探索OBF503光纤放大器:特性、参数与应用解析
在电子工程领域,光纤放大器是一种至关重要的设备,广泛应用于各种工业自动化场景。今天,我们就来深入了解一下ifm electronic公司的OBF503光纤放大器。
文件下载:OBF503.pdf
产品概述
OBF503光纤放大器型号为OBF - FAKG/T/AS,适用于丙烯酸光纤,可方便地安装在DIN导轨上,并且配备了设置按钮。该产品符合CE和ERC标准,具备可靠的性能和稳定性。
产品特性
光学特性
OBF503采用红光作为光源,波长为630nm。红光在工业环境中具有较好的可见性和抗干扰能力,能满足大多数应用场景的需求。你是否在实际应用中遇到过因光线干扰而影响检测效果的情况呢?
机械特性
  • 外壳形状:其外壳为矩形,尺寸为36 x 15 x 60mm,这种紧凑的设计便于安装在空间有限的环境中。
  • 材质:采用PPE改性侧透镜,保证了良好的光学性能和机械强度。
  • 重量:仅重67g,轻便易安装。
电气特性
  • 工作电压:工作电压范围为10...30V DC,适应多种电源环境,并且具有反向极性保护功能,有效避免因电源连接错误而损坏设备。
  • 电流消耗:电流消耗小于50mA,功耗较低,符合节能要求。
  • 防护等级:防护等级为III级,能在一定程度上防止电击危险。
输出参数
电气设计
支持PNP/NPN输出,具备自动负载检测功能,可根据连接的负载自动调整输出类型,提高了设备的通用性和灵活性。
输出功能
提供亮通/暗通模式,且可通过编程进行设置,满足不同应用场景的需求。
其他参数
  • 最大电压降:开关输出DC的最大电压降为2.5V。
  • 额定电流:开关输出DC的永久额定电流为100mA。
  • 开关频率:开关频率DC可达3000Hz,响应速度快,能满足高速检测的需求。
  • 保护功能:具备短路保护和过载保护功能,短路保护类型为脉冲式,有效保护设备和负载。
  • 时间功能:时间功能范围为0.001...0.09s,可根据实际需求进行调整。
检测范围
检测区域
  • 对射式传感器:检测范围为0...2m。
  • 漫反射传感器:检测范围为0...100mm。检测范围可进行调节,方便用户根据实际应用场景进行设置。
工作条件
环境温度
可在 - 25...60°C的环境温度下正常工作,适应不同的工业环境。
防护等级
防护等级为IP 65,能有效防止灰尘和水的侵入,保证设备在恶劣环境下的稳定运行。
测试与认证
该产品通过了EMC(EN 60947 - 5 - 2)认证,并且平均无故障工作时间(MTTF)为837年,可靠性较高。
电气连接
产品通过1个M8连接器进行电气连接,方便快捷。
包装信息
每包产品数量为1件。
OBF503光纤放大器凭借其丰富的特性、可靠的性能和广泛的应用范围,在工业自动化领域具有很大的优势。在实际设计和应用中,电子工程师可以根据具体需求合理选择和使用该产品。你在使用光纤放大器时,更关注哪些参数和特性呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
