在电子设备的设计中,无源I/O盒是一个关键的组件,它能够实现信号的输入输出,保障设备的稳定运行。今天,我们就来详细了解一下Alpha Wire的902系列M12 - A压铸无源I/O盒。
文件下载:902-CN NC032.pdf
这款I/O盒拥有8个端口,每个端口包含2个通道,这样的设计可以满足多种信号传输的需求,为复杂的电子系统提供了丰富的接口选择。你是否在设计中遇到过接口不够用的情况呢?这款I/O盒或许能解决你的困扰。
它配备了LED指示灯,这对于工程师来说非常实用。通过指示灯,我们可以直观地了解设备的工作状态,快速排查故障,提高维护效率。
编码类型为A,外壳采用压铸锌材质,这种材质具有良好的强度和耐用性,能够保护内部的电子元件不受外界环境的影响。同时,其接触件采用铜合金镀金,插座外壳采用铜合金镀镍,不仅提高了导电性,还增强了抗腐蚀能力。
接触电阻 ≤5mΩ,这意味着信号在传输过程中的损耗非常小,能够保证信号的稳定传输。绝缘电阻 >10⁹Ω,有效防止了漏电现象的发生,提高了设备的安全性。
电压额定值为30V DC,每个端口的电流额定值为4A,最大总电流为8A(40°C时)。在设计电路时,我们需要根据这些参数合理分配负载,确保设备的正常运行。你在设计电路时,是否会特别关注这些电气参数呢?
电缆的导体规格为3 x 1.0mm² 和16 x 0.50mm²,这种组合能够满足不同的电流传输需求。同时,外护套材料采用零卤素PUR,具有良好的柔韧性和耐磨损性,适用于各种复杂的工作环境。
电缆外径为.453”,颜色为黑色,不仅外观简洁,而且便于识别和安装。
该I/O盒的防护等级达到了IP 65/ IP 67,这意味着它能够有效地防止灰尘和水的侵入,适用于恶劣的工业环境。
工作温度范围为 -40°C(-40°F)到 +80°C(+176°F),在C - Track和UL标准下,最大工作温度为60°C(+140°F)。这样宽广的温度范围使得它可以在不同的气候条件下正常工作。
该产品符合RoHS和REACH法规要求,所有制造材料均不含有欧洲指令2011/65/EU规定的某些有害物质,并且不含有欧盟REACH候选清单中列出的高度关注物质(SVHC),体现了良好的环保性能。
产品包含2个用于未使用插座的防尘盖和10个可粘贴标签,这些配件可以帮助我们更好地保护和标识设备。
提供了不同长度的产品选项,如902 - 5M NC032(5米)、902 - 10M NC032(10米),还有902 - CN NC032(连接器化),方便我们根据实际需求进行选择。
在电子设计中,选择一款合适的无源I/O盒至关重要。902系列M12 - A压铸无源I/O盒凭借其优秀的性能和合理的设计,为我们提供了一个可靠的解决方案。你在实际项目中是否使用过类似的I/O盒呢?欢迎分享你的使用经验。
