在工业自动化和过程控制领域,温度测量是至关重要的一环。今天,我们要深入了解一款功能强大的温度变送器——TD2243,它具有显示功能,型号为TD - 150FFED06 - A - ZVG/US,由ifm electronic gmbh生产。
文件下载:TD2243.pdf
TD2243温度变送器适用于测量液体和气体的温度,具备多种先进特性,能够满足不同工业环境下的温度测量需求。
动态响应T05 / T09分别为1 s和3 s,能够快速准确地反映温度变化。
TD2243采用1 x Pt 1000测量元件(符合DIN EN 60751,A类标准),确保了高精度的温度测量。其模拟输出精度和分辨率能够满足大多数工业应用对温度测量的精确要求。
它可以测量液体和气体的温度,压力额定值为160 bar,真空抗性为 - 1000 mbar,适用于多种工业过程。
工作电压为18...32 V DC(符合“供应类别2”到cULus标准),电流消耗小于50 mA,具备反向极性保护和2 s的上电延迟时间,保证了电气性能的稳定性。
IP 67、IP 68和IP 69K的防护等级,以及良好的抗冲击和抗振动性能(符合DIN IEC 68 - 2 - 27和DIN IEC 68 - 2 - 6标准),使它能够在恶劣的工业环境中可靠工作。
支持IO - Link通信接口,方便与其他设备进行数据传输和集成,实现自动化控制。
在实际应用中,TD2243可以用于化工、食品饮料、制药等行业的温度监测和控制。例如,在食品加工过程中,精确的温度控制对于保证产品质量至关重要。TD2243的高精度和稳定性能够满足这一需求。
那么,你在实际工作中遇到过哪些对温度测量精度要求较高的场景呢?你会选择TD2243这样的温度变送器吗?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
TD2243温度变送器以其高精度、广泛的适用性、稳定的电气性能和出色的防护性能,成为工业温度测量领域的可靠选择。它的多种特性使其能够适应不同的工业环境,为工业自动化和过程控制提供了有力支持。如果你正在寻找一款高性能的温度变送器,不妨考虑一下TD2243。
