在当今的科技领域,3D 结构光深度传感技术正发挥着越来越重要的作用,广泛应用于人脸识别、手势识别、增强现实等众多领域。Himax Technologies 推出的 SLiM™ 3D 结构光深度传感模块,包括 SH430UH - UC0 和 SH430UH - UC1 两款产品,凭借其卓越的性能和创新的设计,成为了电子工程师们关注的焦点。
文件下载:SLIM-SH430UH-UC1.pdf
这两款模块都配备了激光投影仪和衍射光学元件(DOE),结合独特的晶圆级光学(WLO)技术,将 DOE 和准直透镜集成在一起。这种集成设计不仅提高了光学性能,还使模块更加紧凑。同时,WLO 技术还能有效降低成本,提高生产效率。
2D 泛光照明器为模块提供了均匀的近红外(NIR)照明,有助于提高图像的清晰度和质量。在不同的环境光条件下,都能保证模块的稳定工作。
这是 Himax 的一项专利技术,能够实时检测模块的玻璃是否破碎。一旦检测到玻璃破碎,模块会立即采取安全措施,确保用户的眼睛安全。这一技术为产品的使用提供了额外的保障。
两款模块都能提供真实的 3D 图像质量,深度精度在 100cm 处的均方根误差(RMSE)小于 0.3%,深度精度小于 3mm。这种高精度的深度传感能力,使得模块在各种应用场景中都能准确地捕捉物体的三维信息。
在阳光直射的环境下,模块依然能够正常工作。其抗阳光能力达到 80K Lux @100cm,这意味着即使在户外强光环境下,模块也能提供稳定的深度数据。
模块的工作温度范围为 -20°C 至 60°C,能够适应不同的环境温度。无论是在寒冷的冬季还是炎热的夏季,都能保证模块的性能稳定。
模块具有低功耗的特点,能够有效降低系统的能耗。同时,其紧凑的尺寸设计,使得模块可以轻松集成到各种设备中,为产品的小型化设计提供了便利。
| 关键规格 | SH430UH - UC0 | SH430UH - UC1 |
| 模块尺寸 | 54 x 18 x 11.3mm | 66 x 36 x 22 mm |
| 工作距离 | 40cm ~ 100cm | 40cm ~ 100cm |
| 深度精度 | < 3mm @100cm | < 3mm @100cm |
| NIR 视场角 | H50.7 ° V74.2 ° | H50.7 ° V74.2 ° |
| 相机分辨率 | RGB 16001200 @30fps NIR/3D 1280800 @30fps | RGB 16001200 @30fps NIR/3D 1280800 @30fps |
| 3D 点投影仪 | VCSEL 30K 点 | VCSEL 30K 点 |
| 3D 深度解码器 | HV - II | HV - II |
| 眼睛安全 | IEC60825 - E3 2014 Class1 | IEC60825 - E3 2014 Class1 |
| 操作系统 | Windows, Linux, Android | Windows, Linux, Android |
| 接口 | USB2.0* | USB2.0* |
从上述规格对比可以看出,两款模块在大部分性能指标上表现一致,但在模块尺寸上有所差异。工程师们可以根据具体的应用需求,选择合适的模块。
Himax 的 SLiM™ 3D 结构光深度传感模块在多个领域都有广泛的应用前景。在人脸识别领域,高精度的深度传感能力可以提高识别的准确性和安全性;在增强现实和虚拟现实领域,模块能够提供更加真实的三维场景感知;在工业检测和机器人领域,模块可以帮助机器人更好地感知周围环境,实现精准操作。
作为电子工程师,我们在设计产品时,需要综合考虑模块的性能、尺寸、功耗等因素。Himax 的 SLiM™ 模块为我们提供了一个优秀的选择,它不仅具备高性能和创新技术,还能满足不同应用场景的需求。在未来的设计中,我们可以充分利用这些模块的优势,开发出更加智能、高效的产品。
大家在实际应用中,是否遇到过类似模块的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
Himax Technologies 官网:https://www.himax.com.tw/ 联系邮箱:kyo_wang@himax.com.cn、geoffrey_liu@himax.com.cn、fred_chiu@himax.com.cn 联系电话:+86 - 021 - 34060523、+886 - 6 - 505 - 0880、+886 - 2 - 2370 - 3999 传真:+86 - 512 - 67616145、+886 - 6 - 507 - 0008、+886 - 2 - 2314 - 0877
