914 系列 M12 - A 塑料无源 I/O 盒:技术详解与应用考量
在电子设备设计领域,无源 I/O 盒是实现信号传输与设备连接的关键组件。今天我们就来详细探讨一下 Alpha Wire 的 914 系列 M12 - A 塑料无源 I/O 盒。
文件下载:914-10M NC032.pdf
外观与尺寸
该 I/O 盒在颜色编码上较为丰富,有白色、棕色、红色/蓝色、粉色、绿色、蓝色、黄色、棕色/绿色、石板色等多种颜色组合。颜色编码在实际布线和连接中能起到很好的区分作用,方便工程师快速识别和连接线路。
技术参数
箱体配置
  • 端口与通道:拥有 6 个端口,每个端口有 2 个通道,这样的配置能够满足较多设备的连接需求。
  • 指示灯:配备 LED 指示灯,这在设备运行时可以直观地显示工作状态,便于工程师进行故障排查和监控。
  • 编码类型:采用 A 型编码,这种编码方式在 M12 接口中较为常见,具有一定的通用性和兼容性。
  • 外壳材质:外壳采用橙色 TPU 材质,且具有阻燃特性,不仅能提供一定的机械保护,还能在一定程度上防止火灾隐患。
  • 接触件与插座外壳:接触件为铜合金镀金,插座外壳为铜合金镀镍。镀金和镀镍处理可以提高接触件和外壳的导电性和抗腐蚀性,延长设备的使用寿命。
  • O 型圈:使用 FKM 材质的 O 型圈,FKM 具有良好的耐化学性和耐高温性,能有效防止灰尘和水分进入设备内部。
电气参数
  • 接触电阻:接触电阻 ≤5mΩ,低接触电阻可以减少信号传输过程中的能量损耗,保证信号的稳定传输。
  • 电压与电流:电压额定值为 10 - 30V DC,每个端口的电流额定值为 4A,总电流最大值为 12A。这样的参数范围可以适应多种不同功率设备的连接。
  • 绝缘电阻:绝缘电阻 >10⁹Ω,高绝缘电阻能有效防止漏电现象,提高设备的安全性。
  • UL 文件:拥有 UL 文件 E485156,这表明该产品通过了相关安全认证,符合一定的安全标准。
电缆结构
  • 导体规格:导体尺寸为 3 x 1.0mm² 和 16 x 0.5mm²,不同规格的导体组合可以满足不同的电流传输需求。
  • 外护套材料:外护套采用零卤素 PUR 材料,这种材料环保且具有较好的耐磨性和柔韧性。
  • 外径与颜色:外径为 0.358 英寸,颜色为黑色,黑色外护套在实际应用中较为常见,具有一定的耐脏性。
  • 适用轨道:适用于 C - Track,这增加了产品在安装和布线时的灵活性。
环境适应性
  • 防护等级:防护等级达到 IP 67 / NEMA 6P,这意味着该 I/O 盒具有良好的防尘和防水性能,能在较为恶劣的环境中正常工作。
  • 工作温度范围:工作温度范围为 - 15°C(+5°F)至 + 80°C(+176°F),可以适应较大的温度变化,适用于不同的工作场景。
  • 环保标准:产品所有材料符合欧洲指令 2011/65/EU 关于限制在电气和电子设备中使用某些有害物质的要求,并且不含有欧盟 REACH 候选清单中质量分数超过 0.1% 的高度关注物质(SVHC)。
配件与订购信息
  • 配件:产品包含 2 个用于未使用插座的防尘盖和 10 个可粘贴标签。防尘盖可以防止灰尘进入未使用的插座,延长插座的使用寿命;标签则方便工程师对不同的线路和端口进行标识。
  • 订购信息:提供了不同长度和配置的产品选项,如 5 米、10 米以及连接器化的产品,方便用户根据实际需求进行选择。
不过,需要注意的是,尽管 Alpha Wire 尽力确保产品信息和规格的准确性,但这些信息可能存在误差或遗漏,并且可能会在不通知的情况下进行更改,产品的可用性也不能完全保证。在使用该产品时,大家还需要综合考虑这些因素。你在实际设计中是否会优先考虑这样一款 I/O 盒呢?欢迎在评论区分享你的看法。
