分布式 Motionnet 32 通道隔离数字输出模块 MN-3257/MN-3257T 深度解析
在工业自动化领域,一款高效可靠的 I/O 扩展设备对于系统的稳定运行至关重要。今天,我们就来详细了解一下 ICP DAS 公司的 MN-3257/MN-3257T 分布式 Motionnet 32 通道隔离数字输出模块。
文件下载:MN-3257.pdf
一、模块特性
1. 高速通信
该模块的最大通信速度可达 20 Mbps,每一条 Motionnet 传输线最多可连接 64 个模块,这意味着 I/O 能够扩展到 2048 个输出通道。并且每个 MN-325x 的通信时间仅需 15.1 μs,若连接 64 个模块,能在 0.97 ms 内完成 2048 个点信号的收发。大家可以思考一下,这样的高速通信能力在实际工业场景中能为我们带来哪些优势呢?
2. 隔离设计
具备完善的隔离保护,涵盖电源、通信和 I/O 方面。这能有效防止不同部分之间的干扰,提高系统的稳定性和可靠性。同时,每个端口都可以指定为 NPN 或 PNP(12 - 24 V),增加了模块的灵活性。
3. 状态诊断
配备 LED 指示灯,可用于显示通信和 I/O 状态,方便工程师快速进行故障排查和系统监控。
4. 高电流能力
每个输出端口具有 200 mA 的高电流吸收能力,并且内部飞轮二极管可分别连接到不同的电源,能更好地适应各种负载需求。
二、技术规格
1. 数字输出
  • 输出通道:32 个
  • 输出类型:集电极开路(灌电流),带有内部飞轮二极管
  • 负载电压:最大 +30 VDC
  • 负载电流:每个通道最大 200 mA
  • 隔离电压:3000 Vrms
2. 接口
  • LED 指示灯:显示通信状态(连接、错误)、输入/输出状态、内部 3.3 V 电源和终端电阻开关
  • 通信速度:可通过 DIP 开关选择 2.5、5、10 或 20 Mbps
  • 循环扫描时间:每个设备 15.1 μs(20 Mbps)
  • 通信连接器:MN-3257 为 RJ - 45 x 2;MN-3257T 为 5 针端子块
  • I/O 连接器:13 针可插拔端子块 x 4
3. 电源
  • 电压范围:24 VDC(1000 V 隔离)
  • 功耗:最大 2 W
  • 保护:具备反向电压和过流保护
  • 连接:7 针可移动端子块
4. 机械与环境
  • 外壳:塑料材质
  • 尺寸:31 mm x 140 mm x 126.6 mm
  • 安装方式:DIN 导轨安装
  • 工作温度:0 - +60°C
  • 存储温度:-20 - +80°C
  • 工作湿度:10 - 85%(非冷凝)
  • 存储湿度:5 - 95%(非冷凝)
三、引脚分配
文档详细给出了各个连接器的引脚分配情况,例如 CN1 包含框架接地(FG)、外部接地(EGND)和外部 24V(+)(E24V)等引脚;CN2A、CN2B、CN3A、CN3B 分别对应不同的数字输出通道和飞轮二极管公共阳极等。工程师在进行连接和使用时,一定要严格按照引脚分配来操作,避免出现连接错误导致模块无法正常工作。
四、订购信息与配件
型号 描述
MN-3257 CR 带 RJ - 45 连接器的分布式 Motionnet 32 通道隔离数字输出模块(RoHS)
MN-3257T CR 带端子块的分布式 Motionnet 32 通道隔离数字输出模块(RoHS)
PISO - MN200(T/EC) CR PCI 总线双线路 Motionnet 主控制卡(RoHS)
MN - SERVO 系列 CR、MN - SERVO - EC 系列 CR 分布式 Motionnet 单轴运动控制模块(带弹簧式端子块;EC:带 e - CON 迷你夹连接器)(RoHS)
MN - 2091U CR、MN - 2091U - T CR 分布式 Motionnet 单轴通用运动控制模块(RoHS)
MN-3257/MN-3257T 模块凭借其高速通信、完善的隔离设计、高电流能力等特性,为工业自动化系统的 I/O 扩展提供了一个可靠的解决方案。在实际应用中,工程师可以根据具体需求选择合适的型号和配件,以满足不同的工业场景。大家在使用过程中有没有遇到过类似模块的一些特殊应用场景呢?欢迎在评论区分享交流。
