在电子工程师的设计世界里,磁传感器是不可或缺的关键组件。今天,我们就来深入了解一下霍尼韦尔(Honeywell)的3 - Axis Magnetic Sensor HMC1043,看看它有哪些独特之处。
文件下载:HMC1043-DEMO.pdf
HMC1043是一款专为低场磁传感设计的微型三轴表面贴装传感器阵列。通过添加HMC1043并配合支持的信号处理,能够实现具有成本效益且节省空间的三轴磁力计或罗盘解决方案。这种超紧凑、低成本的解决方案非常适合高产量的OEM设计。它的应用领域广泛,涵盖了罗盘、导航系统、磁力测量以及电流传感等。
HMC1043采用了霍尼韦尔的各向异性磁阻(AMR)技术,与基于线圈的磁传感器相比具有显著优势。它是极其灵敏的低场固态磁传感器,能够测量从几十微高斯到6高斯的地球磁场的方向和大小,是行业中最灵敏、最可靠的低场传感器之一。
HMC1043共有16个引脚,每个引脚都有其特定的功能,例如1号引脚为OUT - Y,3号引脚为OUT + X等。在设计PCB时,需要准确了解这些引脚的功能,以确保传感器的正常工作。
HMC1043采用16 - PIN LPCC封装。推荐的印刷电路板(PCB)焊盘尺寸为0.28mm x 0.65mm,每个焊盘中心间距为0.5mm,每侧有4个焊盘。这种设计有利于良好的回流焊接和测试探针接触。同时,对于8个电气接触焊盘,推荐使用4密耳的模板和100%的焊膏覆盖,且不要在调平焊盘上涂抹焊膏。
HMC1043磁阻传感器是基于惠斯通电桥来测量磁场的。当电源施加到电桥上时,传感器将敏感轴方向上的任何入射磁场转换为差分电压输出。除了电桥电路外,每个传感器还有两个片上磁耦合带:偏移带和设置/复位带。
偏移带是一种金属化螺旋,耦合在传感器元件的敏感轴上。它的标称电阻为8欧姆,每高斯感应磁场需要10mA电流。在大多数应用中,偏移带可能不被使用,可以忽略。但在设计时需要注意,当通过大电流时,芯片可能会产生极端的热效应。
设置/复位带是另一种金属化螺旋,耦合到传感器元件的易轴(垂直于传感器芯片上的敏感轴)。每个设置/复位带的标称电阻为5欧姆,复位或设置脉冲的标称峰值电流为500mA。为了获得最佳和可靠的性能,必须定期使用设置/复位带来调节磁阻元件的磁畴。
该部件对静电放电敏感,在触摸、移除或插入时需要采取ESD预防措施。
在实际设计中,电子工程师需要综合考虑HMC1043的各种特性和参数,以确保其在具体应用中发挥最佳性能。你在使用HMC1043的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
