探索TA2613温度变送器:性能与应用的深度剖析
在工业自动化和过程控制领域,温度测量是至关重要的一环。今天,我们将深入探讨ifm electronic公司的TA2613温度变送器TA050FLEN14 - A - ZVG/US,了解它的特性、性能以及适用场景。
文件下载:TA2613.pdf
产品概述
TA2613温度变送器是一款专为精确测量温度而设计的设备,适用于液体和气体介质的温度监测。它具有多种特性,能够满足不同工业环境的需求。
关键特性
测量范围与精度
- 测量范围:该变送器的测量范围为 -58°F 至 302°F,工厂设置为 0 至 300°F,能够覆盖较宽的温度区间。
- 精度:模拟输出的精度为 ± 0.3 + (± 0.1 % MS),分辨率为 0.04K,温度系数为 0.1%(在参考条件 25 ± 5°C 下),确保了测量的准确性和稳定性。
输入输出配置
- 输出信号:提供 1 个模拟输出,输出信号为 4 - 20mA 的模拟电流信号,同时支持 IO - Link 通信,可进行配置。
- 负载能力:在 18 - 19V 时,最大负载为 250Ω;在 19 - 32V 时,最大负载为 300Ω。并且具备短路保护和过载保护功能,提高了设备的可靠性。
电气性能
- 工作电压:工作电压范围为 18 - 32V DC,符合“supply class 2” to cULus 标准,电流消耗小于 50mA。
- 保护等级:保护等级为 III,具备反极性保护功能,上电延迟时间为 1s。
机械特性
- 尺寸与重量:设备直径为 18.7mm,重量为 92g,体积小巧,便于安装。
- 材质:采用不锈钢(1.4404 / 316L)、PEI 和 FKM 等材料,其中与介质接触的部分采用不锈钢(1.4404 / 316L),具有良好的耐腐蚀性。
- 过程连接:采用 1/4" NPT 螺纹连接,安装长度为 50mm。
环境适应性
- 温度范围:环境温度范围为 -25°C 至 80°C,存储温度范围为 -40°C 至 100°C,能够适应较恶劣的工作环境。
- 防护等级:具备 IP 67、IP 68 和 IP 69K 的防护等级,可有效防止灰尘和水的侵入。
通信接口
- IO - Link 通信:支持 IO - Link 通信,传输类型为 COM2(38.4 kBaud),IO - Link 版本为 1.1,方便与其他设备进行数据交互。
应用场景
由于其高精度、宽测量范围和良好的环境适应性,TA2613温度变送器适用于多种工业应用,如化工、食品饮料、制药等行业的温度监测和控制。
总结
TA2613温度变送器以其出色的性能和可靠性,为工业温度测量提供了一个优秀的解决方案。无论是在精度要求较高的实验室环境,还是在恶劣的工业现场,它都能稳定地工作。电子工程师在设计相关系统时,可以考虑这款变送器,以满足系统对温度测量的需求。你在实际应用中是否遇到过类似的温度测量问题呢?你会如何选择合适的温度变送器呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
