新一代PLC——IDEC FT1A系列40 I/O型号详解
在工业自动化领域,可编程逻辑控制器(PLC)扮演着至关重要的角色。今天,我们要深入了解IDEC公司推出的新一代FT1A系列40 I/O PLC,看看它有哪些独特的特性和功能。
文件下载:FT1A-H40RKA.pdf
关键特性
电源选项丰富
FT1A系列提供100 - 240 VAC和24 VDC两种电源规格,能适应不同的工业供电环境,为工程师在设计系统时提供了更多的灵活性。
显示配置多样
它既可以配备嵌入式LCD屏幕,方便现场调试和监控;也可以选择无LCD版本,满足不同的成本和使用需求。
强大的输出能力
具备10 Amp的继电器触点,能够直接驱动一些较大功率的负载,减少中间继电器的使用,简化电路设计。
便捷的编程接口
采用USB Mini - B编程端口,这使得程序的上传和下载更加方便快捷,提高了开发效率。
模拟与高速功能
  • 嵌入6点模拟输入(0 - 10VDC,10位,DC电源),可以采集模拟信号,适用于需要精确测量的应用场景。
  • 集成4 x 100KHz高速计数器,能够对高速脉冲信号进行精确计数,满足高速运动控制的需求。
网络通信能力
  • 配备嵌入式以太网端口,支持Modbus TCP和RTU协议,方便与其他设备进行通信和数据交互。
  • 支持SD存储卡进行数据记录和程序存储,便于数据的保存和管理。
  • 还可选择RS232C/RS485适配器,进一步扩展通信接口。
  • 拥有100KHz高速输出,可用于驱动高速运动设备。
一般规格
外观与温度范围
不同型号在外观和LCD屏幕配置上有所差异,部分型号有LCD屏幕,部分则没有。其工作温度范围为0到 +55°C,存储温度范围为 - 25到 +70°C(无结冰),能适应较为恶劣的工业环境。
电源参数
  • 额定电源电压分为100 - 240V AC和24V DC两种,允许的电压范围分别为85 - 264V AC和20.4 - 28.8V DC(包括纹波电压)。
  • 额定电源频率为50/60Hz(47 - 63Hz)。
  • 最大功耗方面,AC电源型号为48VA,DC电源型号为7.9W。
重量
不同型号的重量有所不同,AC电源型号约为580g,DC电源型号约为420g。
功能规格
程序容量与输入输出
  • 程序容量为47,400字节(11,850步)。
  • 输入点方面,不同型号有所差异,数字输入点最多可达24个,部分型号还有6个共享模拟输入点。
  • 输出点共16个,包括10A继电器输出、2A继电器输出和晶体管输出,不同型号的输出配置也有所不同。
用户程序存储与备份
  • 用户程序存储采用Flash ROM,具有10,000次的重写寿命。
  • 备份功能通过RAM实现,备份数据包括内部继电器、移位寄存器、计数器当前值、部分数据寄存器以及时钟数据等。备份电池为锂电池,充满电后在25°C下典型备份时长约为30天,充电时间约为15小时(从0%到90%),电池寿命为5年,且不可更换。
时钟功能与控制系统
  • 时钟功能的精度在25°C下典型值为±30秒/月,可通过WindLDR中的时钟功能设置日历/时钟。
  • 控制系统采用存储程序系统。
指令与处理时间
  • 指令包括42条基本指令和不同数量的高级指令(DC: 125,AC: 111)。
  • 基本指令处理时间为0.95ms(1000步),END处理时间为640μs。
内部资源
内部继电器有1024个,移位寄存器128个,数据寄存器2000个,计数器(加法、可逆)和定时器(1 - sec,100ms,10ms,1ms)各200个。
输入输出特性
  • 输入滤波器可选择无滤波器或3 - 15ms(以1ms为增量)。
  • 有6个捕捉输入/中断输入点。
  • 具备自诊断功能,可检测多种错误,如数据保存、电源故障、时钟错误等。
高速计数器与脉冲输出
  • 高速计数器共有6个点,最大计数频率可选择单/两相100kHz(2点)或单相100kHz(4点),计数范围为0到4,294,967,295(32位),操作模式包括旋转编码器模式和加法计数器模式。
  • 脉冲输出方面,最大频率为100kHz的有2个点(Q14, Q15),最大频率为5kHz的有2个点(Q16, Q17)。
模拟输入与通信接口
  • 模拟电压输入有6个点(I22 - I27),输入电压范围为0到10V DC,数字分辨率为0到1000。
  • 具备1个USB端口(USB 2.0标准,Mini - B类型)、2个扩展通信端口、1个以太网端口、1个内存卡连接器和1个SD存储卡插槽。
IDEC FT1A系列40 I/O PLC以其丰富的功能和良好的性能,为工业自动化系统的设计提供了一个可靠的选择。各位工程师在实际应用中,不妨根据具体需求来选择合适的型号,充分发挥其优势。大家在使用类似PLC时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的使用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
