在电子设备的设计中,电源转换模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。Helix Semiconductors 的 2D_024_010A 24V 10W DC - DC 转换器,凭借其独特的设计和出色的性能,为众多应用场景提供了可靠的电源解决方案。
文件下载:MXC 274C1-EB-10.pdf
2D_024_010A 是 MxC® 200 系列单片可配置高压开关电容 DC - DC 转换器的一员,适用于非隔离和隔离、降压或升压转换器应用。它支持与无变压器隔离(TL)低压负载点(PoL)稳压器无缝接口,可在 10V 至 28.5V 输入电压下提供高效的 DC - DC 转换解决方案,无论是调节还是非调节的 PoL 解决方案都能胜任。该转换器由两个独特的电容转换级组成,每个转换级都能提供独立的输出电压,可轻松配置以支持具有多电压要求的 TL 系统。同时,智能定时和控制功能可优化从空载到最大功率的功率传输效率。
| 引脚编号 | 名称 | 描述 |
| 1 | VOUT1 | MuxCapacitor 1 输出引脚,需连接输出电容到 PGND1。 |
| 3 | EN | 设备使能输入引脚,内部 2MΩ 下拉,最大 60V,0 为禁用,1 为启用。 |
| 5 | VDD | 预调节器输出电源电压引脚,需连接 0.1µF 电容到 GND。 |
| 6 | GND | 内部参考和模拟电路的接地引脚。 |
| 7 | VOUTLDO | LDO 5V 模拟输出引脚,需连接 4.7µF 电容到 GND。 |
| 8 | VINLDO | LDO 输入电源电压引脚,连接到 VOUT1。 |
| 11 | RT | 电荷泵频率输入引脚,需连接外部电阻到 GND。 |
| 12 | EXTCLKSEL | 外部时钟同步使能输入引脚,内部 2MΩ 下拉,最大 30V,0 为内部时钟,1 为外部时钟。 |
| 在特定的测试条件下(10V < VIN1 < 28.5V,10V < VIN2A & VIN2B < 28.5V,4.5V < VOUTLDO < 5.5V,Fsw = 100kHz, - 40°C < TJ < 85°C),该转换器表现出以下电气特性: | 符号 | 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 60V MuxCapacitor 电压分压器:VIN1/VOUT1 | Vout | VIN = 4V,Po = 0W | 48 | V | |||
| Iout | 0.3 | A | |||||
| Rsw | 600 | mΩ | |||||
| 30V MuxCapacitor 电压分压器:VIN2A/VOUT2A 和 VIN2B/VOUT2B | Vout | VIN = 24V,Po = 0W | 12 | V | |||
| Iout | 1 | A | |||||
| Rsw | 300 | mΩ | |||||
| VOUTLDO | VoutLDO | 5 | V | ||||
| 欠压锁定 | UVVoutS+ | VOUTLDO 启动(5V 上升触发电平) | 4.4 | 4.6 | 4.8 | V | |
| UVVoutS - | VOUTLDO 停止(5V 下降触发电平) | 4.1 | 4.2 | 4.3 | V | ||
| EN+ | 使能开启阈值(使能上升触发电平) | 1.14 | 1.2 | 1.26 | V | ||
| EN1 | 使能关闭阈值(使能下降触发电平) | 0.95 | 1.0 | 1.05 | V | ||
| 时钟发生器 | Fsw | RT = 402KΩ,95kHz;RT = 174KΩ,220kHz | 95 | 230 | kHz | ||
| 热关断 | TSD | 145 | °C | ||||
| Hyst | 20 | °C |
2D_024_010A 的 Muxcapacitor 电压分压器(MCVD)将 VIN2A&B 引脚的直流电压分压至 VOUT2A 和 VOUT2B 引脚,为外部 POL 稳压器提供输入电压。同时,VIN1 引脚的输入电压在 VOUT1 输出端翻倍。MCVD 由两个增益为 1/2 的阶段和一个增益为 2x 的阶段组成,每个阶段使用外部飞跨电容、内部开关电路和外部保持电容,通过两相非重叠片上时钟发生器控制充电和放电阶段。此外,每个 MuxCapacitor 都具备过流保护功能,过流情况消除后自动复位,增强了启动时的软启动斜坡。
集成的 5V LDO 为模拟电路提供电源电压,由 VINLDO 引脚供电,输入电压范围为 7 - 15V。LDO 使用带隙输出作为参考电压来生成所需的输出电压。
集成的欠压锁定电路监测 5V LDO 输出和使能引脚的电压,确保当这些信号低于设定阈值时,MuxCapacitor 输出保持关闭状态。当信号高于阈值时,恢复正常操作。当每个信号达到有效逻辑电平时,生成 Power - On Ready(POR)信号,POR 置位时启动软启动序列。当使能信号为低电平时,除使能电路外的所有 UVLO 比较器均禁用,以实现超低功耗。
集成时钟发生器的开关频率通过连接在 RT 引脚和 GND 之间的外部电阻(典型值 402KΩ)进行编程,开关频率计算公式为:Fsw (kHz) = 38,190 / 外部 RT 电阻 (Kohms)。该时钟信号可通过 EXTCLK 引脚与外部时钟同步,当同步器使能(EXTCLKSEL = 1)时,MuxCapacitor 时钟将跟踪 EXTCLK 引脚的开关速率,从而在外部开关因负载需求降低而减速时节省功率,MuxCapacitor 开关频率为 EXTCLK 频率的 1/4。
温度传感功能为过温检测器提供信号,触发阈值设定为 145°C。当超过阈值时,热关断功能关闭 MuxCapacitor 输出并重置内部软启动。当检测到的温度降至正常工作范围内时,自动重启。热关断阈值包含 20°C 的迟滞,当使能信号为低电平时,热关断电路禁用,以实现超低功耗。
2D_024_010A 通常与 2I_048_10A 配合使用,实现无变压器隔离(TL)电源。在典型应用中,它作为简单的 DC - DC 电压降压电路位于安全屏障隔离接口的次级侧。两个 MuxCapacitor 阶段并联以实现 G = 1/2 的电压降压并提高效率,第三个 MuxCapacitor 为内部高端栅极驱动器提升输入电压,并可提供 48V 电源。虽然 2D_024_010A 的总功率不能超过 10W(Pout = Pout2A + Pout2B),但每个 MuxCapacitor 单元都有最大输出电流限制,VOUT1 的 Iout_max 不能超过 0.1A,VOUT2A 和 VOUT2B 的 Iout_max 分别不能超过 1A。最后两个阶段相位相差 180°,以减少纹波。此外,MuxCapacitor 还可重新配置为推挽驱动器,用于 2I_48_010A 的全桥驱动器,也可用于生成负电压。
| 产品编号 | 描述 | 封装 |
| 2D - 024 - 10A - QFN32 - 1 | 32 引脚 5mm x 5mm QFN | QFN |
| 2D - 024 - 10A - WD - 1 | Wire Bond Die | Die |
| MxC 270 - EB - 1 | 48V 到 12V 非调节 TL 评估板 | 评估板 |
| MxC 271 - EB - 1 | 6V 到 6V 非调节 TL 评估板 | 评估板 |
| MxC 273 - EB - 1 | 48V 到 5V 调节 TL 评估板 | 评估板 |
在实际设计中,效率和输出功率取决于应用电路的实现、电容组件、RT 频率和热管理等因素。如果您在设计过程中遇到问题或需要更多设计信息,建议咨询厂家。各位工程师在使用 2D_024_010A 进行设计时,不妨思考如何根据具体应用场景充分发挥其优势,实现更高效、稳定的电源解决方案。
