光纤放大器 OOF - FPKG/M16/KL8:设计与应用解析
在电子工程领域,光纤放大器是一种至关重要的设备,它能增强光信号的强度,广泛应用于各种光学系统中。今天,我们就来详细探讨 ifm 公司的光纤放大器 OOF - FPKG/M16/KL8。
文件下载:OO5003.pdf
产品特性
外观与尺寸
该放大器采用矩形外壳设计,尺寸为 76.5 x 105.4 x 70.7 mm,这种设计不仅结构紧凑,而且便于安装在 DIN 导轨上,为工程师在空间布局上提供了便利。
光源特性
它使用的是波长为 630 nm 的红光,这种光源在许多应用场景中具有良好的适用性,能够满足不同的检测需求。
电气参数
供电要求
其工作电压范围为 12...36 V DC,这意味着它可以适应多种电源环境。在 24 V 工作时,电流消耗为 50 mA,最大功耗仅为 1.3 VA,具有较低的能耗,符合现代电子设备节能的趋势。同时,它具备 III 类保护等级和反极性保护功能,这为设备的稳定运行提供了保障,工程师在设计电路时无需过多担心电源极性接反等问题。
输出特性
  • 输出类型:采用 PNP 电气设计,输出功能支持亮通/暗通模式,并且可以进行编程设置,这使得它能够灵活适应不同的应用场景。
  • 电压与电流参数:开关输出 DC 的最大电压降为 2 V,开关输出 DC 的永久电流额定值为 200 mA,开关频率 DC 为 800 Hz,具有典型的开关频率特性。此外,还具备功能检查输出,最大电流负载为 200 mA,并且采用脉冲式短路保护,提高了设备的安全性和可靠性。
  • 时间功能:时间功能范围为 0.001...0.1 s,工程师可以根据实际需求进行调整,以满足不同的控制要求。
检测范围
不同检测模式下的范围
  • 对射式传感器:检测范围小于 3.8 m,适用于长距离的检测场景。
  • 漫反射传感器:检测范围为 0...300 mm,适合近距离的检测任务。并且检测范围是可调节的,这为工程师在实际应用中提供了更多的灵活性。
参数设置与操作
参数设置选项
该放大器支持自动和手动设置开关点,还具备逻辑功能 AND、OR 以及第二开关点设置,这使得工程师可以根据具体的应用需求进行个性化的参数设置,提高检测的准确性和可靠性。
显示与操作
它配备了全图形 LCD 显示屏,显示屏可以旋转 180°,并支持德语、英语、法语三种语言选择。同时,还有 8 个黄色 LED 显示开关状态,方便工程师进行观察和操作。此外,设备还具备电子锁功能,能够防止误操作。
工作条件与认证
环境适应性
该放大器的工作环境温度范围为 -20...60 °C,防护等级为 IP 65,这意味着它能够在较为恶劣的环境条件下正常工作,适用于多种工业场景。
电磁兼容性
它通过了 EMC 认证,符合 EN 60947 - 5 - 2 和 EN 55011 class B 标准,这表明它在电磁兼容性方面表现良好,能够减少电磁干扰对设备和周围环境的影响。
机械与连接信息
机械参数
放大器的重量为 556.5 g,拥有 8 个通道,光纤连接采用 FE - 11 / FT - 11 接口。其外壳材料为 ABS,显示屏窗口为 PMMA,LED 窗口为 SEPS,盖板为压铸锌塑料涂层(PA),这些材料的选择保证了设备的耐用性。
电气连接
电气连接通过 1 个 M16 连接器实现,操作电压符合 cULus 的“2 类供电”标准。连接方式明确,分别标记为 E: Out 1、P: Out 2 等,便于工程师进行接线操作。
配件信息
产品配备了 1 个 94 mm 的导轨,符合 EN 60715 标准,方便工程师进行安装。
综上所述,ifm 的光纤放大器 OOF - FPKG/M16/KL8 是一款性能优异、功能丰富的设备,它在电气性能、检测范围、参数设置等方面都表现出色,能够满足不同工程师在各种应用场景下的需求。在实际设计中,工程师可以根据具体的项目要求,充分发挥该放大器的优势,打造出更加高效、稳定的光学检测系统。你在使用类似光纤放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
