AIM5D05K060M2/AIM5D05K060M2S智能功率模块:特性、参数与应用解析
在电子工程领域,智能功率模块(IPM)的应用越来越广泛,它能够有效简化电路设计,提高系统的可靠性和性能。今天我们就来详细探讨一下AIM5D05K060M2/AIM5D05K060M2S这款双列直插式智能功率模块。
文件下载:AIM5D05K060M2S.pdf
模块外观与基本信息
AIM5D05K060M2和AIM5D05K060M2S的外观尺寸为33.4 x 15 x 3.6 mm,采用双列直插式封装。这两款模块的工作温度范围均为 -40°C 至 150°C,不过在引脚长度上有所不同,AIM5D05K060M2为正常引脚长度,AIM5D05K060M2S为短引脚。而且,它们属于AOS绿色产品,降低了卤素含量,同时符合RoHS标准。
模块特性亮点
认证与性能
该模块获得了UL认证(UL1557 File E345245),具有600V - 5A的耐压和电流能力,采用了沟槽屏蔽平面栅IGBT技术。它是一个三相逆变器模块,集成了高压集成电路(HVIC)驱动器,还内置了带有集成限流电阻的自举二极管。
多重保护功能
  • 欠压锁定保护(UVLO):当控制电源电压低于设定值时,能有效保护模块,避免异常工作。
  • 过温保护(OT):当模块温度过高时,会触发保护机制。同时,还提供温度监测功能((V_{OT})),可通过连接10kΩ电阻来实现。
  • 短路电流保护((C_{SC})):能快速检测短路电流,并采取相应措施,保障模块安全。
  • 故障输出信号((V_{FO})):对应短路、欠压和过温故障,方便工程师及时了解模块的工作状态。
接口与隔离特性
模块具有宽输入接口(3 - 18V),采用施密特触发器接收器电路(高电平有效),并且隔离额定值达到2000Vrms/min,能有效防止电气干扰。
引脚功能详解
该模块共有23个引脚,每个引脚都有其特定的功能,以下是一些关键引脚的介绍:
  • 偏置电压引脚:如VB(U)、VB(V)、VB(W)分别为U相、V相、W相IGBT驱动的高端偏置电压;VD(H)和VD(L)分别为高端和低端IC及IGBT驱动的公共偏置电压。
  • 信号输入引脚:IN(UH)、IN(VH)、IN(WH)为高端U相、V相、W相的信号输入;IN(UL)、IN(VL)、IN(WL)为低端U相、V相、W相的信号输入。
  • 输出引脚:U、V、W分别为U相、V相、W相的输出;P为正直流母线输入,NU、NV、NW为U相、V相、W相的负直流母线输入。
  • 保护相关引脚:VFO为故障输出;CSC用于短路电流检测输入;VOT为LVIC温度电压输出。
电气参数分析
绝对最大额定值
在不同的工作条件下,模块有相应的最大额定值。例如,逆变器的电源电压V PN 最大为450V,浪涌电压V PN(surge) 最大为500V;集电极 - 发射极电压V CES 为600V;输出相电流I C 在不同温度下有不同的限制,T C = 25°C时为5A,T C = 100°C时为3A。
电气特性
  • 逆变器特性:集电极 - 发射极饱和电压V CE(SAT) 在不同电流和温度条件下有所变化;FWD正向电压V F 也与电流和温度相关;开关时间t ON 、t C(ON) 、t OFF 、t C(OFF) 、t rr 等参数在特定的测试条件下有相应的数值。
  • 控制与保护特性:静态电流I QDH 、I QDL 、I QDB 等有一定的范围;短路跳闸电平V SC(ref) 、CSC输入滤波时间t CSC 等参数也有明确规定;欠压保护的跳闸和复位电平、过温保护的跳闸和复位温度等都对模块的正常工作起到重要作用。
热阻与机械特性
热阻
模块的结到外壳热阻R th(j - c)Q (逆变器IGBT)最大为6.6 K/W,R th(j - c)F (逆变器FWD)最大为8.5 K/W。这对于评估模块的散热性能非常重要,工程师在设计散热系统时需要参考这些参数。
机械特性
模块的安装扭矩推荐为0.59 - 0.78 N·m,使用M3螺丝安装时建议搭配平垫圈(ISO 7089 - 7094)。模块重量约为5.25g,平整度在 -50 至 100 µm 之间。
推荐操作条件
为了确保模块的正常工作,需要满足一定的操作条件:
  • 电源电压V PN 应在0 - 400V之间,典型值为300V。
  • 控制电源电压V D 应在13.5 - 16.5V之间,典型值为15.0V。
  • 高端偏置电压V DB 应在13.5 - 18.5V之间,典型值为15.0V。
  • 控制电源变化率dV D /dt和dV DB /dt应在 -1 至 1V/µs之间。
  • 臂直通阻断时间t dead 应不小于1.0µs。
  • PWM输入频率f PWM 应不超过20kHz。
  • 最小输入脉冲宽度PW IN(ON) 和PW IN(OFF) 应不小于0.5µs。
  • COM的变化范围应在 -5.0 至 5.0V之间。
保护功能时间图表
模块的保护功能通过时间图表可以更直观地理解:
  • 短路保护:当检测到短路电流时,所有低端IGBT的栅极会被硬中断,IGBT关闭,故障输出信号((F_{0}))持续至少20µs,直到下一个开启信号到来。
  • 欠压保护:分为低端和高端欠压保护。当控制电源电压低于欠压跳闸电平,IGBT会关闭,故障输出信号持续,直到电压恢复到欠压复位电平。
  • 过温保护:当LVIC温度超过过温跳闸电平,所有低端IGBT关闭,故障输出信号持续,直到温度下降到过温复位电平。
应用电路设计建议
在设计应用电路时,需要注意以下几点:
  • 控制地和电源地应单点连接,避免电源地波动导致的故障。
  • 在控制电源引脚之间建议使用齐纳二极管(如24V/1W)防止浪涌破坏。
  • 母线电容应尽可能靠近P和N1引脚,同时建议在P - N1端子之间使用0.1 - 0.22µF的缓冲电容。
  • 短路保护的R1*C4滤波组件应选择公差小、温度补偿型的,时间常数应设置为在2µs内关闭短路电流。
  • (V_{OT}) 的R2*C5滤波组件也应选择公差小、温度补偿型的,推荐值为R2 = 2kΩ,C5 = 10nF。
  • 为防止故障,布线应尽可能短。
  • 所有电容应尽可能靠近IPM安装。
  • 输入驱动为高电平有效,输入电路中有最小3.5kΩ的下拉电阻,布局应尽可能短。
  • (V_{OT}) 输出为开漏型,应上拉到MCU或控制电源(最大5 ± 0.5V),电流限制不超过1mA。
  • 可以直接从MCU驱动IPM,无需使用光耦或隔离变压器。
  • 为避免高频噪声影响,电源线路的纹波电压应满足dV / dt ≤ ±1V/µs,Vripple ≤ 2Vp - p。
  • 不建议将该IPM与其他IPM或逆变器类型并联驱动同一负载。
总结
AIM5D05K060M2/AIM5D05K060M2S智能功率模块具有多种保护功能、良好的电气性能和合适的封装尺寸,适用于AC 100 - 240Vrms类低功率电机驱动,如冰箱、洗碗机、风扇电机、洗衣机和空调等。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理设计电路,充分发挥模块的性能优势。大家在使用这款模块的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
