Honeywell高温工业VRS磁速传感器技术解析
在工业自动化和控制领域,速度传感器的精确性和可靠性至关重要。Honeywell的高温工业VRS(Variable Reluctance Speed)磁速传感器凭借其卓越的性能,在众多应用场景中发挥着关键作用。本文将深入解析这些传感器的特点、工作原理以及不同规格的详细参数。
文件下载:3015HTB15.pdf
一、传感器概述
Honeywell的高温VRS传感器专为高温环境设计,可承受高达260 ºC(450 ºF)的温度。对于暴露在流体、润滑剂或恶劣环境条件下的应用,还提供密封前端版本。这些被动式VRS磁速传感器结构简单、坚固耐用,无需外部电压源即可工作。
工作原理
传感器内部的永久磁铁建立固定磁场。当铁磁性金属目标靠近传感器的极靴(感应区域)时,磁场通量发生变化,动态改变磁场强度。这种磁场强度的变化会在连接到输出端子的线圈绕组中感应出电流。
二、传感器特点
- 自供电运行:无需外部电源,降低了系统复杂性和成本。
- 直接转换:能将执行器速度直接转换为输出频率,方便数据处理。
- 安装简单:易于集成到各种系统中。
- 无运动部件:减少了磨损和故障的可能性,提高了可靠性。
- 宽速度范围:适用于广泛的速度测量应用。
- 多种配置:可适应各种不同的安装和使用要求。
- 定制化产品:能为独特的速度传感应用提供定制解决方案。
三、不同规格传感器参数
(一)5/8英寸(M16)传感器
- 低电阻线圈(高频应用)
- 最小输出电压:25 Vp - p
- 线圈电阻:典型值65 Ohm
- 电感:最大30 mH
- 极靴直径:2.69 mm [0.106 in]
- 最小表面速度:典型值0.50 m/s [20 in/s]
- 最大工作频率:典型值50 kHz
- 工作温度范围:-55 ºC至230 ºC [-67 ºF至450 ºF]
- 高电阻线圈(最大输出电压应用)
- 最小输出电压:125 Vp - p
- 线圈电阻:典型值1055 Ohm
- 电感:最大450 mH
- 其他参数与低电阻线圈类似。
- 标称电阻线圈(低阻抗负载应用)
- 最小输出电压:45 Vp - p
- 线圈电阻:典型值141 Ohm
- 电感:最大85 mH
- 极靴直径:4.75 mm [0.187 in]
- 最小表面速度:典型值0.38 m/s [15 in/s]
- 最大工作频率:典型值40 kHz
(二)3/8英寸(M12)传感器
- 最小输出电压:15 Vp - p
- 线圈电阻:最大110 Ohm
- 电感:最大31 mH
- 极靴直径:2.36 mm [0.093 in]
- 最小表面速度:典型值0.75 m/s [20 in/s]
- 最大工作频率:典型值50 kHz
- 工作温度范围:-40 ºC至205 ºC [-40 ºF至400 ºF]
(三)1/4英寸(M8)微型传感器
- 最小输出电压:4.7 Vp - p
- 线圈电阻:最大137 Ohm
- 电感:最大13 mH
- 极靴直径:1 mm [0.040 in]
- 最小表面速度:典型值0.89 m/s [35 in/s]
- 最大工作频率:典型值70 kHz
- 工作温度范围:-40 ºC至230 ºC [-40 ºF至450 ºF]
四、潜在应用领域
- 交通运输:用于飞机、汽车、船只、巴士、卡车和铁路车辆的发动机转速(RPM)测量。
- 工业设备:如钻头、磨床、车床和自动螺丝机的电机转速测量。
- 精密仪器:在精密相机、磁带记录和电影设备中测量电机转速。
- 工业生产:用于食品、纺织、造纸、木工、印刷、烟草和制药行业机械的过程速度测量。
- 发电设备:测量电机速度。
- 流体测量:用于涡轮流量计的流量测量。
- 其他应用:如汽车和机车的车轮打滑测量、齿轮速度测量等。
五、注意事项
- 安全使用:请勿将这些产品用作安全或紧急停止装置,否则可能导致人身伤害。
- 安装维护:务必按照产品附带的说明进行安装、操作和维护,避免因操作不当导致严重后果。
- 规格变更:产品规格可能会随时变更,请在使用前确认最新信息。
在选择传感器时,工程师们需要根据具体的应用场景和要求,综合考虑传感器的各项参数,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在实际应用中有没有遇到过传感器选型的难题呢?欢迎在评论区分享交流。
