探索TD2933温度变送器:性能与应用解析
在工业自动化和过程控制领域,温度测量是至关重要的环节。今天我们要详细探讨的是ifm electronic推出的TD2933温度变送器,型号为TD - 100FFEC02 - A - ZVG/US,它在温度测量方面有着出色的表现。
文件下载:TD2933.pdf
产品特性概述
输入输出
TD2933具有1个模拟输出,能够将测量到的温度数据以模拟信号的形式输出,方便与其他设备进行连接和数据传输。
测量范围
其测量范围为 - 50...150 °C( - 58...302 °F),工厂设置为0...300 °F,能够满足多种工业环境下的温度测量需求。在实际应用中,大家可以根据具体的场景来选择合适的测量范围,你是否遇到过因为测量范围不合适而导致测量不准确的情况呢?
过程连接
采用Clamp DN50(2”)DIN 32676(ISO 2852)的过程连接方式,这种连接方式安装方便,适用于多种管道系统。安装长度(EL)为100mm,能确保传感器准确地测量介质温度。
测量元件
使用1个Pt 1000测量元件(符合DIN EN 60751,A类标准),具有高精度和稳定性,能够对液体和气体等介质进行准确的温度测量。
电气数据
工作电压
工作电压范围为18...32 V DC,符合“supply class 2” to cULus标准,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作。
电流消耗
电流消耗小于50 mA,功耗较低,有助于降低系统的整体能耗。
保护功能
具备反向极性保护和短路、过载保护功能,能有效防止因电源连接错误或异常电流对设备造成损坏,提高了设备的可靠性和使用寿命。
输出信号与精度
输出信号
输出信号为模拟信号,同时支持IO - Link通信,并且可以进行配置。模拟电流输出范围为4...20 mA,最大负载为300 Ω。
精度与分辨率
模拟输出精度为± 0.3 + (± 0.1 % MS),分辨率为0.04 K,显示分辨率为0.28 K,能够提供较为精确的温度测量数据。不过,需要注意的是,这些精度值是在流动水的条件下测得的,在实际应用中,不同的介质和环境可能会对精度产生一定的影响,大家在使用时要考虑这些因素。
响应时间与接口
响应时间
动态响应T05 / T09分别为1 s / 3 s,能够快速响应温度变化,及时反馈温度信息。
接口
支持IO - Link通信接口,传输类型为COM2(38.4 kBaud),IO - Link版本为1.1,方便与其他智能设备进行数据交互和远程控制。
工作条件与认证
工作温度范围
环境温度范围为 - 25...80 °C,存储温度范围为 - 40...100 °C,能够适应较为恶劣的工作环境。
防护等级
防护等级达到IP 67、IP 68和IP 69K,具有良好的防尘、防水和防高压冲洗能力,适合在各种工业现场使用。
认证
通过了EMC(DIN EN 61000 - 6 - 2、DIN EN 61000 - 6 - 3)、抗冲击(DIN IEC 68 - 2 - 27 50 g(11 ms))和抗振动(DIN IEC 68 - 2 - 6 10 g(10...2000 Hz))等多项测试认证,还获得了UL Approval no. K001认证,工厂证书可在www.factory - certificate.ifm下载。
机械数据
重量与材料
设备重量为397 g,主要材料包括不锈钢(1.4404 / 316L)、PEI和FKM,其中与介质接触的部件采用电抛光的不锈钢(1.4404 / 316L),表面粗糙度Ra < 0.8,具有良好的耐腐蚀性和卫生性能。
探头与显示
探头直径为6 mm,安装长度为100 mm。配备7段LED 4位数字显示屏,可显示温度值及状态,显示单位可选择°C或°F。
电气连接
电气连接采用1个M12连接器,编码为A,方便与其他设备进行连接。
综上所述,TD2933温度变送器以其广泛的测量范围、高精度、良好的防护性能和丰富的接口功能,在工业温度测量领域具有很大的应用潜力。电子工程师在设计相关系统时,可以根据具体的需求合理选择和使用这款产品,以提高系统的性能和可靠性。你在实际项目中是否使用过类似的温度变送器呢?它的表现如何?欢迎在评论区分享你的经验。
