918系列M12 - A塑料无源I/O盒:技术解析与应用考量
在电子工程领域,I/O盒是实现信号传输和设备连接的关键组件。今天,我们来深入了解一下Alpha Wire的918系列M12 - A塑料无源I/O盒,看看它有哪些独特的技术特性和应用优势。
文件下载:918-10M NC032.pdf
产品概述
918系列M12 - A塑料无源I/O盒是一款适用于多种工业环境的设备。它具有特定的颜色编码,如1代表棕色(C1)、2代表石板色/粉色(1)、3代表蓝色(C3)等,方便工程师在实际应用中进行区分和连接。
技术参数剖析
箱体配置
  • 端口与通道:该I/O盒拥有4个端口,每个端口包含2个通道,这种配置可以满足一定规模的信号传输需求。大家可以思考一下,在什么样的工业场景中,这样的端口和通道数量能够发挥最大的作用呢?
  • LED指示灯:配备LED指示灯,方便工程师实时监测设备的工作状态,及时发现潜在问题。
电气性能
  • 电压与电流:电压额定值为10 - 30V DC,每个端口的电流额定值为4A,总电流最大为12A。这就要求在使用时,要根据实际负载情况合理分配电流,避免过载。
  • 电阻特性:电气接触电阻≤5mΩ,绝缘电阻>10⁹Ω,良好的电阻特性保证了信号传输的稳定性和可靠性。
外壳与材料
  • 外壳材质:外壳采用橙色TPU材料,具有阻燃性,能够在一定程度上保障设备的安全运行。
  • 接触插座与密封:接触插座外壳采用铜合金,经过镀金和镀镍处理,同时配备FKM O形圈,提高了设备的耐用性和密封性。
电缆结构
  • 导体规格:电缆导体尺寸为3 x 1.0mm²和16 x 0.5mm²,不同规格的导体组合可以满足不同的信号传输需求。
  • 外护套材料:外护套采用零卤素PUR材料,外径为.366”,这种材料不仅环保,还具有良好的机械性能。
环境适应性
防护等级
该I/O盒的防护等级达到IP 67 / NEMA 6P,这意味着它能够有效防止灰尘进入,并且可以在水下短时间工作,适应较为恶劣的工业环境。
温度范围
其工作温度范围为 - 15°C(+5°F)至 + 80°C(+176°F),能够在较宽的温度区间内稳定工作。在实际应用中,我们需要根据具体的环境温度来评估设备的性能。
环保要求
产品所有材料符合欧洲指令2011/65/EU关于限制电气和电子设备中某些有害物质使用的要求,并且不包含欧盟REACH候选清单上的高度关注物质(SVHC),体现了良好的环保性能。
配件与订购信息
配件
产品包含2个用于未使用插座的防尘盖和10个可粘贴标签,这些配件可以帮助工程师更好地管理和保护设备。
订购信息
提供了不同长度和配置的产品选项,如918 - 5M NC032(5米)、918 - 10M NC032(10米)和918 - CN NC032(带连接器),方便用户根据实际需求进行选择。
注意事项
虽然Alpha Wire在发布产品信息时会尽力确保其准确性,但信息和规格可能会出现错误或遗漏,并且可能会在不通知的情况下进行更改。同时,Alpha Wire对产品信息和规格仅提供“按现状”的基础,不做任何明示、法定或暗示的陈述或保证。在使用该产品时,工程师需要充分考虑这些因素,以确保设备的正常运行。
总之,918系列M12 - A塑料无源I/O盒凭借其丰富的技术特性和良好的环境适应性,在工业自动化等领域具有广泛的应用前景。工程师在选择和使用该产品时,需要综合考虑各种因素,以实现最佳的应用效果。
