ChromeLED CDDX40系列LED产品技术解析
电子工程师在进行硬件设计时,常常需要挑选合适的LED产品。今天就来深入剖析ChromeLED的CDDX40系列LED产品,为大家在设计中提供参考。
文件下载:CDDA40B1W.pdf
产品规格与封装
CDDX40系列产品符合RoHs标准,采用特定的模具类型。其封装尺寸有明确规定,所有尺寸单位为毫米(英寸),公差除特殊说明外为± 0.25mm(0.01”)。例如,部分产品的封装尺寸涉及5.90(.232)等具体数值。
这里大家可以思考一下,在实际设计中,封装尺寸的公差会对整体电路布局产生怎样的影响呢?
型号与参数
型号说明
该系列产品有多种型号,不同型号在芯片材料、发射颜色、透镜类型和描述上有所不同。比如CDDA40R1W采用GaAsP芯片材料,发射红色光,为白色段、共阳极;CDDC40R1W同样是GaAsP芯片材料,但为共阴极。
光电特性参数
在Ta = 25°C的条件下,各型号产品有不同的光电特性参数。以CDDA40R1W为例,波长为625nm,功率耗散Pd为45mW,正向电流Iaf为75mA(峰值),正向电压Vf在1.7 - 2.5V之间,推荐工作电流If(Rec)为10mA,发光强度Iv在1900 - 4700μcd之间。不同颜色的产品在这些参数上存在差异,像蓝色的CDDA40B1W,波长为470nm,正向电压范围在3.0 - 4.0V。
大家在选择型号时,要根据实际需求来综合考虑这些参数,那么如何根据具体的应用场景来精准选择合适的型号呢?
绝对最大额定值
电气参数
反向电压最大为5V,反向电流(Vr = 5V)最大为100μA,功率耗散Pd有不同的数值,如CDDA40R1W为45mW。
温度参数
工作温度范围为 -40˚C ~ +85˚C,存储温度范围同样是 -40˚C ~ +85˚C,焊接温度要求在250˚C ~ 260˚C之间,且持续3秒。
思考一下,这些温度范围对产品的实际应用环境有什么限制呢?
光学特性曲线
该系列产品针对不同颜色提供了光学特性曲线,包括正向电流与正向电压、相对强度与正向电流、正向电流与环境温度、发光强度与环境温度等关系曲线。这些曲线能帮助工程师更直观地了解产品在不同条件下的性能表现。
在实际设计中,如何利用这些曲线来优化电路设计呢?
焊接条件
浸焊
浸焊时,预热温度最大为100˚C,预热时间最大为60秒,焊锡浴温度最大为260˚C,浸入时间最大为5秒,浸入位置距离环氧树脂灯泡底部不低于3mm。
手工焊接
对于3mm系列,焊接温度最大为300˚C,焊接时间最大为3秒,距离环氧树脂底部不小于3mm;其他系列焊接温度最大为350˚C,焊接时间和位置要求相同。
同时,焊接过程中还有一些注意事项,如不要对引脚施加应力,焊接后不要重新定位LED,焊接后要保护环氧树脂灯泡免受机械冲击或振动等。大家在焊接时一定要严格遵守这些条件,那么在实际操作中,如何确保这些焊接条件得到有效执行呢?
综上所述,ChromeLED的CDDX40系列LED产品在规格、参数、特性曲线和焊接条件等方面都有明确的规定。电子工程师在设计时,要充分考虑这些因素,以确保产品的性能和稳定性。希望通过这篇文章,能帮助大家更好地了解和应用该系列产品。
