探索TP9237:PT100/PT1000温度传感器评估单元的卓越性能
在电子工程领域,温度测量是一个至关重要的环节,而PT100/PT1000温度传感器评估单元在其中扮演着关键角色。今天,我们就来深入了解一下ifm electronic公司的TP9237评估单元,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:TP9237.pdf
产品概述
TP9237是一款专门为PT100和PT1000测量元件设计的评估单元,型号为TP - CEC - B - DVG/US。它具备一系列出色的产品特性,能够满足各种复杂的温度测量需求。
产品特性剖析
输入输出与测量范围
TP9237拥有1个模拟输出,测量范围为 -58...572 °F,工厂默认设置为0...100 °C。这一广泛的测量范围使得它能够适应不同环境下的温度测量任务。大家在实际应用中,是否会根据具体的测量需求对其进行重新设置呢?
电气数据
  • 工作电压:其工作电压范围为18...32 V DC,保护等级为III级,具备反向极性保护功能,这为设备的稳定运行提供了可靠保障。
  • 上电延迟时间:仅需1秒的上电延迟时间,设备就能快速启动进入工作状态。
  • 集成看门狗:集成看门狗功能的存在,进一步增强了设备的稳定性和可靠性。
输出特性
  • 输出信号:提供模拟信号和IO - Link两种输出方式,并且可以进行配置,满足不同用户的多样化需求。
  • 模拟电压输出:模拟电压输出范围为0...10 V,最小负载电阻为2000 Ω,同时具备脉冲式短路保护和过载保护功能,有效保护设备免受损坏。
精度与偏差
精度指标
TP9237的精密模拟输出精度为± 0.3 + (± 0.1 % MS) 0.1 K,这里的MS指的是设定的测量跨度。如此高的精度能够确保温度测量的准确性,在对温度精度要求较高的应用场景中表现出色。大家在实际使用中,是否对这个精度指标有更深刻的体会呢?
温度系数与响应时间
虽然文档中未明确给出温度系数的具体数值,但最大测量/显示周期仅为100 ms,这意味着它能够快速响应温度变化,及时反馈测量结果。
接口与通信
通信接口
TP9237采用IO - Link通信接口,传输类型为COM2(38.4 kBaud),IO - Link版本为1.1。这种通信接口的选择使得设备能够与其他系统进行高效的数据传输和通信。
工作条件与测试认证
工作温度范围
  • 环境温度:设备能够在 -25...70 °C的环境温度下正常工作。
  • 存储温度:存储温度范围为 -40...85 °C,这表明它具有较好的温度适应性。
防护等级与测试认证
  • 防护等级:达到IP 67防护等级,能够有效防止灰尘和水的侵入。
  • 测试认证:具备良好的EMC性能,抗冲击能力为50 g(11 ms),抗振动能力为20 g(10...2000 Hz),平均无故障工作时间(MTTF)达到505.11年,这些都充分证明了设备的可靠性和稳定性。
机械数据
物理参数
  • 重量:仅40 g,轻便易携带。
  • 尺寸:采用M12 x 1的螺纹设计,方便安装和连接。
  • 材料:主要材料为PA和PET,密封材料为FKM,保证了设备的耐用性。
电气连接
TP9237的电气连接采用1个M12连接器,模制体为TPU,锁定部分采用不锈钢(1.4404 / 316L),密封材料为FKM,接触点为镀金,这种设计确保了电气连接的稳定性和可靠性。
连接方式
TP9237支持两种连接方式,即两线制传感器连接和四线制传感器连接,用户可以根据实际需求进行选择。
综上所述,TP9237评估单元凭借其出色的性能、广泛的测量范围、高精度的测量以及良好的稳定性和可靠性,在温度测量领域具有很大的优势。无论是在工业自动化、实验室测试还是其他需要精确温度测量的场景中,它都能够发挥重要作用。大家在实际应用中是否遇到过类似的温度测量设备,它们与TP9237相比又有哪些不同呢?欢迎在评论区分享你的经验和看法。
