GDM 系列手持式数字万用表:工程师的可靠伙伴
在电子工程师的日常工作中,万用表是必不可少的工具之一。今天,我们就来深入了解一下 Good Will Instrument Co., Ltd. 推出的 GDM - 300/400 系列手持式数字万用表,看看它们有哪些特点和优势。
文件下载:GDM-397.pdf
产品概述
GDM - 300/400 系列是一系列紧凑、高精度、电池供电的万用表,专为满足服务工程师的需求而设计。这些万用表具有面向移动设备的特点,如自动关机以节省电池寿命、大尺寸背光显示屏便于清晰查看、旋转选择器和按钮操作方便,还具备温度测量功能,适合户外使用。其基本功能与台式万用表相当,包括保险丝保护的电流输入、用于精确交流测量的真有效值(True RMS)、自动量程、占空比和相对模式等。
型号与特点
1. GDM - 461
  • 量程与计数:22000 计数自动/手动量程,测量范围广泛。
  • 特色功能:46 段模拟条、hFE 测试、数据/峰值保持和相对模式、真有效值测量以及 RS232C 接口,能满足多种测量需求。
2. GDM - 452
  • 量程与计数:4 ½ 位手动量程。
  • 特色功能:交流电流真有效值测量、电容和频率测量、数据保持和自动关机功能。
3. GDM - 397
  • 量程与计数:3 3/4 计数自动/手动量程。
  • 特色功能:41 段模拟条、最大/最小值记录、数据保持和相对模式、RS232C 接口以及自动关机功能。
4. GDM - 360
  • 量程与计数:6000 计数自动/手动量程。
  • 特色功能:连续性蜂鸣器/二极管测试、电容和频率测量、数据保持和相对模式、真有效值测量以及 RS232C 接口。
5. GDM - 398
  • 特色功能:电容和频率测量、hFE 测试/EF 功能、数据保持和相对模式以及自动关机功能。
6. GDM - 357
  • 量程与计数:3 ½ 位手动量程。
  • 特色功能:温度测量、电容和频率测量、数据保持和自动关机功能。
7. GDM - 350B
  • 量程与计数:3 ½ 位手动量程。
  • 特色功能:温度测量、连续性蜂鸣器/二极管测试、hFE 测试和数据保持功能。
技术参数
1. 尺寸与重量
不同型号的尺寸和重量有所差异,例如 GDM - 461/397/360/398 的尺寸为 87(W) x 180(H) x 47(D) mm,约 370g;GDM - 452/357 的尺寸为 91(W) x 186(H) x 39(D) mm,约 300g;GDM - 350B 的尺寸为 72(W) x 137(H) x 35(D) mm,约 200g。这种多样化的设计可以满足不同场景下的使用需求。
2. 测量参数
  • 直流电压:各型号的量程和最佳精度不同,例如 GDM - 461 的量程为 220mV - 1000V,最佳精度为 ±(0.1%rdg + 2 digits)。
  • 交流电压:量程和精度也因型号而异,如 GDM - 461 的量程为 220mV - 750V,最佳精度为 ±(0.8%rdg + 10 digits)。
  • 直流电流:测量范围从微安到安培级别,各型号的精度有所不同,例如 GDM - 461 的最佳精度为 ±(0.5%rdg + 10 digits)。
  • 交流电流:同样各型号的量程和精度存在差异。
  • 电阻:量程从几百欧姆到几十兆欧姆,精度也因型号而异。
  • 电容:测量范围从纳法到毫法,不同型号的精度不同。
  • 频率:测量范围从赫兹到兆赫兹,各型号的精度也有所不同。
  • 二极管测试:不同型号的开路电压有所差异,如 GDM - 461/452/397/360/398/357 约为 2.8V,GDM - 350B 约为 2.3V。
  • 连续性蜂鸣器:不同型号的触发电导值不同,如 GDM - 461/397/357/360/398/350B 在电导小于 10 Ω 时蜂鸣,GDM - 452 在电导小于 30 Ω 时蜂鸣。
  • 温度:测量范围为 -40℃ - 1000℃,不同型号的精度不同。
3. 特殊功能
各型号还具备一些特殊功能,如自动量程(GDM - 461/397/360)、真有效值测量(GDM - 461/360)、RS - 232C 接口(GDM - 461/397/360)、hFE 测试(GDM - 398/350B)、显示背光(GDM - 397/360/398)、EF 功能(GDM - 398)、模拟条(GDM - 461/397/360/398)和自动关机(GDM - 452/397/357/360/398)等。
订购信息
购买 GDM 系列万用表时,会配备用户手册、测试线和电池。部分型号还可免费下载 PC 软件和远程软件,有些型号的 RS - 232C/USB 接口电缆为可选配件。
总结
GDM - 300/400 系列手持式数字万用表以其紧凑的设计、丰富的功能和高精度的测量性能,为电子工程师提供了可靠的测量工具。不同型号的万用表在功能和参数上各有特点,可以根据具体的使用需求进行选择。你在实际使用中更看重万用表的哪些功能呢?欢迎在评论区分享你的看法。
