理想电源HK - AY - 240A100 - CP开关电源规格解析
在电子设备的设计中,电源供应是至关重要的一环。今天我们来详细解析Ideal Power公司的HK - AY - 240A100 - CP开关电源的规格参数,希望能为电子工程师们在电源设计和选型方面提供一些参考。
文件下载:25HK-AY-240A100-CP.pdf
一、基本信息
这款开关电源的型号为HK - AY - 240A100 - CP,产品编号为HKSC - 170003,设计编号是170003 - 0103,发行日期为2020年3月6日。其主要用于为技术设备,包括电气商业设备提供电力,并且符合无铅和RoHS要求。
规格变更历史
该电源规格有多次变更,其中A0版本于2017年1月3日发布;A1版本在2019年11月26日更新,按照安规要求将铭版上生产工厂代码从MMYYC改成MMYYS;A2版本在2020年3月6日更新,将安规标准改为62368 - 1并更新了铭板。
二、电气性能参数
输入要求
- 输入电压范围:100(-10%)VAC至240(+10%)VAC,这意味着该电源可以适应较宽的输入电压波动,能在不同的电网环境下稳定工作。
- 输入频率范围:47Hz至63Hz,常见的电网频率都在这个范围内,保证了电源在不同地区的通用性。
- 空载输入功耗:最大0.1W,在空载运行30分钟后进行测试。较低的空载功耗有助于降低能源浪费。
- 输入浪涌电流:最大60A,这一参数表明电源在启动瞬间能够承受较大的电流冲击,保障了电源的可靠性。
- 输入电流:最大0.8A,明确了电源正常工作时的输入电流上限。
输出要求
- 输出电压:+24V,为负载提供稳定的电压输出。
- 输出调节范围:22.8 - 25.2V,保证了输出电压在一定范围内的稳定性。
- 输出负载范围:0 - 1.0A,能够满足不同负载的功率需求。
- 输出纹波与噪声:在20MHz带宽下,使用10UF/50V电容和104/50V陶瓷电容时,最大200mV。较低的纹波和噪声有助于提高负载设备的稳定性和可靠性。
其他性能参数
- 效率:在115&230VAC输入,25/50/75/100%负载平均情况下,效率为86.2%。在满负载运行30分钟后进行测试。较高的效率可以降低能源损耗,减少发热。
- 线性调整率:最大2%,表明电源输出电压随输入电压变化的稳定性较好。
- 保持时间:在110VAC满负载时,最小10ms。这一参数保证了在输入电压短暂中断时,电源能够继续为负载提供一定时间的电力。
- 开启时间:在110VAC满负载时,最大2S。较短的开启时间有助于设备快速启动。
- 温度系数:0.05%/°C,说明电源输出受温度变化的影响较小。
三、电气安全参数
介电强度测试
初级到次级:交流3000Vrms,4mA,型式试验为1分钟,生产测试为2秒。这一测试确保了电源的绝缘性能,防止触电危险。
绝缘电阻
初级到次级:50M OHM至500VDC,良好的绝缘电阻是保障电源安全的重要指标。
四、保护功能
输入保护
电源内部配备2A电流保险丝,当输入电流过大时,保险丝会熔断,保护电源免受损坏。
输出保护
- 输出电流保护:在过载情况下,输出电流会降低,移除过载后,输出电压会自动恢复。
- 短路保护:具备自动恢复功能,当输出短路时,电源能够自动保护并在短路解除后恢复正常工作。
五、环境适应性
存储温度
-20°C至+70°C,这意味着电源在不同的存储环境下都能保持性能稳定。
工作温度和湿度
工作温度范围为0°C至40°C,相对湿度为10%至95%。在这样的环境条件下,电源能够正常工作,适应不同的工作场景。
六、电磁兼容性(EMI/EMC)
该电源通过了一系列电磁兼容性标准,如FCC PART 15 Class B、EN 55032: 2015, Class B等。这表明电源在电磁干扰方面符合相关标准,能够减少对其他设备的干扰,同时也能抵抗外界的电磁干扰。
七、可靠性和质量控制
老化测试
在40°C的满负载条件下进行至少2小时的老化测试,确保电源在长期使用过程中的稳定性。
平均无故障工作时间(MTBF)
在符合本规格的运行条件下,电源在25°C时的MTBF为50,000小时,这一指标反映了电源的可靠性较高。
八、安全认证
该电源通过了多个安全标准认证,如UL 62368 - 1、CSA C22.2 NO. 62368 - 1 - 14等。这些认证确保了电源在使用过程中的安全性。
九、包装和标识
包装
- 内盒:尺寸为长143mm、宽70mm、高60mm,注意样品使用的小白盒尺寸可能与此图面尺寸不同,此图面尺寸用于生产时的包装。
- 纸箱:可容纳60个电源,具体的重量和型号等信息文档中未详细说明。
标识
100# CPC铭牌采用白色字符黑色背景,标注了生产月份、年份和产地等信息。
电子工程师们在设计和选型电源时,需要综合考虑以上各项参数,确保电源能够满足设备的需求,同时保证系统的稳定性和安全性。大家在实际应用中,有没有遇到过电源相关的问题呢?可以在评论区分享一下。
