BERNSTEIN微型磁位置传感器:紧凑设计与智能编程的完美结合
产品简介
在如今对传感器要求越来越高的工业环境中,BERNSTEIN推出的微型磁位置传感器脱颖而出。它将两个可编程开关点和完全集成的电子元件集成在尺寸极小的外壳内,在同类产品中具有明显的尺寸优势。这种高度紧凑的设计使得智能传感器能够完全嵌入标准的T型和C型槽(如FESTO或SMC的槽)中。而且,其外壳防护等级达到IP67,能为集成的电子元件提供最大程度的保护。
文件下载:637.0281.144.pdf
编程设置
编程模式启动
使用该传感器时,当将易于操作的示教工具放置在已安装的传感器上,传感器会自动进入编程模式。传感器上的两个LED灯作为功能指示灯,能提供编程状态信息并显示信号故障,这不仅有助于防止设置的意外更改,还能保持安全等级。
开关点设置
编程过程非常简单。将传感器安装在气缸或夹具附近,然后将其移动到所需的开关位置。按下一次按钮即可设置开启点,重复此过程可设置第二个开关位置。这种方法不仅节省了安装时间,还大大提高了精度。
产品特性
电气保护
该传感器具备短路和极性反转保护功能,这是其标准配置。即使在电源故障的情况下,内部的EEPROM也能存储开关点,确保数据不会丢失。
连接方式多样
提供4针M8连接器版本和开放式电线的电缆版本,用户可以根据实际需求进行选择。
应用领域
这款传感器适用于多种行业和应用场景,如装配和处理系统、短行程气缸、块状气缸、夹紧元件、机器人技术和夹具等。在这些应用中,传感器能够准确地检测位置,为设备的稳定运行提供保障。
产品系列及参数
可编程双开关点传感器
尺寸 系列 材料 连接类型 安装类型 产品编号 产品名称
22 x 3.9 x 3.1 mm E22 塑料 电缆 C - 槽(SMC) 6370281109 MEK - E22PS/HP - KL2
22 x 3.9 x 3.1 mm E22 塑料 M8 插头 C - 槽(SMC) 6370281110 MEK - E22PS/HP - KL0,3S
22 x 3.9 x 3.1 mm E22 塑料 电缆 C - 槽(SMC) 6370281152* MEK - E22PS/HP - KL2 - EX
22 x 3.9 x 3.1 mm E22 塑料 M8 插头 C - 槽(SMC) 6370281153* MEK - E22PS/HP - KL0,3S - EX
22 x 3.7 x 3.1 mm E22 塑料 电缆 C - 槽(Festo) 6370281144 MEK - E22PS/HP - KL2
22 x 3.7 x 3.1 mm E22 塑料 M8 插头 C - 槽(Festo) 6370281145 MEK - E22PS/HP - KL0,3S
25 x 6.5 x 5 mm E30 电缆 T - 槽 6370299136 MEA - E30PS/HP - KL2
25 x 6.5 x 5 mm E30 M8 插头 T - 槽 6370299143 MEA - E30PS/HP - KL0,3S
注:带*的版本具有Ex认证(KEMA 08ATEX0130 X II 2 G Ex mb II T6 II 2 D Ex tD A21 IP 67 T 85 °C)
单开关点非可编程传感器
技术 系列 材料 连接类型 安装类型 产品编号 产品名称
干簧管 E22 塑料 电缆 C - 槽(SMC) 6310281656 MAK - 8112 - 2
干簧管 E22 塑料 M8 插头 C - 槽(SMC) 6310281657 MAK - 8112 - 0,3/S
干簧管 E22 塑料 电缆 C - 槽(Festo) 6310281658 MAK - 8112 - 2
干簧管 E22 塑料 M8 插头 C - 槽(Festo) 6310281659 MAK - 8112 - 0,3/S
霍尔 E22 塑料 电缆 C - 槽(SMC) 6372281146 MEK - E22PS/H03 - KL2
霍尔 E22 塑料 M8 插头 C - 槽(SMC) 6372281147 MEK - E22PS/H03 - KL0,3S
霍尔 E22 塑料 电缆 C - 槽(Festo) 6372281148 MEK - E22PS/H03 - KL2
霍尔 E22 塑料 M8 插头 C - 槽(Festo) 6372281149 MEK - E22PS/H03 - KL0,3S
霍尔 E30 电缆 T - 槽 6372299150 MEA - E30PS/H03 - KL2
霍尔 E30 M8 插头 T - 槽 6372299151 MEA - E30PS/H03 - KL0,3S
技术参数
  • 磁灵敏度:±1.5 mT 至 ±13.5 mT,开关范围可达50 mm(取决于磁铁/气隙)
  • 重复性:≤ 0.1 mT
  • 磁滞:1 mT ≤ H ≤ 1.35 mT
  • 工作电压范围:10 - 30 V DC
  • 输出类型:PNP/常开触点
  • 输出电流:一个输出开关时 ≤ 50 mA,两个输出开关时每个输出 ≤ 25 mA
  • 环境温度:-20 °C 至 +80 °C
  • 防护等级:IP 67
配件
所有传感器都配备以下配件:
  • 电缆耦合器(直型,2 m电缆)4针M8(产品编号:4139100837 GDK - M08UA/W00 - 2)
  • 1个紧定螺钉(E22为M2x3,E30为M3x6,DIN 913)
  • 1个偏置螺丝刀(E22)
  • 1个示教工具
  • 1份操作和安装说明
总结
BERNSTEIN的微型磁位置传感器以其紧凑的设计、智能的编程功能和丰富的产品系列,为工业应用提供了可靠的位置检测解决方案。无论是在装配线、机器人技术还是其他自动化领域,都能发挥重要作用。电子工程师在设计相关系统时,可以根据具体需求选择合适的传感器型号,以满足不同的应用场景。你在实际应用中是否遇到过类似传感器的选型难题呢?不妨在评论区分享一下。
