在电子设计领域,智能功率模块(IPM)凭借其集成度高、可靠性强等优势,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下AIM5D10B060M1和AIM5D10B060M1S这两款双列直插式封装的智能功率模块。
文件下载:AIM5D10B060M1.pdf
这两款模块尺寸为33.4 x 15 x 3.6 mm,小巧精致,便于在各种电路中布局。它们有不同的引脚长度版本,AIM5D10B060M1为正常引脚长度,采用IPM - 5封装;AIM5D10B060M1S为短引脚长度,采用IPM - 5A封装,温度范围均为 - 40°C - +150°C。
UL认证编号为UL1557 File E345245,具备600V - 10A的耐压和电流能力,采用Trench Shielded Planar Gate IGBT技术,能满足多种应用场景的需求。
集成了3相逆变器模块和HVIC驱动器,内置自举二极管和集成限流电阻,简化了电路设计,提高了系统的稳定性。
具备3 - 18V的宽输入接口,采用施密特触发器接收电路(高电平有效),增强了信号的抗干扰能力。
隔离额定值为2000Vrms/min,有效保障了电路的安全性。
适用于AC 100 - 240Vrms类低功率电机驱动,例如冰箱、洗碗机、风扇电机、洗衣机和空调等家电设备,为这些设备的稳定运行提供了可靠的动力支持。
模块共有23个引脚,每个引脚都有特定的功能,如 (V{B(U)}) 、 (V{B(V)}) 、 (V{B(W)}) 分别为U、V、W相IGBT驱动的高端偏置电压, (IN (UH)) 、 (IN (VH)) 、 (IN (WH)) 为高端信号输入, (V{FO}) 为故障输出等。详细的引脚功能可参考文档中的引脚描述表格。
在不同条件下,模块的各项电气参数有明确的规定。例如,集电极 - 发射极饱和电压 (V{CE(SAT)}) 在 (V{D} = V{DB} = 15V) , (I{C} = 5A) , (T{J} = 25°C) 时,典型值为1.60V;续流二极管正向电压 (V{F}) 在 (I{F} = 5A) , (T{J} = 25 °C) 时,典型值为1.48V等。
电源电压 (V{PN}) 推荐范围为0 - 400V,控制电源电压 (V{D}) 为13.5 - 16.5V,高端偏置电压 (V{DB}) 为13.5 - 18.5V,控制电源变化率 (dV{D} /dt) 、 (dV_{DB} /dt) 为 - 1 - 1V/µs等。
文档中给出了短路保护、欠压保护(低侧和高侧)、过温保护的时间图表,详细展示了模块在不同故障情况下的工作流程。例如,短路保护时,当检测到短路电流,所有低侧IGBT的栅极会被硬中断, (F_{0}) 输出至少20µs的故障信号,直到下一个开启信号到来。
控制地和电源地建议仅在一点(如靠近分流电阻端子的N1点)连接,避免因电源地波动导致模块 malfunction。
在控制电源引脚之间插入24V/1W的齐纳二极管D1,防止浪涌破坏;平滑电容与P、N1端子之间的布线应尽可能短,推荐在P - N1端子之间使用0.1 - 0.22µF的缓冲电容C3。
用于防止保护电路malfunction的RC滤波器R1、C4和用于温度监测的RC滤波器R2、C5应选择公差小、温度补偿型的元件,并合理设置时间常数。
输入驱动为高电平有效,输入电路中有最小3.5kΩ的下拉电阻,输入布线应尽可能短; (V{FO}) 输出为开漏型,需通过电阻上拉到MCU或控制电源;为避免高频噪声导致IC malfunction,控制电源的纹波电压应满足 (dV/dt ≤ ±1V/µs) , (V{ripple} ≤ 2 V_{p - p}) 。
文档详细给出了IPM - 5和IPM - 5A两种封装的尺寸参数,包括各个尺寸的最小值、标称值和最大值,单位有毫米和英寸两种,方便工程师进行PCB设计。
该模块不授权用于生命支持设备或系统的关键组件,AOS不承担因此类应用导致的任何责任,并且AOS保留更改产品规格的权利,客户有责任评估产品对其预期应用的适用性,并遵守相关法律法规。
在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用需求,结合模块的各项特性和参数,合理设计电路,确保模块的稳定运行。你在使用这类模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
