906 系列 M12 - A 压铸无源 I/O 箱:电子工程师的实用之选
在电子设备设计中,选择合适的 I/O 箱至关重要,它关乎设备的性能、稳定性以及整体的适用性。今天,我们就来详细了解一下 Alpha Wire 的 906 系列 M12 - A 压铸无源 I/O 箱。
文件下载:906-10M NC032.pdf
产品概述
906 系列 M12 - A 压铸无源 I/O 箱是一款性能出色的产品,适用于多种电子设备场景。其具有特定的规格和特性,能够满足不同工程师的设计需求。
关键参数
箱体配置
- 端口与通道:该 I/O 箱拥有 4 个端口,每个端口包含 2 个通道,这样的配置为数据传输和信号处理提供了足够的接口。
- 指示灯:配备 LED 指示灯,方便工程师实时了解设备的工作状态。
- 编码类型:采用 A 型编码,确保信号传输的准确性和兼容性。
- 外壳材质:外壳采用压铸锌材质,具有良好的强度和耐用性,能有效保护内部元件。
- 触点与插座:触点为镀金铜合金,插座外壳为镀镍铜合金,这种材质组合保证了良好的导电性和抗腐蚀性。
- O 型圈:使用 FKM 材质的 O 型圈,提供可靠的密封性能,防止灰尘和水分进入。
电气性能
- 接触电阻:接触电阻 ≤5mΩ,低电阻保证了信号传输的高效性和稳定性。
- 额定电压:额定电压为 30V DC,适用于大多数常见的直流电源系统。
- 额定电流:每个端口的额定电流为 4A,总最大电流为 8A(40°C 时),能够满足一定功率设备的需求。
- 绝缘电阻:绝缘电阻 >10⁹Ω,高绝缘电阻确保了电气安全,减少了漏电和干扰的风险。
- UL 文件编号:E485582,符合 UL 标准,证明了产品的安全性和可靠性。
电缆结构
- 导体规格:导体规格为 3 x 1.0mm² 和 8 x 0.50mm²,能够满足不同的电流传输需求。
- 外护套材料:外护套采用零卤素 PUR 材料,环保且具有良好的耐磨性和耐候性。
- 外径与颜色:外径为 0.457 英寸,颜色为黑色,便于识别和安装。
环境适应性
- 防护等级:具备 IP 65/IP 67 的防护等级,能够有效防止灰尘和水的侵入,适用于恶劣的工业环境。
- 工作温度范围:工作温度范围为 -40°C(-40°F)至 +80°C(+176°F)(C - Track 和 UL),在较宽的温度范围内都能稳定工作。
- 环保标准:该产品符合 RoHS 指令和 REACH 法规的要求,所有材料均不含有害物质,且不包含欧盟 REACH 候选清单中超过 0.1% 质量的高度关注物质(SVHC)。
配件与订购信息
配件
产品包含 2 个用于未使用插座的防尘盖和 5 个可粘贴标签,方便设备的管理和保护。
订购信息
提供了不同长度和类型的产品选项,如 906 - 5M NC032(5 米)、906 - 10M NC032(10 米)和 906 - CN NC032(连接器化),工程师可以根据实际需求进行选择。
注意事项
尽管 Alpha Wire 尽力确保产品信息和规格的准确性,但这些信息可能会有误差或遗漏,并且可能会在不通知的情况下进行更改。同时,产品的可用性也不能仅通过这些信息来保证。Alpha Wire 以“现状”提供这些信息和规格,不做任何明示、法定或暗示的陈述或保证。在使用该产品时,工程师需要综合考虑各种因素,确保设计的可靠性和安全性。
你在设计中是否遇到过类似 I/O 箱的选择难题呢?对于这款 906 系列 M12 - A 压铸无源 I/O 箱,你有什么看法或疑问,欢迎在评论区留言交流。
