探索 DD2503 速度监测评估单元:特性与应用解析
在电子工程师的日常工作中,速度监测评估单元是一个关键的设备,它在众多工业场景中发挥着重要作用。今天我们就来详细了解一下 ifm 公司的 DD2503 速度监测评估单元。
文件下载:DD2503.pdf
产品外观与基本特性
产品外观
DD2503 采用了适合 DIN 导轨安装的外壳,其尺寸为 78 x 45 x 124.7mm,整体较为紧凑,方便在各种工业控制柜中进行安装。外壳材料为塑料,重量约 381.5g。
显示与操作元素
它配备了 128 x 64 像素的 OLED 显示屏,能够清晰地显示相关数据。同时还有编程按钮和绿色的 LED 指示灯,用于显示开关状态。
电气特性
电压与频率
  • 电压范围:该评估单元支持宽范围的电压输入,交流标称电压为 110 - 240V,直流标称电压为 27V,电压公差在 10%以内,部分情况下为 20 - 10%。
  • 频率范围:交流标称频率为 50 - 60Hz,能够适应不同地区的电网频率。
功耗与辅助能源
功率消耗仅为 3W,较为节能。为传感器提供的直流辅助能源电压范围为 19.6 - 27.7V(SELV,≤ 15 mA)。
输入输出接口
  • 输出数量:具有 1 个模拟输出和 2 个继电器输出。
  • 继电器输出:继电器的触点额定值为 6A(250V AC),型号为 B300、R300。
  • 模拟输出:模拟电流输出范围为 4 - 20mA,最大负载为 500Ω。
测量与设置范围
设置范围方面,频率范围为 0.1 - 1000Hz,脉冲数范围为 1 - 60000 Imp/min。
工作条件
温度与湿度
  • 环境温度:可在 -40 - 60°C 的环境温度下正常工作,存储温度范围为 -40 - 85°C。
  • 湿度:最大相对空气湿度为 80%(40°C 时为 50%)。
防护等级
防护等级为 IP 50,端子防护等级为 IP 20,能在一定程度上防止灰尘和水的侵入。
测试与认证
该评估单元通过了多项测试和认证,如 EMC 方面符合 EN 61010(2011)、EMV 89/336/EWG、EN 61000 - 6 - 2(2005)、EN 61000 - 6 - 4(2007)等标准,平均无故障工作时间(MTTF)为 152 年,可靠性较高。
电气连接
其电气连接采用双腔端子,支持 2 x ...2.5mm²(AWG 14)的导线。详细的引脚定义如下: 引脚编号 功能
1 DC 电源电压(L -)
2 DC 电源电压(L +)
3 电流供应晶体管输出(L +)
4 传感器信号 pnp
5 DC 传感器电源(L +)
6 DC 传感器电源(L -)
7 AC 电源电压(L)
8 AC 电源电压(N)
9 未使用
10 传感器信号 npn
11 未使用
12 未使用
13 继电器 1 公共端
14 继电器 1 常开
15 继电器 1 常闭
16 晶体管输出 1 pnp
17 复位 1 pnp
18 复位 2 pnp
19 继电器 2 公共端
20 继电器 2 常开
21 继电器 2 常闭
22 模拟输出(+)
23 模拟输出( - )
24 晶体管输出 2 pnp
思考与应用
在实际应用中,工程师们需要根据具体的工业场景和需求来选择合适的速度监测评估单元。DD2503 的宽电压范围和丰富的输入输出接口使其具有较强的通用性。但在使用过程中,大家是否考虑过如何优化其在复杂电磁环境下的性能呢?这值得我们进一步探讨。
总的来说,DD2503 速度监测评估单元是一款性能稳定、功能丰富的设备,能够为工业生产中的速度监测提供可靠的解决方案。
