磁开关技术全解析:从原理到应用
引言
在电子设备的世界里,磁开关是一种不可或缺的基础元件。它凭借独特的工作原理和多样的类型,广泛应用于各种工业和民用场景。本文将深入探讨磁开关的相关知识,为电子工程师们提供全面的技术参考。
文件下载:631.6326.426.pdf
磁开关类型与特性
机电式磁开关
优势显著 :在极端环境下可靠性极高,不受灰尘、湿度、气体等因素影响,且完全无磨损,防护等级达 IP 67。开关点重复精度约 0.1mm,可多方向操作,安装位置灵活。通常仅含一个“有源”组件(簧片触点),确保了高可靠性,安装简便,电气寿命长(若触点保护得当,开关循环寿命 >10 次),还有适用于 - 40°C 至 + 150°C 极端温度范围的特殊类型,支持 AC/DC 切换。
工作原理 :基本元件在接近磁铁时改变行为,接触片在磁场影响下反转极性,通过永久磁铁或电磁铁接近或远离来控制簧片触点的开合。产品有常开、常闭和转换触点三种类型。为增强抗振性和保证防护等级,磁开关及其辅助组件被浇铸在高质量绝缘材料或铸料中。在极端环境下,有金属(如不锈钢、铝和黄铜)和标准塑料两种版本可供选择。
偏置作用 :偏置磁铁使双稳态或常闭触点保持闭合,直到更强的反极性磁铁中和偏置。
开关特性 :开关行为主要由磁铁的运动和极性决定,开关频率可达 200Hz,具体取决于负载大小。开关距离需参考产品目录表格确定。
温度范围 :标准版本适用于 - 5°C 至 + 70°C 环境,特殊类型可在 - 40°C 至 + 150°C 范围内工作。
电气寿命 :为保证电气触点的长寿命,需确保不超过最大供电电压和最大开关电流。
电子式磁开关
性能提升 :基于霍尔和磁阻原理工作,具有改进的机械特性,如高抗振、抗冲击能力,且完全无磨损。
磁开关的选型
选型矩阵辅助
为帮助用户选择合适的传感器,Bernstein 开发了选型矩阵,通过与产品索引匹配,简化了选型过程,相应的输出图可在第 223 页查看。
不同外壳类型选型
螺纹和光滑桶式机电磁开关 :详细列出了多种型号的开关容量、开关电压、开关距离、输出类型、外壳材料和连接方式等信息,如 ø 6 x 28 mm MA - 30 型号,开关容量为 10 VA/0.5 A,开关电压 250 V,开关距离 19 mm,输出为常开,外壳材料为塑料 PA 6.6,连接方式为电缆。
矩形外壳机电磁开关 :同样提供了各型号的详细参数,如 28.6 x 6.4 x 18 mm MA - 11 型号,开关容量有 10 VA/0.5 A 和 3 VA/0.25 A 等不同规格,开关电压分别为 250 V 和 130 V,开关距离有 10 mm、8 mm 和 25 mm 等,输出类型包括常开、转换和双稳态等。
磁开关的保护
电感负载保护
直流电压应用 :在直流电压应用中,通过与负载并联一个反极性二极管实现触点保护,二极管极性选择为阻断正常工作电压,但短路开关打开时产生的反向电压。
交流电压应用 :有两种解决方案,一是并联电压依赖电阻(VDR)抑制电感负载关断时产生的电压峰值;二是并联电阻/电容(RC)元件,与负载串联(反之亦可)。
电容负载保护
电容负载和灯负载可能产生较大的接通电流,若对充电电容进行开关操作,可能导致触点损坏甚至焊接闭合。可通过插入串联电阻降低放电电流,电阻大小由相应开关电路特性决定,应尽可能大以确保可靠的触点保护。
磁体相关知识
硬铁氧体磁体
经济可靠 :钡和锶硬铁氧体是经济可靠的组件,用于自动化、控制和测量应用。在较高温度范围内,开关距离每升高 1°C 会降低 0.2%。
化学特性 :由约 80% 氧化铁和 20% 钡或锶氧化物制成,是氧化物陶瓷,对多种化学品有抗性,但在强有机酸和无机酸中,其抗性受温度、浓度和反应时间影响,需通过长期测试确定。
机械特性 :由于陶瓷特性,铁氧体易碎,对冲击和弯曲负载敏感。
稀土磁体
高性能 :由钐钴和钕铁硼制成的永磁体是高性能、高质量组件,常用于驱动和控制工程。在较高温度范围内,开关距离每升高 1°C 需降低 0.02%。
化学特性 :是金属材料,在潮湿环境中会氧化,在酸性环境中可能分解,但对碱性环境有极强抗性,在 pH 值为 7 的水中只有轻微表面氧化。
机械特性 :受冲击应力时可能出现小碎片,对振动敏感,可能会退磁。
塑料磁体
性价比高 :塑料粘结永磁体具有良好的性价比,可制成多种形状。
化学特性 :表面腐蚀罕见,多数情况下无需额外涂层即可使用。
机械特性 :可承受弯曲和振动而不破裂或碎裂。
磁体使用注意事项
爆炸危险环境 :磁体在爆炸危险环境中不得操作,稀土磁体的颗粒和碎片会自燃,加工时需大量用水,严禁在干燥条件下加工。
强磁场影响 :强磁场可能干扰或损坏电子或机械设备,包括心脏起搏器,需遵循相应手册中的安全间隙要求。
放射性辐射 :永磁体不得长期受放射性辐射,否则可能失去磁性。
存储条件 :稀土磁体需干燥存储以避免氧化,因其部分可溶,并非适用于所有环境。
磁开关系统安装指导
在铁磁材料上安装磁限位开关和相应磁体时,标称距离可能减小。为确保无错误操作,磁开关与可磁化材料之间应保持至少 15 mm 的最小间隙,磁体也同理。
磁开关的应用领域
磁开关广泛应用于计数、电梯位置指示、气动和液压装置的终端开关、夹具和阀门的指示、高架货架输送机、纺织、包装和肉类切割机器的位置检测、机器运行时间和停机时间监测、机床控制以及液体液位控制等领域。
总之,磁开关在电子工程领域有着广泛的应用前景,电子工程师们在设计和应用过程中,需充分考虑磁开关的类型、特性、保护以及安装等方面的因素,以确保系统的稳定运行。你在实际应用中是否遇到过磁开关的相关问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
