探秘AL1122:具备EtherNet/IP接口的IO-Link主站
作为电子工程师,在工业自动化领域,一款性能出色的IO-Link主站是不可或缺的。今天就来详细介绍一下ifm electronic公司的AL1122——具备EtherNet/IP接口的IO-Link主站。
文件下载:AL1122.pdf
产品概述
AL1122全称为“IO-Link Master SL EIP 8P IP67”,它专为现场应用的I/O模块设计,拥有菊花链功能和强大的现场总线接口,能够很好地适应各种复杂的工业环境。
电气数据
工作电压与电流
AL1122的工作电压范围为20 - 30V DC,并且符合美国SELV/PELV标准。其电流消耗在300 - 3900之间(美国标准),保护等级为III级。
传感器供电
传感器供电(US)方面,最大总电流负载可达3.6A,这能为连接的传感器提供稳定的电力支持。
输入输出情况
数量与配置
AL1122的输入输出总数为16个,且可进行配置。其中,数字输入有16个(IO-Link端口A类:8 x 2),数字输出有8个(IO-Link端口A类:8 x 1)。
输入特性
数字输入的高电平开关范围为11 - 30V,低电平开关范围为0 - 5V,并且具备短路保护功能,能有效防止因短路对设备造成损坏。
输出特性
数字输出每个端口的最大电流负载为300mA,同样具备短路保护,确保输出的稳定性和安全性。
接口情况
通信接口
该主站支持以太网和IO-Link两种通信接口。以太网采用EtherNet/IP协议,传输标准为10Base - T和100Base - TX,传输速率有10 MBit/s和100 MBit/s可选。
工厂设置
工厂默认设置中,IP地址为192.168.1.250,子网掩码为255.255.255.0,网关IP地址为0.0.0.0,MAC地址可在设备类型标签上查看。同时,它支持DHCP、BOOTP和静态IP设置方式。
网络拓扑
支持线和环两种网络拓扑结构,采用DLR(设备级环网)技术,增强了网络的可靠性和灵活性。
IO-Link主站特性
传输类型有COM1(4.8 kBaud)、COM2(38.4 kBaud)、COM3(230.4 kBaud)三种可选,IO-Link版本为1.1,具备8个A类端口。
工作条件
温度与湿度
AL1122能在-25 - 60°C的环境温度下正常工作,存储温度范围为-25 - 85°C,最大相对空气湿度为90%。
防护等级
防护等级达到IP 65、IP 66和IP 67,NEMA 250防护等级为6P,污染等级为2级,能适应多种化学介质环境,如AA、BA、BD、HLP、CC、DB、DC、DD、CA等。
测试与认证
抗干扰能力
在EMC方面,具备良好的抗干扰性能。同时,它通过了DIN EN 60068 - 2 - 27的抗冲击测试和DIN EN 60068 - 2 - 64(2009 - 04)、DIN EN 60068 - 2 - 6(2008 - 10)的抗振动测试。
平均无故障时间
平均无故障时间(MTTF)为78,这表明该设备具有较高的可靠性和稳定性。
机械数据
重量与材料
设备重量为396,外壳采用橙色PA材料,插座为镀镍黄铜材质,密封材料为FKM,保证了设备的耐用性。
电气连接
以太网连接
以太网连接采用M12连接器,编码为D,密封材料为FKM。IN / OUT X21、X22引脚分别对应TX +、RX +、TX -、RX -等功能。
过程连接
过程连接同样采用M12连接器,编码为A,密封材料为FKM。
电源连接
电源连接采用M12连接器,编码为A,X31引脚对应+ 24V DC(US)、GND(US)等。
总结
AL1122作为一款具备EtherNet/IP接口的IO-Link主站,在电气性能、接口功能、工作条件适应性等方面都表现出色。它能满足工业自动化现场应用的多种需求,为工程师们提供了一个可靠的解决方案。大家在实际项目中使用过类似的IO-Link主站吗?欢迎分享使用经验和遇到的问题。
