在电子工程领域,继电器模块是实现电路控制和信号切换的关键部件。今天我们要深入了解的PIR6W - 1PS超小型电磁与固态模块,以其紧凑的设计和卓越的性能,在众多应用场景中展现出独特的优势。
PIR6W - 1PS模块宽度仅6.2mm,配备绿色LED用于指示继电器的运行状态。它采用了螺丝夹式端子和电子螺丝端子插座(PI6W - 1PS),提供了电磁继电器(RM699BV)和固态继电器(RSR30)两种选择,满足不同的应用需求。
电磁继电器RM699BV有SPDT(R)和SPDT(R - 01)两种类型,接触材料分别为AgSnO₂和AgSnO₂/Au3um。其最大开关电压可达400VAC/250VDC(AgSnO₂)和30VAC/36VDC(AgSnO₂/Au3um),最小开关电压分别为10V和5V。
在额定负载方面,AC1状态下,AgSnO₂材料的继电器能承受6A/250VAC,而AgSnO₂/Au3um材料的为0.05A/30VAC;DC1状态下,前者为6A/24VDC、0.15A/250VDC、100mA,后者为0.05A/36VDC。最小开关电流为10mA,最大浪涌电流在不同材料和类型下有所差异。
AC1的最大/最小分断能力、接触电阻、最大工作频率等参数也都有明确规定。例如,接触电阻在特定条件下(≤30mΩ,10mA,5V)表现良好,最大工作频率在额定负载和空载时分别为360cycles/hour和72000cycles/hour。
固态继电器RSR30有Triac(1)、Transistor(C)和Transistor(0)三种输出类型,输出形式均为SPST(1 NO)。最大输出电流分别为2A、1A和2A。
额定电压包括240VAC、48VDC和24VDC,最大/最小输出电压和额定连续输出电流在不同类型下有所不同。最小接通容量电流和最大关态泄漏电流也有相应规定。
输入电路的直流额定电压范围为6 - 60V,交流(50/60Hz)为24 - 230V。必须释放电压、工作电压范围以及额定功率消耗等参数也都有详细说明。
该模块的绝缘额定电压为250VAC,额定浪涌电压为4000V(1.2/50μs),过电压类别为3,绝缘污染程度也有相应标准。不同部分之间的介电强度,如输入 - 输出、质量 - 输入输出等,都有明确的测试要求和数值。
电磁继电器在电阻性AC1负载下的电气寿命大于0.5x10⁶次(PIR6W - 1PS -... - R)和大于10⁶次(PIR6W - 1PS -... - R/-R01),机械寿命也有相应的指标。
模块尺寸为98.5x6.2x85.5mm,重量约45g,便于安装和集成到各种设备中。
存储温度范围根据不同类型有所差异,如PIR6W - 1PS -... - R/-R01 - T为 - 40... + 70°C,PIR6W - 1PS -... - C/-0为 - 25... + 70°C;工作温度范围也因类型而异,一般在 - 40... + 55°C或 - 20... + 55°C之间。
根据不同的额定输入电压(如6V DC、12V DC、24V AC/DC等),提供了多种型号的电磁继电器产品,每个型号都对应着特定的输入功率、插座代码、操作继电器代码和额定电压。
同样,固态继电器也根据不同的输出类型(Triac、Transistor)和额定输入电压,提供了丰富的产品型号选择。
PIR6W - 1PS模块在工业自动化、智能家居、电力系统等领域都有广泛的应用前景。工程师在选择使用时,需要根据具体的应用场景,综合考虑继电器的类型、负载能力、电气性能等因素。例如,在对开关速度要求较高的场合,固态继电器可能是更好的选择;而在需要处理大电流和高电压的情况下,电磁继电器可能更合适。你在实际项目中,是否也遇到过类似的选择难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
