EtherNet/IP转EtherCAT智能仓储分拣系统PLC互联的工业自动化实践 电子说
在工业自动化与工业物联网深度融合的背景下,总线协议互通成为智能仓储设备协同、数据高效流转的核心前提。智能仓储分拣系统承担货物分拣、出库等关键任务,其自动化水平与数据协同能力直接影响仓储运营效率。本文结合实际项目,阐述欧姆龙 PLC(EtherNet/IP 主站)与基恩士 PLC(EtherCAT 主站)的数据互通方案,通过塔讯 TX161-RE-ECS/EIS 网关(EtherNet/IP 从站转 EtherCAT 从站)实现全流程自动化,融入工业自动化、工业物联网、总线协议、物联网网关等关键词,为行业智能化升级提供技术参考。
一、案例背景
某大型物流仓储有限公司智能仓储分拣中心,主营快消品、电子产品仓储分拣,日均分拣量达 1.2 万件。随着业务量增长,原有系统因设备协同不畅、数据无法互通,成为效能提升瓶颈。
系统采用双 PLC 主站架构:欧姆龙 PLC 作为 EtherNet/IP 主站,负责入库扫码、仓位分配、库存统计及分拣任务调度;基恩士 PLC 作为 EtherCAT 主站,控制皮带分拣机、机械臂、出库传送带等现场执行机构,完成货物分拣、输送操作。
实施前,EtherNet/IP 与 EtherCAT 总线协议不兼容,双主站无法直接互通,导致分拣协同断层;缺乏专业工业网关与数据采集器,生产数据无法统一采集上传,管理人员依赖人工巡检统计,效率低下且易出现分拣错误、库存偏差。
为解决痛点,项目引入塔讯 TX161-RE-ECS/EIS 物联网网关(工业网关 / 智能网关),依托其协议转换与数据采集能力,搭建双 PLC 双向通讯链路,实现货物分拣、出库全流程自动化,推动工业自动化与工业物联网深度融合。核心需求为实现双主站数据互通、完成总线协议转换、采集分拣与库存数据并上传监控平台,提升分拣效率与准确率。
二、协议转换网关的功能简介
塔讯 TX161-RE-ECS/EIS 网关是工业自动化场景专用协议转换网关,隶属工业网关范畴,兼具智能网关与数据采集器功能,是设备与工业物联网平台的核心枢纽,核心功能如下:
(一)专属协议转换功能
核心支持 EtherNet/IP 从站转 EtherCAT 从站双向转换,精准适配本项目双 PLC 通讯需求。可将欧姆龙 PLC 下发的分拣调度指令转换为基恩士 PLC 可识别的 EtherCAT 指令,同时将基恩士 PLC 采集的现场数据转换为 EtherNet/IP 协议数据反馈,彻底解决总线协议不兼容问题。
(二)数据采集与上传功能
作为数据采集器,可实时采集双 PLC 运行数据、分拣任务数据、库存数据及现场设备参数,通过以太网、4G/5G 等方式上传至工业物联网监控平台,为管理决策提供数据支撑,完善工业物联网数据体系。
(三)设备监控与故障预警
实时监测自身及连接设备状态,检测通讯链路稳定性,当出现设备异常、参数超标、故障停机时,及时上传故障信息并通过短信、邮件通知管理人员,快速排查故障,保障系统稳定运行。
(四)工业级稳定设计
采用工业级硬件,具备抗电磁干扰、抗振动、宽温适应(-40℃~85℃)、防尘防水等特性,适配仓储现场复杂环境;支持断点续传,网络中断时暂存数据,恢复后自动上传,确保数据完整。
(五)灵活配置与扩展
支持 Web 端、手机 APP 端远程配置,操作便捷,降低运维成本;具备以太网、串口、DI/DO 等丰富接口,可扩展连接更多分拣设备,适配仓储系统智能化升级需求。
三、案例结构拓扑图
四、解决方案
以塔讯 TX161-RE-ECS/EIS 网关为核心,解决协议不兼容、数据采集难等痛点,推动仓储分拣系统自动化与智能化升级,具体方案如下:
(一)硬件部署方案
中控室部署网关,通过工业级以太网分别连接欧姆龙 PLC 与基恩士 PLC,搭建稳定通讯链路;预留接口用于扩展传感器、分拣设备,满足系统升级需求。
搭建工业物联网监控平台,通过以太网与网关建立连接,接收分拣、设备、库存等数据,实现远程可视化监控与故障预警。
(二)协议转换方案
网关 EtherNet/IP 接口设为从站模式,与欧姆龙 PLC 配对,配置 IP 参数与数据映射规则,精准接收分拣调度指令。
网关 EtherCAT 接口设为从站模式,与基恩士 PLC 配对,配置从站地址与通讯周期,将接收的指令转换为其可识别格式,下发至执行设备。
配置双向数据反馈规则,将基恩士 PLC 采集的现场数据转换后反馈至欧姆龙 PLC,实现双主站协同控制。
(三)数据采集与监控方案
明确采集范围:双 PLC 运行数据、分拣任务数据、库存数据、现场设备状态及故障信息。
配置采集规则,设置 1-3 秒 / 次的采集频率,过滤无效数据,确保数据准确;支持本地存储与断点续传,保障数据完整。
搭建可视化界面,通过图表、看板直观展示分拣进度、设备状态、库存情况;设置预警阈值,实现分拣异常与设备故障实时预警,快速响应处理。
(四)分拣流程优化方案
协同控制:欧姆龙 PLC 自动分配分拣任务,通过网关下发指令至基恩士 PLC,驱动执行设备精准分拣,实现入库、分拣、出库联动。
准确率保障:采集扫码与分拣数据,建立校验机制,出现错误时自动预警并停机处理,结合数据分析优化分拣路径。
应急处理:设备故障时,网关上传信息至双 PLC 与监控平台,停止相关指令下发与设备运行,故障排除后快速恢复运行,减少停机损失。
五、实施配置过程
严格按照 “前期准备→硬件部署→通讯调试→协议转换配置→数据采集配置→监控平台部署→系统联调→试运行” 流程开展,核心步骤如下:
(一)前期准备
清点检查网关、双 PLC、分拣设备等所有设备,确认外观与运行状态;准备调试工具与软件,确认中控室电源、网络环境,规划 IP 地址、协议转换规则等参数,为后续工作铺垫。
(二)硬件部署与接线
将网关、双 PLC 固定安装于机柜与控制柜,确保通风良好;采用工业级网线连接网关与双 PLC,完成 EtherNet/IP 与 EtherCAT 总线接线;连接现场分拣设备、传感器至双 PLC 与网关 I/O 接口,检查电源与接线正确性。
(三)通讯与协议转换配置
测试各设备与调试电脑的通讯状态,登录网关配置软件,配置双接口 IP 参数,完成与双 PLC 的配对通讯;设置协议转换双向规则,测试指令与数据转换传输效果,确保双主站双向互通顺畅。
(四)数据采集与监控配置
在网关中添加采集点,指定采集源与参数,配置数据过滤与存储规则,测试采集准确性与断点续传功能;部署监控平台,搭建可视化界面,设置故障与分拣异常预警阈值与通知方式。
(五)系统联调与试运行
启动全系统,测试分拣指令执行、数据上传、故障预警等功能,确保各环节正常运行;进行 7 天试运行,24 小时值守监测,优化分拣错位、通讯卡顿等问题,最终完成验收交付与人员培训。
六、项目痛点、应用效果及对比
(一)项目痛点
1.协议不兼容,通讯断层:双 PLC 分属不同总线协议,无法互通,分拣调度指令传递滞后,协同效率低。
2.数据采集缺失:无专业工业网关与数据采集器,数据依赖人工统计,无法实时掌握系统状态,易出现库存与分拣偏差。
3.分拣效率低、准确率差:人工干预多,日均分拣 8000 件,准确率 97.5%,存在分拣错位问题,返工成本高。
4.故障排查难:无预警机制,故障定位慢,平均停机时间 40 分钟 / 次,损失较大。
5.自动化程度低:人工成本高,不符合工业自动化与工业物联网融合发展趋势。
(二)应用效果
1.突破协议壁垒:通过网关实现 EtherNet/IP 与 EtherCAT 双向转换,双主站实时互通,分拣协同效率显著提升。
2.完善数据体系:依托数据采集器功能,实现全数据统一采集与可视化监控,替代人工统计,管理效率提升,数据准确率达 99.8% 以上。
3.提质降本增效:分拣流程全自动化,日均分拣量提升至 1.5 万件,准确率升至 99.8%,人工成本降低 40%,大幅减少返工与运营成本。
4.缩短故障停机时间:故障预警及时,排查效率提升,平均停机时间缩短至 12 分钟内,保障系统稳定运行。
5.推动智能升级:搭建工业物联网监控体系,实现库存动态精准管理,完成仓储系统从自动化向智能化的转型,适配行业发展趋势。
(三)实施前后对比
表格
| 对比指标 | 实施前 | 实施后 | 提升 / 改善效果 |
| PLC 通讯状态 | 无法互通,通讯断层 | 双向互通,实时传输 | 解决协议壁垒,实现协同控制 |
| 数据采集方式 | 人工巡检,无统一采集 | 网关自动采集,实时上传 | 效率提升 100%,准确率≥99.8% |
| 日均分拣量 | 8000 件 | 15000 件 | 提升 87.5%,大幅提升效能 |
| 分拣准确率 | 97.5% | 99.8% | 提升 2.3 个百分点,减少返工 |
| 平均停机时间 | 40 分钟 / 次 | ≤12 分钟 / 次 | 缩短 70%,减少停机损失 |
| 人工成本 | 较高,依赖人工 | 降低 40%,自动化为主 | 降低运营成本 |
| 物联网融合度 | 低,无数据管理 | 高,可视化智能监控 | 完成智能化升级 |
| 库存管理 | 易出现偏差 | 动态精准管控 | 提升周转率,降低管理成本 |
七、案例总结
本案例以塔讯 TX161-RE-ECS/EIS 物联网网关为核心,成功解决智能仓储分拣系统双 PLC 协议不兼容、数据采集难、分拣效率低等痛点,实现 EtherNet/IP 与 EtherCAT 协议转换、双主站双向通讯及全数据采集监控,达成分拣、出库全流程自动化,显著提升分拣效率、准确率与管理水平,降低运营成本与停机损失。
实践证明,工业网关作为工业自动化与工业物联网的核心枢纽,兼具协议转换与数据采集功能,是仓储分拣系统智能化升级的关键支撑。塔讯 TX161-RE-ECS/EIS 网关的工业级稳定性、专属协议转换能力与灵活扩展性,完美适配智能仓储现场需求,有效落地项目痛点。
在工业 4.0 与物流智能化发展背景下,本案例为同类智能仓储分拣系统及工业自动化场景提供了可复制的解决方案。未来可结合大数据、AI 技术,深化分拣调度智能决策、设备故障预测与库存优化管理,进一步提升智能仓储的智能化水平,助力行业高质量发展。
(相关技术交流咨询售后请与王工留言)
