在电子工程领域,流量监测是许多应用场景中不可或缺的环节。今天我们要探讨的 SR5906 控制监测器,专为 SRM12XXAKOW/LS - 100 - IRF 流量传感器设计,下面将从多个方面对其进行详细介绍。
文件下载:SR5906.pdf
SR5906 主要应用于流量监测和线路监测。在工业生产、环境监测等领域,准确的流量监测能够保障系统的稳定运行,而线路监测则有助于及时发现线路故障,避免安全事故的发生。你在实际项目中是否也经常会遇到需要进行流量和线路监测的情况呢?
通过按钮可以对开关点进行调整,操作相对简单方便。在实际应用中,根据不同的监测需求,灵活调整开关点是非常重要的,你是否有过调整开关点的经验呢?
能够在 - 20°C 到 60°C 的环境温度下正常工作,适应较为广泛的环境条件。
防护等级达到 IP67(连接传感器时),具有良好的防尘、防水性能,适合在恶劣的工业环境中使用。
平均无故障时间(MTTF)长达 209 年,这表明该监测器具有很高的可靠性。
重量为 244.5g,相对轻便,便于安装和携带。
采用了多种材料,包括不锈钢(1.4404 / 316L、1.4301 / 304)、PC、PBT - GF20、EPDM/X 和黄铜,保证了产品的耐用性。
需要使用符合 IEC60127 - 2 第 1 页标准的小型熔断器,额定电流 ≤ 5A,且为快速动作型。
流量传感器必须直接连接到控制监测器,不允许使用延长电缆进行连接。同时,继电器电路和电源电压之间没有保护绝缘,在使用时需要特别注意安全。
每包为 1 件。建议在发生短路后检查设备的安全运行情况。
SR5906 控制监测器在流量监测方面具有诸多优点,如广泛的工作电压范围、高可靠性和良好的防护性能等。但在使用时,也需要注意其不具备某些保护功能以及连接方面的特殊要求。希望本文能为电子工程师在实际设计和应用中提供一些参考。
