911系列M12 - A塑料无源I/O盒:技术解析与应用考量
在电子工程领域,I/O盒是连接设备与外界信号交互的重要部件。今天,我们就来详细解析一下Alpha Wire的911系列M12 - A塑料无源I/O盒,看看它有哪些特点和技术参数值得我们关注。
文件下载:911-10M NC032.pdf
基本信息
产品编号与颜色代码
这款I/O盒的产品编号为911系列M12 - A塑料无源I/O盒。其颜色代码丰富多样,例如1代表棕色,2代表石板色/粉色等,不同颜色对应着不同的线路功能,在布线和连接时需要特别注意。
技术数据与配置
  • 端口与通道:该I/O盒具有8个端口,每个端口包含2个通道,这样的配置可以满足多种信号传输的需求。
  • LED与代码类型:产品没有配备LED指示灯,代码类型为A。
  • 外壳与插座:外壳采用橙色TPU材质,具有阻燃特性;插座外壳触点采用铜合金,分别有镀金和镀镍两种处理方式,保证了良好的导电性和抗腐蚀性。
  • O - 环:使用FKM材质的O - 环,能有效防止灰尘和液体进入,提高设备的防护性能。
电气性能
接触电阻与电压电流
电气接触电阻≤5mΩ,这一低电阻特性确保了信号传输的稳定性和高效性。电压额定值为10 - 30V DC,每个端口的电流额定值为4A,总电流最大为12A,能够适应不同功率设备的需求。
绝缘电阻
绝缘电阻 >10⁹Ω,这一高绝缘电阻可以有效防止漏电现象,保障设备和人员的安全。
UL文件编号
产品的UL文件编号为E485156,这表明该产品符合相关的安全标准,在使用过程中更加可靠。
电缆结构
导体规格
电缆的导体规格为3 x 1.0mm²和16 x 0.5mm²,不同规格的导体组合可以满足不同的电流承载和信号传输要求。
外护套
外护套材料采用零卤素PUR,外径为.453”,颜色为黑色。这种材料不仅环保,而且具有良好的耐磨性和耐腐蚀性,适合在各种恶劣环境下使用。
环境适应性
防护等级
该I/O盒的防护等级为IP 67 / NEMA 6P,能够有效防止灰尘进入和水的侵入,即使在潮湿或多尘的环境中也能正常工作。
工作温度范围
工作温度范围为 - 15°C(+5°F)至 + 80°C(+176°F),这使得它可以在较宽的温度环境下稳定运行。
RoHS与REACH
产品所有制造材料均符合欧洲指令2011/65/EU关于限制使用某些有害物质的要求,并且不包含欧盟REACH候选清单中质量超过0.1%的高度关注物质(SVHC),体现了产品的环保性。
配件与订购信息
配件
产品包含2个用于未使用插座的防尘盖和10个可粘贴标签,这些配件可以帮助用户更好地管理和保护设备。
订购信息
用户可以根据需求选择不同长度的产品,如911 - 5M NC032(5米)、911 - 10M NC032(10米),也可以选择连接好连接器的911 - CN NC032。
在电子工程师进行设计时,需要综合考虑以上这些特性和参数,确保所选的I/O盒能够满足具体的应用场景需求。例如,在选择合适的电缆长度时,要考虑设备之间的距离;在评估防护等级时,要结合实际的使用环境等。大家在实际设计中,还遇到过哪些与I/O盒相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
