转向信号控制的电子设计方案解析
转向信号控制的电子设计方案解析
产品概述
最近在研究的这个转向信号控制相关设计很有意思,它涉及到众多关键的电子组件与线路布局。产品的关键编号是81601,文档中还详细记录了变更信息,包括日期与变更编号等。其中有20Hay03日期对应的变更编号是33582,04May04对应的是00:5159,这些变更记录对于产品的迭代和追溯非常重要,大家在实际工作中有没有遇到过因为变更记录不清晰而导致的问题呢?
文件下载:81601-26.pdf
电气布局与角度参数
从电气布局图来看,我们能看到多个电气组件的连接关系。像WASHER(53c)2、WASH/WIPE B +(53a)7、WIPER(53)8、WIPER PARK(31b)6等组件,它们之间的连接构成了整个电气系统的一部分。而在角度方面,有两个12.5°的标注,这里的角度设置可能与产品的机械结构或者光线照射角度有关,在实际设计中我们常常要思考这些角度参数对整体性能的影响,这两个12.5°的设置会不会是为了实现特定的功能呢?另外还标注了尺寸2.56(65mm)和 - 9.08(231mm),这些尺寸数据为后续的机械设计和外壳封装提供了重要依据。
电气信号与开关标识
文档中明确展示了各种电气信号,如HIGH BEAM(56a)3、FLASH MODE B +(15/1)1、HEADLAMP B +(56)4、LOW BEAM(56b)5、RIGHT TURN(R10 TURN SIGNAL B +(49a)11、LEFT TURN(L)9等。同时还给出了开关标识及对应的含义,像SW1是TURN SIGNAL SWITCH(转向信号开关),SW2是HEADLAMP DIMMER SWITCH(前照灯调光开关),SW3是WIPER SWITCH(雨刮器开关),SW4是WASHER SWITCH(清洗器开关)。这些开关和信号的准确标识对于电路的控制和故障排查非常关键,大家在设计电路时是如何确保这些标识清晰准确的呢?
注意事项
编号与日期标注
客户或霍尼韦尔霍布斯的零件编号、变更编号和日期代码需要在指定区域进行冲压标注,这有助于产品的识别和追溯。
连接器相关
文档还详细列出了连接器的相关信息,包括配合连接器选用DEUTSCH DT06 - 12S,连接器端子有DEUTSCH 1066 - 16 - 0122,还有可选端子DEUTSCH 0462 - 201 - 16141,连接器楔块是DEUTSCH WI2S,密封塞是DEUTSCH 114017。在实际的电子设计中,连接器的选择直接影响到电路的稳定性和可靠性,大家在选择连接器时会重点关注哪些参数呢?
这个转向信号控制的设计方案涵盖了电气布局、信号标识、尺寸参数以及连接器选择等多个方面,对于电子工程师来说,每一个细节都需要认真对待,才能设计出稳定可靠的产品。
