HOBUT DIN 系列面板仪表:电子工程师的实用之选
在电子工程领域,选择合适的面板仪表对于准确测量和监控电气参数至关重要。今天,我们来深入了解一下 HOBUT 公司生产的 DIN 系列面板仪表,看看它们有哪些特点和优势。
文件下载:D96D400ADC.pdf
一、公司背景
Howard Butler Limited 是英国最大的独立面板仪表及相关产品制造商之一。凭借超过 80 年的行业经验,HOBUT 产品以其质量、现代设计和具有竞争力的价格而闻名。
二、DIN 系列面板仪表概述
(一)制造标准
这些 DIN 面板仪表按照 DIN 43700、IEC 51 和 BS 89 标准制造,有 48mm、72mm 和 96mm 三种尺寸,适用于交流或直流应用。
(二)产品类型
涵盖了多种类型的仪表,包括安培表、伏特表、频率表、功率因数指示器、瓦特表、运行时间指示器和最大需量指示器等。
(三)特点
可互换表盘 :72mm 和 96mm 尺寸的仪表具有可互换表盘,方便用户根据需求进行更换。
坚固的枢轴和宝石机芯 :保证了仪表的耐用性和稳定性。
可选配件 :提供红色辅助指针和端子盖等可选配件,满足不同用户的需求。
定制表盘 :可提供特殊定制的表盘,以满足特定的测量需求。
三、不同类型仪表的详细参数
(一)动铁式仪表
类型 :D48SD、D72SD、D96SD。
精度 :Class 1.5(60A 及以上为 Class 2.5)。
交流额定值 :直接连接范围为 1A 至 100A(D48SD 最大 40A),在 50Hz 下,1A 或 5A CT 操作时典型值为 0.7VA。
负载 :电压可达 600V。
频率 :标准频率为 50Hz 或 60Hz。
刻度 :提供标准安培表和伏特表刻度,或 2 倍和 6 倍过载刻度,且有强阻尼机芯可供选择。
直流操作 :动铁式面板仪表可用于直流操作,但精度会有所降低。
(二)动圈式仪表
类型 :D48MC、D72MC、D96MC。
精度 :Class 1.5。
直流额定值 :直接连接范围为 100uA 至 50A(D48MC 最大 40A)。
交流额定值 :有整流器类型可供交流使用。
直流负载 :直接连接安培表的电压降为 80mV 至 150mV,伏特表和分流器操作的安培表为 1mA(1000M)。
非标选项 :提供抑制零伏特表和微调电位器类型。
(三)瓦特表
类型 :D96WA,包括单相位、三相三线平衡负载、三相四线平衡负载、三相三线不平衡负载和三相四线不平衡负载等多种类型。
精度 :Class 1.5。
工作范围 :电流 0 - 120%,电压 75 - 125%。
频率 :校准频率为 50Hz 或 60Hz。
系统 :适用于不同的三相系统。
连接 :连接到端子块,并提供连接图。
(四)功率因数指示器
类型 :D96PF。
精度 :Class 1.5(2 电气度)。
工作范围 :电流 20 - 150%,电压 75 - 125%。
刻度 :Cos 0.5 CAP -1 - 0.5 IND。
系统 :适用于三相三线或四线平衡负载。
连接 :连接到端子块,并提供连接图。单相位使用需要单独的传感器。
(五)最大需量指示器
类型 :D96MD。
精度 :Class 3。
刻度 :校准频率为 50Hz,可指定高达 400Hz 的频率。
时间滞后 :15、20 或 30 分钟。
负载 :5VA。
安装 :可进行面板正面固定。
(六)组合最大需量指示器
类型 :D96CMD。
精度 :Class 3(动铁式),Class 1.5。
其他参数 :与最大需量指示器类似,但采用双金属机芯和附加动铁机芯。
(七)频率表
类型 :D48HZ、D72HZ、D96HZ。
精度 :Class 0.5(标称值的 0.5%)。
范围 :提供 45/55、45/65、55/65、360/440Hz 等范围,还可包含 RPM 刻度。
输入电压 :110V±15%、225V±15%、380 至 440V±5%,标称电压下为 6mA。
(八)运行时间计
类型 :D48HR、D72HR、D96HR。
范围 :七位显示,最高可达 99999.99 小时。
频率 :50Hz 或 60Hz,也有直流型号。
交流额定值 :110V 或 240V。
四、技术规格
(一)标准
符合 IEC 51 和 BS 89 标准。
(二)外壳
符合 DIN 43700 标准,阻燃材料,底座材料为 UL9VO,外壳和端子盖材料为 UL94VO,刻度标记符合 DIN 43802 标准,防护等级为 IP52,也可提供 IP54。
(三)过载能力
电流:1.2 倍额定值持续 2 小时,10 倍额定值持续 5 秒;电压:1.2 倍额定值持续 2 小时,2 倍额定值持续 5 秒。
(四)绝缘测试
2kV 50Hz 持续 1 分钟。
(五)温度范围
校准温度为 23°C,适用温度范围为 -25°C 至 +40°C。
(六)可选配件
可提供可调红色辅助指针、端子盖、特殊刻度、聚碳酸酯窗口和 6.4mm “Faston” 端子标签等。
五、安装与尺寸
(一)安装方式
DIN 48 可使用标准固定夹进行槽式安装,DIN 72 和 DIN 96 可提供特殊固定夹进行槽式安装,槽尺寸可按需提供。
(二)尺寸规格
不同类型和尺寸的仪表具有不同的尺寸参数,具体可参考文档中的表格。需要注意的是,如果安装了端子盖,DIN 72 和 DIN 96 仪表的尺寸 'C' 需增加 23mm,DIN 48 仪表的尺寸 'C' 需增加 25mm。
六、总结
HOBUT 的 DIN 系列面板仪表具有多种类型和丰富的功能,能够满足不同电子工程师在各种电气测量和监控场景下的需求。其严格的制造标准、良好的精度和耐用性,以及丰富的可选配件,为工程师们提供了可靠的选择。在实际应用中,工程师们可以根据具体的测量需求和系统要求,选择合适的仪表类型和规格。你在实际项目中是否使用过类似的面板仪表呢?它们在使用过程中表现如何?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
