三星PM9E1 PCIe Gen5 SSD赋能AI PC性能跨越
三星 PM9E1:深度解析行业领先的 AI 优化 PCIe Gen5 SSD
随着 AI 处理能力不断向端侧(On-device)及桌面超级计算机应用演进,市场对极速且高空间利用率的本地存储需求日益迫切。
三星近期在 AI 优化型存储设备领域的创新成果,有力地印证了这一趋势。作为行业首款采用 M.2 22×42 外形规格的 PCIe Gen5 4TB SSD,我们的 PM9E1 正好为搭载 NVIDIA GB10 的 NVIDIA DGX Spark™ 桌面 AI 超级计算机提供了卓越的存储赋能。
尽管 AI 加速器赋予了系统驾驭 AI 强大动力的可能,但唯有搭配三星 PM9E1 这类经过性能优化且专为 AI 打造的存储技术,方能凭借其海量容量与极速访问能力,彻底释放 AI 潜能,进而催生出改变未来的 AI 杀手级应用。
为 AI 重塑性能与能效
三星 PM9E1 的性能表现实现翻倍,且能效较前代产品提升高达 45%。¹
• 通过战略性硬件设计,在双面 PCB 上集成了第八代 1Tb V-NAND 与 DRAM,使这款紧凑的外形规格产品也能拥有海量容量与稳定持久的性能表现。
• 顺序读写速度分别高达 14,500 MB/s 与 12,600 MB/s
• 随机读写速度分别高达 2,000K IOPS 与 2,640K IOPS
那么,究竟是什么赋予了它“AI核心”的基因?AI处理要求存储系统兼顾实时响应的即时性与海量数据的高速传输能力。这意味着,优秀的存储系统不仅要能同时应对这两项挑战,更要在两个维度上均展现出出色的性能优势。
PM9E1采用了三星自研的“Presto”主控,基于三星晶圆代工(Samsung Foundry)5nm工艺打造。其固件针对DGX Spark OS、NVIDIA CUDA以及整体AI用户体验进行了深度优化。
即便采用紧凑的M.2 2242外形规格,PM9E1依然集成了配备独立DRAM的完整高性能架构,实现了稳定持久的高速数据访问与低延迟响应。这使其能够高效应对AI工作负载下的大规模顺序传输与密集随机访问需求,确保时延敏感型AI任务拥有卓越的响应性能。
AI 时代的内置安全防护
如果数据交互面临安全威胁,卓越的性能也将失去意义。倘若需要消耗宝贵的 AI 算力仅用于验证传输安全,这无疑是本末倒置。
PM9E1 主控符合所有最新安全标准,支持 SPDM v1.2 协议,集成了设备认证、固件验证及安全通道功能。该版本的 SPDM 提供基于证书的安全机制,将原本用于外部通信的高等级身份验证与加密支持,下沉至组件级的数据交互层面。
现已通过近期发布的 NVIDIA DGX Spark 桌面 AI 超级计算机认证并实现量产
PM9E1 凭借卓越的高性能规格、坚若磐石的运行可靠性以及坚固的数据交互安全性,完美满足了 NVIDIA DGX Spark 桌面 AI 超级计算机的严苛要求。
虽然 SSD 的速度与容量往往是全场焦点,但在低功耗与紧凑设计下实现这些特性,才是让整台 AI 超级计算机能够装进如此精致桌面形态的关键所在。SSD 的高能效显著降低了系统的散热压力,为系统布局提供了更大的灵活性;而 M.2 2242 外形规格则进一步缩短了存储介质与计算资源之间的物理距离,在充分利用有限空间的同时,确保了极速的信号传输路径。
凭借性能、容量与安全特性的卓越结合,PM9E1在大容量存储方案中独树一帜,为本地端侧AI工作站应用的创新与创意释放了无限潜能。其先进的设计确保了工作站用户及创作者在触及技术瓶颈之前,拥有极其充裕的技术冗余与长足的发展空间。
三星存储通过前瞻性特性实现面向未来的系统设计,助力客户从容迎接下一代计算时代。PM9E1获赋能新一代桌面AI超级计算机与创意工作站,有力印证了其在设计与认证过程中的严谨性,使其成为支撑当下及未来AI计算的不二之选。
* 本文所含的所有产品规格及性能数据均基于内部测试结果,可能因用户的系统配置而异。实际性能表现视具体使用条件及环境而定。
* 文中所展示的所有图片仅供参考,未必与实际产品完全一致。
1) 基于PM9E1 4TB与PM9A1a 2TB的内部测试对比结果:
顺序写入性能为12,600 MB/s,对比5,100 MB/s;能效表现为1,448.3 MB/s每瓦,对比1,000 MB/s每瓦。
