兆易创新邀您相约UASE 2026深圳国际民用无人机展览会
5 月 21-23 日,2026 国际低空经济与无人系统博览会暨第十一届深圳国际民用无人机展览会(UASE 民用无人机展)将在深圳会展中心(福田)重磅启幕。本次大会将有140多个国家和地区万余名行业专家、学者与企业家齐聚一堂,围绕民用无人机与低空经济产业发展展开高端对话与深度研讨,共探低空产业新未来。
深耕国产芯片领域,赋能低空科技革新。兆易创新将携一站式民用无人机芯片解决方案出席本次盛会,核心展品GD32-Betaflight 飞控等方案将在2号馆2B100亮相。依托多年芯片研发积淀与全栈生态布局,兆易创新持续为民用无人机及低空产业发展提供核心支撑。诚邀各界业内人士、合作伙伴莅临 2B100 展位驻足参观,携手开拓低空经济全新机遇。
兆易创新大会展品亮点速览
兆易创新GD32-Betaflight飞控方案
旗舰级算力,极致响应:采用GD32H757系列MCU为主控,以600 MHz算力支撑Betaflight 的高速闭环控制与复杂滤波
高精度感知,稳定导航:双 IMU 硬件级冗余配合GDY1121高精度气压计与磁力计,有效抑制机身震动噪声,大幅提升航向参考与定点精度
可视化监控,数据透明:板载 OSD 字符叠加,实时监测电压、电流、飞行模式;SPI NOR Flash GD25Q128 支持大容量黑匣子数据回溯,故障分析一目了然
全能接口,灵活适配:预留6路独立 UART/USART,满足多设备并行通信需求;8 路硬件定时器支持 PWM/DShot 输出,适配 4~8 轴电机
基于GD30DR1401的MINI民用无人机
电调ESC
Mini ESC 四合一电调
驱动:GD30DR1401(120V 三相栅极驱动器, IO+/ -(A) : 2.0/2.5A),集成5V LDO带载电流100mA以及12V的控制电路,内置死区时间、欠压保护、直通防止功能等安全保护功能
输入电压:2-6S 支持LIHV电池
输出电流:20A
支持电调遥测
支持双向DSHOT
驱动信号支持:DShot150/300/600、MultiShot、OneShot驱动信号
基于GD30BM2016的48V电池管理
方案板
最高VBAT电压85V
电池串数3~16cell
电压输入范围0~5V;测量精度±5mV(-40~85℃); 单通道采样时间1ms
电流输入范围±200mV;测量精度0.5%;支持电流电压同步采集
温度测量,最高支持9路NTC(内部集成上拉电阻和bias);测量精度±2℃
支持内部和外部电池均衡;内部均衡电流最大80mA
支持pack的高/低边控制;支持主动fuse控制
硬件保护,OV/UV/SC/OT/UT等
功耗53 uA(Sleep),5 uA(Shutdown)
封装TQFP-48,7*7*1.2 mm
温度范围-40~85 ℃
GD30DC1902WGTR-I 100V 2A同步
降压转换器方案板
4.5V-100V输入耐压能力,支持2A连续电流输出
集成400mΩ/120mΩ开关MOS管
开关频率三档可调(300kHz500kHz800kHz)
可通过外部电阻选择FPWM(低纹波)或PFM(轻载高效)模式,FPWM模式下支持fly-buck隔离输出
COT控制策略,动态性能好,可减少输出电容
输入欠压、输出过压、过流、过热保护、短路保护(打嗝模式)
FB管脚短路与开路保护
支持预偏置启动
内部 2ms 软启动
集成自举(BST)充电电路
低压差模式,支持 97% 占空比
0.78V FB电压;PG状态指示
240uA低静态电流,4uA关断电流
ESOP8小体积封装
GD30DC1804 100V 3A BUCK 方案板
输入电压4.5~100V,3A连续输出电流能力
集成100mΩ低电阻MOS
可通过外接偏置电压给芯片供电,减少自身功耗,提高效率
集成低侧MOS驱动,可通过外加低侧MOS实现同步降压功能,进一步提高效率
COT控制策略,动态性能优越,快速响应负载变化,减少输出电容
集成欠压、过流、短路、过热保护
固定开关频率450KHz
支持预偏置启动
内置1.3ms软启动
支持PFM(轻载高效)模式
静态电流低至70uA
支持低压差模式,占空比可达 99%
符合 RoHS 标准,无卤素
采用ESOP-8(6mm×4.9mm)封装
展位信息:2号馆2B100
