宏微科技SiC产品推动SST固态变压器升级
传统数据中心普遍采用的 400V 交流配电架构,依赖低频工频变压器实现电压变换,存在系统损耗高、设备体积庞大、功率密度低、扩展灵活性差等固有短板,已无法匹配 AI 数据中心集群爆发式增长的高压大电流、高效率、高功率密度供电需求。在此背景下,以 800V 高压直流配电为核心的新一代能源架构快速崛起,而固态变压器(SST) 作为实现中压交流到低压直流高效变换的核心设备,凭借无需工频变压器、能量转换效率高、系统体积小、可控性与可扩展性强等核心优势,正成为 AI 数据中心、新型电力系统能源变革的核心赛道。
宏微科技
作为 SST 系统的核心功率单元,碳化硅(SiC)功率器件凭借其宽禁带、高耐压、低损耗、高频特性优的天然优势,成为 SST 技术落地的关键支撑。而在 SST 的拓扑选型中,三电平拓扑方案凭借器件电压应力低、输出谐波小、EMI 特性优、系统效率更高等突出优势,在SST 场景中展现出极强的商用价值。
宏微科技
宏微科技推出1200V半桥SiC功率模块MMN7CB120BA6BS,该产品满足固态变压器三电平拓扑的核心应用需求。
在150°C结温严苛条件下,导通电阻 RDS(on) 低至13mΩ;
静态与动态特性表现优异,为高频运行奠定硬件基础;
开关损耗达到行业领先水平;
MMN7CB120BA6BS可以满足固态变压器对高频、高功率密度的应用需求。为 SST 系统提供了高可靠、高效率、高集成度的成熟解决方案,可以满足头部企业SST产品的应用需求。
宏微科技
产品型号:MMN7CB120BA6BS
宏微科技正加速布局更高性能、更高集成度的 SiC 产品系列。宏微科技正在研发三电平拓扑全集成 SiC 模块,将 ANPC 三电平桥臂的核心功率器件集成于单个封装内,最大限度降低线路寄生参数,提升器件均流均压性能,同时进一步简化系统 PCB 设计与装配流程,大幅压缩系统体积,推动 SST 系统向更高集成度、更高功率密度的方向持续升级。
宏微科技
宏微科技布局适用于SST的2300V SiC MOSFET器件。其中SiC MOSFET芯片产品比导通电阻达8mΩ·cm²,该器件支持两级拓扑架构,减少子系统数量,简化系统链路,在技术性能与系统成本之间实现更优的平衡——用更精简的架构,释放更强大的效能。
目前,宏微科技已与多家 SST 企业、数据中心能源设备厂商开展合作,基于现有成熟的 SiC 模块方案,联合优化 SST 系统设计,实现产品快速落地;同时,双方将基于下一代新品路线图保持深度协同,共同研发面向未来的 SST 平台,加速固态变压器技术的商业化普及。
未来,随着 AI 算力与电气化进程的持续推进,宏微科技将持续深耕宽禁带半导体技术,以成熟可批量交付的产品为基础,以前瞻性的技术布局为支撑,为行业提供更高性能、更高可靠性的功率半导体解决方案,助力全球能源架构的高效升级,共筑绿色低碳的能源未来。
关于宏微
江苏宏微科技股份有限公司(英文名MACMIC)成立于2006年,主营业务为功率半导体器件的设计、研发、制造及销售,主要产品包括 IGBT、MOSFET、FRD、SiC 等芯片、分立器件、模块等功率半导体器件。公司自产 IGBT、FRD、SiC 芯片技术已达国际先进、国内领先水平,打破国外垄断,填补了多项国内空白。宏微科技是国内功率半导体器件行业领军企业之一, 2021年,成功登陆科创板,股票代码 688711。
