括电源电压、偏置电流、输入输出电压阈值、门驱动器时序等。这些参数对于设计人员在实际应用中进行电路设计和性能评估非常重要。例如,在PWM输入方面,逻辑高输入电压V_PWM_H典型值为2.7V,逻辑低输入电压V_PWM_L最大值为0.72V。
外部需要提供5V的PVCC电源来驱动MOSFET。同时,控制逻辑电源VCC可通过RC滤波器从PVCC获取,以绕过开关噪声。高端MOSFET的升压电源通过在BOOT引脚和PHASE引脚之间连接一个100nF的陶瓷电容来产生。
模块启动时,需确保在施加PWM输入之前先给AOZ5316UQI上电,以避免不必要的问题。通过DISB#引脚可控制模块的启用和禁用,当DISB#连接到AGND时,模块进入待机模式,静态电流小于1μA;连接到VCC时,模块激活,驱动器输出跟随PWM输入信号。
模块的输入电压范围为2.5V至25V,在高电流同步降压转换器应用中,建议在输入电源(VIN)处靠近封装引脚放置旁路电容,以减少高频大脉冲电流和高电流变化率(di/dt)带来的影响。
AOZ5316UQI兼容3V和5V(CMOS)PWM逻辑,也支持三态输入。当PWM输出处于高阻抗状态时,高端和低端MOSFET均关闭,VSWH处于高阻抗状态。同时,为防止噪声或PWM信号毛刺引起的三态模式误触发,PWM三态信号与MOSFET栅极驱动器之间存在25ns的延迟。
通过SMOD#引脚可使模块工作在二极管仿真或脉冲跳过模式,在启动、轻载或预偏置条件下实现异步操作。当SMOD#为高电平时,模块工作在连续导通模式(CCM);为低电平时,工作在不连续导通模式(DCM)。
模块内部有一个高电流高速驱动器,为高端MOSFET生成浮动栅极驱动器,为低端MOSFET生成互补驱动器,并采用内部直通保护方案,确保两个MOSFET不会同时导通。
由于AOZ5316UQI是一款高电流模块,工作频率可达2MHz,因此PCB布局对于其性能至关重要。关键是要最小化由高端MOSFET、低端MOSFET和输入旁路电容CIN形成的主开关电流回路的路径,以及由低端MOSFET、输出电感器L1和输出电容C_OUT形成的次级开关回路的面积。同时,要注意散热设计,将MOSFET的VIN和PGND暴露焊盘连接到大面积的PCB铜层,并通过过孔将热量传递到其他层。
AOZ5316UQI以其高性能、高集成度和丰富的功能,为电子工程师在设计电源电路时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和场景,合理选择模块的工作模式,优化PCB布局,以充分发挥其性能优势。各位工程师在使用过程中,有没有遇到过一些特殊的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
