919系列M12 - A塑料无源I/O盒:技术解析与应用考量
一、产品概述
在电子设备设计中,I/O盒是连接设备与外界信号的重要组件。今天我们要介绍的是Alpha Wire的919系列M12 - A塑料无源I/O盒,它具有多种特性,适用于不同的工业和电子应用场景。
文件下载:919-10M NC032.pdf
二、技术规格
(一)基本配置
  • 端口与通道:该I/O盒有4个端口,每个端口包含2个通道。这一配置为设备的信号输入输出提供了一定的灵活性,可以满足多种信号传输需求。
  • LED与代码类型:没有配备LED指示灯,代码类型为A。
(二)外壳与材料
  • 外壳:外壳接触部分采用橙色TPU材质,具有阻燃特性;插座外壳采用镀镍铜合金,O - 环使用FKM材质。
  • 触点:触点为镀金铜合金,这种材质可以有效降低接触电阻,提高信号传输的稳定性。
(三)电气性能
  • 接触电阻:接触电阻 ≤5mΩ,低接触电阻有助于减少信号传输过程中的能量损耗,保证信号的准确性。
  • 电压与电流:电压额定值为10 - 30V DC,每个端口的电流额定值为4A,总电流最大为12A。在设计电路时,需要根据这些参数合理分配负载,避免过载。
  • 绝缘电阻:绝缘电阻 >10⁹Ω,良好的绝缘性能可以防止漏电和干扰,提高设备的安全性和可靠性。
  • UL文件:UL File E485156,说明该产品通过了相关安全认证。
(四)电缆结构
  • 导体尺寸:导体尺寸为3 x 1.0mm² 和16 x 0.5mm²,不同尺寸的导体可以满足不同的电流承载和信号传输要求。
  • 外护套材料:外护套采用零卤素PUR材料,这种材料环保且具有一定的防护性能。
三、物理特性
(一)尺寸与颜色
  • 外径:外径为.366”,黑色外观,这种尺寸和颜色的设计在工业环境中较为常见,便于安装和识别。
    (二)适用轨道
    适用于C - Track,这为设备的安装提供了便利,可以与其他符合C - Track标准的设备进行集成。
四、环境适应性
(一)防护等级
防护等级达到IP 67/ NEMA 6P,这意味着该I/O盒具有良好的防尘和防水性能,可以在较为恶劣的工业环境中使用。
(二)温度范围
工作温度范围为 - 15°C (+5°F) 到 +80°C (+176°F),能够适应不同的温度环境,保证设备在一定温度变化下的正常运行。
(三)环保要求
所有用于制造该部件的材料都符合欧洲指令2011/65/EU关于电气和电子设备中某些有害物质使用限制的要求,并且产品不包含欧盟REACH候选清单中质量超过0.1%的高度关注物质(SVHC)。
五、配件与订购信息
(一)配件
产品包含2个用于未使用插座的防尘盖和10个可粘贴标签,这些配件可以保护设备并方便标识。
(二)订购信息
提供了不同长度的产品选项,如919 - 5M NC032(5米)、919 - 10M NC032(10米)以及919 - CN NC032(连接器化),用户可以根据实际需求进行选择。
六、注意事项
尽管Alpha Wire尽力确保产品信息和规格的准确性,但这些信息可能存在误差或遗漏,并且可能会在不通知的情况下进行更改。同时,Alpha Wire对因使用这些信息而产生的任何损害不承担责任。在实际设计和使用过程中,工程师们需要仔细评估产品的适用性,并根据具体情况进行调整。
大家在使用这款I/O盒时,有没有遇到过什么特殊的应用场景或者问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
